26 Mar 2014, 20:44
[MK3] Regulacja zaworów 1.8D
Vinci
Wysłany: 4 Wrz 2009, 14:45   [MK3] Regulacja zaworów 1.8D
Witam czy moze mi ktoś podpowiedzieć jak wyregulować zawory w silniku 1.8 D ??
Wysłany: 4 Wrz 2009, 17:08
Tam się chyba płytkami reguluje i samemu nie dasz rady. Trza mieć płytki i jakieś narzędzie jak pamiętam,,,
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 8 Wrz 2009, 13:58
chyba ryba;]
Daj sobie spokój z regulacją zaworów skoro nie masz o tym pojęcia poszukaj kogoś kto się na tym zna tylko nie najtańszego!
entrion
Wysłany: 21 Wrz 2009, 09:51
to nie jest łatwa sprawa taka jeśli nie miałeś z tym styczności to ni tykaj
potrzebne są narzędzia np. pompa do sprawdzania ciśnienia otwarcia zamknięcia zaworu ja mam taką zrobioną z pompy starego ciągnika tzw cybucha i sprawdza się rewelacyjnie ale to i tak nie jest to co oryginalny sprzęt
Wysłany: 21 Wrz 2009, 16:00
entrion napisał/a:
:yyy:
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
