[MK3] Fiesta 1.8D Dziwny Problem z Rozruchem |
Tukan89 [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2009, 19:24 [MK3] Fiesta 1.8D Dziwny Problem z Rozruchem
| Witam mam forda fiestę z 1992r 1.8D mam problem z rozruchem na zimno mianowicie bardzo ciężko pali, po przekręceniu jak w po pierwszych chwilach nie załapie to koniec męcze z 2 minuty,jak dodam gazu to jeszcze dłużej, gdy jest po wyżej 15 stopni to ładnie odpali.gdy jest rozgrzany to pali za dotykiem nawet rozrusznika nie usłyszę a on już kręci, dodam że ostatnio przestawiłem zapłon ponieważ palił po jakichś 25sekundach nie ważne czy +30 czy -30 on zawsze palił , po odpaleniu puścił chmurę dymu że w garażu nie można było wysiedzieć,i pod tłumikiem wielka czarna plama, przyspieszenie miał takie że po przejechaniu 1.5km rozpedzał sie do 90 przy czym v max = 120km/h. gdy przestawiłem ten zapłon przy ciepłym silniku odpala na dotyk,dymu to nawet przy max gazowaniu sie nie ujrzy, przyspieszenie trzy razy większe!!! mniej pali i v max 175km/h!!! Silnik suchy w 100% pompa może ciut spocona jeden wtryskiwacz sie zaczął pocić na 15tys km jakie mu ostatnio zrobiłem wziął 300ml oleju!!! kupiłem litrową butelkę to 1/3 wlałem czyli wszystko super gdy by nie zapłon:( za wszelkie podpowiedzi bardzo dziekuję. |
Wysłany: 22 Cze 2009, 19:48
| zapłon ustawia się na czujnik zegarowy . Hm musisz zacząć od pomierzenia luzu zaworowego o ile nie ma hydrokasowaczy a wydaje mi się że nie ma i ustawia się na płytki . Jak będziesz miał właśnie za ciasne zawory to silnik ma problemy z rozruchem i dymi na siwo . |
Tukan89 [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2009, 19:59
| zapłon ustawiłem na "oko" wyczytałem że w tych starych samochodach najlepiej tak,dynić dymi tylko w momencie rozruchu później czyściutko,jeszcze jak jest zimny przy zmianie biegów jeśli nie "przeciągne" go lekko to troche nim tak jakby bujało z tyłu(mam troczhe simenbloki zużyte i to też przez to ) jak by miał ciut za mało paliwa. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:17
| A na oko ile tej wiedzy technicznej masz że na oko ustawiasz,,, ja też zapłon ustawiam na oko, byle mi auto ruszyło a potem u speca na przyrządach kalibruje na tiptop bo na oko to,,, nie do końca dobrze wychodzi. |
Wysłany: 22 Cze 2009, 21:21
hehe nie w dieslu tam musi być co do minuty wszystko zgrane . Od ciśnienia wtrysków po statyczny i dynamiczny kąt wtrysku . te silniki nie wybaczają zaniedbań . |
