[MK3] Tłoczki |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 14 Sie 2009, 18:17 [MK3] Tłoczki
Kupile nowy tloczek i jest roznica miedzy nim a starym.
Na czerwono znaznaczona jest roznica. W starym tloczku jest takie wciecie a w nowym niema. Nie wiem czy to ma znaczenie i za co to odpowiada...
Ten nowy tloczek bedzie dobry czy szukac z takim samym wcieciem?
Dodatkowo ten nowy jest ok 0.5mm krotszy od starego |
_________________ Cichociemna
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Mar 2012, 12:39, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 14 Sie 2009, 22:07
nie ma to żadnego znaczenia. tłoczek pracuje przede wszystkim powierzchnią boczną, od rowka pod gumkę kilkanaście mm w dół i tyle.
płyn hamulcowy i tak doprowadzany jest mniej więcej pod środek denka, a za szczelność całości odpowiada guma w rowku zacisku. |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 14 Sie 2009, 22:16
mozesz smiało zakładac 5mm nie robi duzej róznicy no chyba ze pózniej przy mocno zjechanych kolckach bedzie robic ale raczej nie powinna a na boku tym wieciem sie nie przejmuj |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Sie 2009, 23:42
a ma ktos patent na zalozenie tej gumki otulajacej tloczek?;> Gdy najpierw zalozylem ja do zacisku to tloczka nie moglem wepchanac... a gdy najpierw zalozylem na tloczek to pozniej nie moglem tej wargi do zacisku wsadzic..
Rezultat...uszkodzona gumka :/ |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Sie 2009, 00:06
smarowalem plynem hamulcowym |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Sie 2009, 00:10
ale jaka jest kolejnosc zakladnaie tego kondonka?
najpierw na tlok czy najpier w zacisk? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 15 Sie 2009, 00:24
mój patent: wyciągasz wewnętrzną część gumki maksymalnie do góry i zakładasz od dołu na posmarowany tłoczek, po czym zewnętrzną część wkładasz na swoje miejsce w zacisku i wsuwasz tłoczek do końca - gumka sama wskakuje w rowek w tłoczku |
Wysłany: 15 Sie 2009, 01:51
| bidżej napisał/a: | | mój patent: wyciągasz wewnętrzną część gumki maksymalnie do góry i zakładasz od dołu na posmarowany tłoczek, po czym zewnętrzną część wkładasz na swoje miejsce w zacisku i wsuwasz tłoczek do końca - gumka sama wskakuje w rowek w tłoczku |
I to jest jedyna metoda . w zaciskach bosch lucas .
w uproszczeniu zakładasz gumkę na tłoczek ale nie w rowek tylko na przeciwną stronę . wkładasz całość w zacisk lekko obracając tłoczkiem gdy gumka wejdzie w zacisk . Następnie delikatnie wciskasz tłoczek i patrzysz czy cała gumka weszła w rowek zacisku . jeśli tak wciskasz tłoczek i gumka londuje na jego końcu w rowku tłoczka . jeśli nie wycofujesz tłoczek o 1 mm i małym wkrętaczkiem poprawiasz ułożenie gumki w zacisku i następna próba . zazwyczaj za 4-10 razem sie udaje . jak mam biurko i dużo światła to nawet za 2 daje rade czasami |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15 Sty 2011, 18:46
Odblokowywałem dziś zapieczony prawy tłoczek z przednich szczęk. I dzięki wielkie za ten opis. Bo bym gumki nie włożył na miejsce. I tak zeszło mi z godzinę zanim gumka trafiła na miejsce. . I tak jak dioda pisze najlepiej odczepić wszystko. Wziąść zacisk na stolik i na spokojnie włożyć. Inaczej uszkodzicie tylko gumkę i robota jest bez sensu
Proponuję modom podwiesić ten temat w tym temacie http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=46830 , bo ani w WKł ani w hayensie nie ma jak założyć prawidłowo gumeczkę. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Sty 2011, 13:52
| nawiązując do tematu. Średnica tłoczka w przednim zacisku fiesty mk3 z scs (pseudo abs ) to 54mm |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Sty 2011, 14:07
| ok. Tylko swego czasu była rozmowa że jak scs to tłoczki mają większy rozmiar. A przy wymianie wyszło że jak mam wentylowane to mimo scs tłoczek ma taki sam wymiar jak fiesta bez scs w tarczami wentylowanymi. |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
| Ostatnio zmieniony przez Tommur 18 Sty 2012, 11:43, w całości zmieniany 1 raz |
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 26 Sty 2011 Posty: 55 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 17 Sty 2012, 17:10
kurcze za nic nie moge załozyc tej gumki..... :(
macie jakis patent oprocz tego opisanego wyzej?
u mnie srednica gumki jest o wiele wieksza od tego rowka, tak ma byc? |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Sty 2012, 17:20
ja to robię to tak:
Potrzebne dwie osoby, smaruję pastą do zacisków gumkę i tloczek. Gumę wkładam w zacisk, następnie kolega bierze dwa druciki spiłowane( brak zadziorów i ostrych krawędzi) wygięte w haczyk ok 5 mm zagięcie łapie w dwóch miejscach, Ja łapię gumę w trzecim miejscu i operuję tłoczkiem i haczykiem. tloczek zachodzi w gumę, nastepnie wciskam go do końca.
CLASS DISMISSED |
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Sty 2012, 17:23
| problem w tym ze ja nie moge tej gumki wlozyc w rowek w zacisku, zawsze zostaje jakies 3 mm za duzo.... |
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Sty 2012, 17:54
| wychodzi na to ze tak, ale wczesniej pasowala idealnie, nic nie odstawalo ;d |
