Zamknięty przez: DziDzia 20 Kwi 2014, 09:52 |
[MK3] Pierwsza fura, Fiesta 1.3/Lpg 93r Drako |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2009, 16:36 [MK3] Pierwsza fura, Fiesta 1.3/Lpg 93r Drako
Witam Wszystkich!
Uff jak sie ciesze ze udalo mi sie wkoncu zarejestrowac hehe, mam nadzieje ze z wasza pomoca doprowadze moje autko do porzadku
A wiec:
1. NICK: Drako
2. IMIĘ: Tomek
3. MODEL: Ford Fiesta
4. WERSJA: yyy nie wiem
5. ROCZNIK: MK3, 93 r.
6. SILNIK: 1.3 Katalizator / LPG
7. OPIS AUTA: Jest to moj pierwszy samochod. Kupilem go miesiac temu od kolesia z Grudziadza ktory z poczatku chcial za nia 2.200 ale zjechal mi do 1550 zeta :łoś:
Koles byl tak samo ciemny w sprawach mechanicznych jak ja, ale ja mialem jako takie wsparcie wiec kolega wykryl "kilka" wad i cena poszla w dol. Koles mowil ze autko "lubi lekka noge" a okazalo sie ze poprostu ciagnie po soprzegle, wymienilem tarcze z dociskiem (30zl ze szrota od Escorta 1.4), ale to nie koniec problemow
W drodze powrotnej okazalo sie ze cieknie plyn chlodniczy w srodku od strony pasazera( reakcja dziewczyny na krople plynu chlodniczego na stopie podczas jazdy>>> bezcenne)
W zwiazku z tym po 3 tygodniach jezdzenia postanowilem z kolega wyciagnac nagrzewnice i ja przeplukac i oblukac generalnie czy nie cieknie, zabieg czyszczenia i wymiany plynu na wode dal efekt, juz nie cieknie poki co
Silnik caly w oleju po wyplacie kupie uszczelke pod glowice, w uszczelniacze narazie sie nie bawie
Generalnie autko jest spoko, no moze poza tym ze sporo "rudej" wylazlo, zderzak przod do wymiany, glosno chodzi(sportowy wydech samoroba), goraco pod maska a wskazowka nie drgnie w srodku, duze problemy z odpalaniem(bez wzgledu na to czy cieply czy zimny) no i ostatnio maly zonk: jade sobie na czworeczce nagle zapalaja sie kontrolki "aku" i "olej" i Fiestka gasnie i tak coraz czesciej.
Podejrzewam ze bede czestym bywalcem waszego forum gdyz musze sporo w nia wlozyc i bez waszej pomocy napewno sobie nie poradze(jestem naprawde zielony, cala wiedza na temat mechaniki pochodzi z postow na tym forum:D)
Ostatnio zmieniony przez Drako 2 Wrz 2009, 13:01, w całości zmieniany 3 razy |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 1 Wrz 2009, 22:01
Za śmieszne pieniądze kupiona ale pracy trochę ja czeka.
Co do tej wody zamiast płynu, silnika w oleju i uszczelki pod głowicę itd to poczytaj sobie forum bo trochę mijasz się z prawda. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2009, 22:25
Piter napisał/a: | Za śmieszne pieniądze kupiona ale pracy trochę ja czeka.
...a nie moglibysmy pojsc troszeczke na skroty i nie moglbym uzyskac choc drobnych porad juz w tym temacie?
Tematy z forum wertowalem jednak narazie jestem na bakier z mechanika samochodowa i czasem jest to wytlumaczone w sposob ktory i tak nie pomoze mi calkowicie(bo nie potrafie zrobic sam a malo kasy na fachowca). Niedlugo bede mial troche gotowki no i w pierwszej kolejnosci idzie: uszczelka pod glowice, termostat i czujnik, wymiana oleju, no i zastanawialem sie nad kupnem nowego parownika gdyz strasznie mocno czuc gazem w srodku
Jesli niemozliwa jest pomoc w tym temacie to sp[oko i przepraszam za klopot. Bede dalej szukal, czytal i sie uczyl. Pozdrawiam |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 1 Wrz 2009, 22:41
Napisz co kwalifikuje uszczelkę pod głowice do wymiany ?
W jakie uszczelniacze na razie się nie bawisz? W zaworowe? Dlaczego, skoro będziesz juz miał zrzuconą głowicę?
Co znaczy silnik cały w oleju? W środku w filtrze powietrza itp? Czy obesrany na zewnątrz?
