26 Mar 2014, 20:56
[MK6] kilka pytań o 1.4 TDCi
toffic
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 15 Lip 2009, 11:36   [MK6] kilka pytań o 1.4 TDCi
Nie znalazłem zbyt wielu tematów o MK6 1.4 TDCi więc napiszę tutaj moje pytanka gy Czy ktoś może mi napisać mniej więcej gdzie jest filtr oleju w 1.4 TDCi? bo zamierzam go wymienic ale nie moge go znaleźć.mam książke w stylu sam naprawiam ale jest niestety po włosku :/ Wie ktoś może czym się różni olej napędowy verva ON od zwykłego ON oprócz tego że jest droższy? :) Warto lać droższe paliwko? I ostatnia rzecz, coś mi burczy w prawym reflektorze jak włącze światła mijania, co to może być? Czy można dostać same wkłady do tych świateł czy trzeba kupić cały reflektor? pozdro
Wysłany: 15 Lip 2009, 13:51
toffic napisał/a:
Ma w sobie mniej wszelakiego rodzaju zanieczyszczeń.
toffic napisał/a:
Silniczek regulacji wysokości świateł - na 99% do wymiany.
Wysłany: 15 Lip 2009, 14:34
Pufcio napisał/a:
na 99% do wymiany.
Żeby go wymienić, musiałbyś rozkleić reflektor (na 99%) i niekoniecznie dostaniesz taki... Prostsza wymiana całej lampy...
sylviaz
Wysłany: 1 Sie 2009, 15:16
Ne będę zakłądać nowego tematu, tylko podłączę się pod istniejący, mam fiestę 1.4 tdci z 2005 roku, dopiero co ją kupiłam. Wszystko jest o.k., tylko na bruku pod maską, po postoju zostają takie tłuściutkie, przezroczyste plamy. Co to może być ? cos z klimą :| ?
Wysłany: 1 Sie 2009, 20:05
sylviaz - klimatyzacja zostawia jedynie czystą, skroploną z powietrza w kabinie, wodę. Musiałabyś sprawdzić dokładnie z którego miejsca to kapie.
khaki
Wysłany: 2 Sie 2009, 11:15   Re: kilka pytań o 1.4 TDCi
toffic napisał/a:
W załączonym pliku masz to opisane - jest to fragment z TIS.
Link
flackmistrz
Wysłany: 3 Sie 2009, 07:56
Witam. Ja także mam kilka pytań. Kupiłem nie dawno fieste 2002r. Szykuję się do wymiany oleju filtrów świec. Jakie firmy polecacie? Dodam że na takich rzeczach wolę nie oszczędzać.
Pozdro
toffic
Wysłany: 3 Sie 2009, 12:31
http://www.ford-esklep.pl/index.php?cat_id=26
ja kupowałem stąd i wszystko cyka nieźle. powyżej 400zł wysyłka za darmo.
flackmistrz
Wysłany: 8 Sie 2009, 07:56
A gdzie się znajduje filtr oleju i paliwa w 1.4 TDCI ? Wiem że Filtr oleju ma własną obudowę i wymienia się tylko wkład.
Pozdro
khaki
Wysłany: 9 Sie 2009, 08:06
flackmistrz napisał/a:
Pozdro
Cztery posty wcześniej dałem informację nt filtra oleju, a filtr paliwa był opisany TUTAJ .
Wiele informacji znajdziesz używając funkcji "Szukaj".
waco
Wysłany: 3 Wrz 2009, 20:57
Witam, mam podobną fiestę z '05. Kupiłem ją w te wakacje, miała wymieniany amortyzator z przodu po prawej, z niewiadomych mi przyczyn. Miała robioną zbieżność, ale mimo tego ściąga ją w prawo. Kierownica przy jeździe równo do przodu jest lekko przechylona w lewo. Dodam, że opony są mocno zmęczone, na granicy legalności. Koła były wywarzane. Do tego w okolicach wlewu oleju jest bardzo mokro, ale to chyba załatwi nowa uszczelka.
//Edyta: zapomniałem zadać pytanie; Jak wyprostować kierownicę? Załatwią to na zbieżności? Czy trzeba się o to upomnieć.
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 8 Wrz 2009, 18:39
Winni wyprostować podczas zbieżnośći.
Amortyzatory zmienia się parami!
Opony mogą rzutować na ściąganie.
Felgi proste?!
waco
Wysłany: 8 Wrz 2009, 20:22
Felgi były wywarzane, więc chyba proste. Jeśli mogą to być opony, to poczekam do zimy, założę nowe gumy, zrobię zbieżność i zobaczymy.
rosomac
