[MK5] odgrzybianie klimy, filtr kabinowy
bejrut
Wysłany: 5 Sie 2009, 21:21   [MK5] odgrzybianie klimy, filtr kabinowy
witam
w instrukcji spreyu do odgrzybiania pisze ze trzeba wprowadzic rurke przez otwor filtra kabinowego.problem w tym ze po wyjeciu filtra wlot zaklejony jest jakas gabka i nie wiem jak mam sie teraz tam dostac.czy ktos odgrzybial tak klime w mk5? czy mozna jakos usunac ta gabke bo podejzewam ze za nia jest wlot
MARIUSZ.B
Wysłany: 5 Sie 2009, 21:35
Mi się wydaję, że ja tam nie mam żadnej gąbki. Może zmień ustawienie obieg zamknięty/otwarty.
bejrut
Wysłany: 5 Sie 2009, 22:11
wlasnie odgrzybianie chce przeprowadzic na obiegu otwartym, czuc ze dmuchawa zassysa powietrze. patrzac od czola samochodu po wyjeciu filtra widac na tylnej sciance obudowy filtra wlasnie jakis pasek szarej gabki czy pianki i wydaje mi sie ze wlasnie wlot powietrza do kabiny jest wlasnie za tym chyba ze powietrze wchodzi gdzies w dnie obudowy filtra?
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 5 Sie 2009, 22:30
a może ta gąbka odkleiła się od filtra :-)
Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
bejrut
Wysłany: 5 Sie 2009, 23:03
znalazlem chyba rozwiazanie,okazuje sie ono banalne. ta gabka to drzwiczki od zamykania i otwierania obiegu powietrza.sprawdzilem i jest ona w pozycji otwartej.po zamknieciu obiegu cala klapka podchodzi do gory. wprowadzilem sie w blad bo sadzilem wedlug opisow ze po wyjeciu filtra bedzie widac troche parownik ale nic z tych rzeczy.chyba ze moja angielska wersja ma cos zamotane. w takim razie zostaje mi psikac tylko na dno obudowy filtra i miec nadzieje ze dmuchawa zassa to na parownik.
gerni
Wysłany: 26 Kwi 2010, 09:33   klima
czy moze ktos mi powiedziec jak odgrzybic klime?w kilku punktach-prosze
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 26 Kwi 2010, 10:54
MARIUSZ.B napisał/a:
Właśnie tak Mariusz ci sugerował. Najlepiej dostać się najbliżej parownika
Ja odgrzybiałem aparatem do ozonowania, wtedy wystarczy rurkę zbliżyć do szczelin nawiewnych przy zamkniętym na pól godziny samochodzie
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
gerni
Wysłany: 26 Kwi 2010, 20:15   klima
Jest tam gabka-ona jest rownolegla do zamkniecie obudowy filtra,ale nie wiem czy na calej dlugosci,czy nie ma jakis tunelow w tejze obudowie filtra blizej komory silnika.Gabka jest przymocowana na stale i nie ma znaczenia obieg bo dzis sprawdzalem,moje pytanie brzmi czy za ta gabka jest parownik?Bo jesli tam jest to tam nawale piany.
MARIUSZ.B
Wysłany: 27 Kwi 2010, 09:50
Naprawdę nie widziałem tam żadnej gąbki. Parownik jest tam gdzie nagrzewnica czyli dokładnie pod elektrozaworem. Poczytaj temat o ogrzewaniu są tam fotki.
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 16 Lip 2010, 07:09
Wiem, że temat już starawy, ale ja też mam tam szara gąbkę :)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Woda cieknie od strony pasażera, filtr kabinowy? Fiesta MK5
kpot Mechanika ogólna 2 26 Wrz 2015, 23:33
Brak nowych postów Filtr kabinowy
kwadecki Mechanika ogólna 9 27 Paź 2016, 11:17
rafalszczypinski
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] filtr kabinowy??
winiar789 Mechanika 4 4 Sty 2009, 14:18
arecki