Czemu zalałeś chłodnicę wodą? |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Drako [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2009, 23:19
A wiec:
Silnik jest caly jak to napisales "obesrany" w oleju, doslownie masakra! Dlatego pomyslalem ze ta uszczelka pod glowice pomoze chociaz troche jak narazie no a te uszczelniacze zaworowe to chyba wiekszy wydatek a na ten problem z olejem moge przeznaczyc narazie tylko 100zl:D
Po przeplukaniu nagrzewnicy zalalem wode bo byl jeszcze sierpien, cieplo a ponadto wiadomo ze plyn z chlodnicy wymieszal sie jeszcze z ta woda z malego obiegu wiec na jedno w sumie wychodzi... postaram sie jutro wrzucic fotki tego obesranego silnika ale odrazu mowie ze jest naprawde kiepsko jak na moj gust
Dodam jeszcze ze dolewalem 2 litry takiego oleju Lotos Gaz, jakies 2 tygodnie temu. No i po przejechaniu jakis 300 km poziom oleju zbliza sie nieublaganie do minimalnej granicy...ZONK |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 37 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 2 Wrz 2009, 08:02
Witam. Napisz jaki masz przebieg. Ubywanie oleju - uszczelniacze lub pierścienie się kończą. Faktycznie za dużo Ci go ubywa, mi coś koło 0,5L na 1000km |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 2 Wrz 2009, 08:50
Po pierwsze uszczelka pod głowicą nie ma się w ogóle do zawalonego olejem silnika.
Zapewne padł ci oring od strony skrzyni lub/i rozrządu. Zobacz czy masz dobrze dokręcony filtr oleju.
A może chodzi Ci o uszczelkę pod miską?
Jeśli nie gubi oleju a bierze takie ilości to nie ma się co oszukiwać, silnik mówi już pa pa. Pierścienie, uszczelniacze zaworowe 100% do wymiany. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
marian
Imię: mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 2 Wrz 2009, 08:58
a może z pod dekla zaworów cieknie? |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 45 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 2 Wrz 2009, 09:34
A jakieś fotki zobaczymy? |
_________________ Burbo Team |
kingula85
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 38 Dołączyła: 12 Maj 2009 Posty: 25 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Wrz 2009, 12:42
Mi też ubywa 0,5l na 1000km:) Cieszę się, że tylko tyle bo te 2litry na 300 km mnie przeraziły :yyy: Ja bym jeszcze tak radziła skoczyć z fiestką do specjalisty, a potem co najwyżej bawić się w małe robótki, jak już te poważniejsze będą zrobione bo jak na kolesia, który się nie zna na mechanice doprowadzenie takiej fiesty do ładu nie będzie należeć do łatwizny Powodzonka |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2009, 12:57
Panowie i Panie jeszcze jedna sprawa. Czy oplaca sie brac do mojej juz bardzo chorej Fiestki czesci ze szrota? Mowie tu o np: rozruszniku, parowniku, termostat.
No wiem ze mam sporo pracy przed soba i ze sam napewno nie podolam, ale cos wam powiem. Jest to moje pierwsze w zyciu auto i cholera podoba mi sie, chcialbym bardzo spedzic z nia jeszcze conajmniej 3 lata i liczac sie z kosztami bede ja systematycznie naprawial i mam nadzieje ze uda sie...Mam kolege ktory na uczyl sie na mechanika i troche mi pomoze, juz wymienil mi tarcze sprzeglowa z dociskiem, no teraz chcielismy zajrzec do silnika i jak pieniazki pozwola to wlasnie uszczelka pod glowice, uszczelniacze zaworow, cos sie tam wyczysci i ogolnie obluka co jeszcze jest do wymiany, potem parownik bo smierdzi gazem. Mam tez duze problemy z odpalaniem, czasem od kopa a czasem krece po kilka razy czy to zimny czy cieply, kolega mowil ze jakies tam szczotki mi sie blokuja chyba w rozruszniku wiec tez do wymiany
Od 10 wrzesnia biore sie za nia. Priorytetem jak narazie jest problem z olejem.
Pozdrawiam |
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Wrz 2009, 12:59
marian napisał/a: | a może z pod dekla zaworów cieknie? |
Na 100% chodzi o uszczelkę dekla zaworów od jej wymiany należy pewnie zacząć. Potem przemyć silnik i obserwować skąd dalej cieknie (pewnie przestanie). Koszt 10zł i 15min roboty.
Małe OT: kiedyś wysłałem kolegę (naszego klubowicza, nie powiem kogo) do sklepu żeby sobie kupił tą uszczelkę to mu wymienię a on przynosi mi uszczelkę pod głowicę |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 2 Wrz 2009, 15:13
będzie co robić, ale to nie prom kosmiczny Challenger
poza tym to wygląda na przyjemne autko, trochę kosmetyki i będzie wyglądać lux |
