Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:57 |
Białe zegary fiesta mk2 |
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wiek: 36 Dołączył: 19 Gru 2007 Posty: 25 Skąd: J. Gora
Wysłany: 28 Lut 2008, 18:27 Białe zegary fiesta mk2
Zrobiłem białe tarcze do fiesty mk2 i chciałem sie nimi podzielić
Może się komuś przydadzą
A tak wygladaja zalozone
Ostatnio zmieniony przez piromanw 30 Mar 2008, 21:35, w całości zmieniany 2 razy |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 37 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 28 Lut 2008, 19:58
Jak bym miał skan tarcz i wymiary albo same tarcze to nie ma problemu chętnie porobie
PS. skan nie musi być doskonały wystarczą tylko głowne zarysy |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lut 2008, 23:25
Cenna inicjatywa . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Mar 2008, 09:10
ok... postaram sie zdemontowac moje w najblizszych dniach .... ale pasuje chyba oba czyli z obrotomierzem tez (mam oba) . Jak zdemontuje to zeskanuje .... choc szczeze to nie wiem jak to zrobic dokladnie (zeskanowac ) zeby bylo dobrze ale postaram sie pozdrawiam |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 1 Mar 2008, 12:27
zeskanowac idzie prosto po prostu je kladziesz a nawieszch biala kartke ( tak ja to zrobilem zeby wszystkie otwory bylo ladnie widac ) |
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Mar 2008, 11:49
Troche mi to zajelo ale wkoncu mam tu masz zegary bez orotomierza . (za chwile pojde zdemontowac tez obrotomierzem to wrzoce ) Licznik jest taki sam wiec.. troche mniej roboty czekam z niecierpliwoscia na efekty
ps. skan taki jak widac bez rewelacji ;/ tylko jedno wyszlo takei duze jak chcialem .
Tu masz licznik .
a tu poziom paliwa i wskaznik temp. Daje dwa zdjecia jedno z ta czarna przykrywka na srodku a drugie bez .
wstyd sie przynac ale boje sie troche rozkrecic obrotomierz bo nie chce go zepsuc a wiec niestety tylko taki skan .
srednica obrotka i licznika to 9cm 6-7mm . Taka sama jest przy wskazniku paliwa i temp. w zegarach bez obrotomierza .
A tu masz wskaznik temp i paliwa wymiary to wysokosc ( 5cm 5-6 mm ) szerokosc do tego luku 2cm 7 mm
Mam nadzieje ze to w miare czytelne jest daj znac jak bedzie cos jeszcze trzeba zwymiarowac . |
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 25 Mar 2008, 13:54
Dzisiaj cala noc bede siedzial przy kompie w pracy takze mysle ze na jutro juz bedzie gotowe |
_________________ OSP - Z narażeniem własnego życia spieszymy z pomocą innym
Imię: Mariusz
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 26 Mar 2008, 23:53
A wiec narazie udalo mi sie zrobic tyle, z obrotomierzem sie troche pomecze bo jest kiepska jakosc. Jako ze nie mnialem tych tarcz przed soba moga byc jakies bledy wiec wszystkie korekty i uwagi mile widziane
Przed / Po
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2008, 00:18
postaram sie je jak najszybciej przymiezyc Wielkie dzieki w imieniu wszystkich mk1 masz wielkiee piwsko w poznaniu odemnie |
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 27 Mar 2008, 01:19
No i doszedl obrotomierz
Imię: Mariusz
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Mar 2008, 14:20
Dołączam się do podziękowań .
Kawał dobrej roboty . |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 27 Mar 2008, 14:25
Jeszcze tylko brakuje tarcz do mk1 po 80 roku i jest komplet
w tym tyg zrobie z tego FAQ . |
Imię: Mariusz
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 28 Mar 2008, 00:20
stary teraz musisz podac numer konta i wszyscy msza zaczac wplacac hais za odwalenie super pracy... |
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 30 Cze 2008, 13:43
Zakladal juz ktos te tarcze do mk1? Z checia bym efekt zobaczyl |
Masa
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12 Maj 2009, 14:17
pasowały
nawiasem mówiąc gdzieś miałem gotowe tarcze do wydrukowania mk2
diodalodz napisał/a: | w tym tyg zrobie z tego FAQ . | :łoś: |
