Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:57
Białe zegary fiesta mk2
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 28 Lut 2008, 18:27   Białe zegary fiesta mk2
Zrobiłem białe tarcze do fiesty mk2 i chciałem sie nimi podzielić
Może się komuś przydadzą :)
A tak wygladaja zalozone :)
Ostatnio zmieniony przez piromanw 30 Mar 2008, 21:35, w całości zmieniany 2 razy
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Lut 2008, 19:47
a moze jeszcze stworz cos do mk1 ;) ogolnie naprawde spoko ;)
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 28 Lut 2008, 19:58
Jak bym miał skan tarcz i wymiary albo same tarcze to nie ma problemu chętnie porobie :D
PS. skan nie musi być doskonały wystarczą tylko głowne zarysy
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lut 2008, 23:25
:brawo:
Cenna inicjatywa .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Mar 2008, 09:10
ok... postaram sie zdemontowac moje w najblizszych dniach .... ale pasuje chyba oba czyli z obrotomierzem tez (mam oba) . Jak zdemontuje to zeskanuje .... choc szczeze to nie wiem jak to zrobic dokladnie (zeskanowac ) zeby bylo dobrze :) ale postaram sie pozdrawiam
Fiesta Ruless :)
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 1 Mar 2008, 12:27
zeskanowac idzie prosto po prostu je kladziesz a nawieszch biala kartke ( tak ja to zrobilem zeby wszystkie otwory bylo ladnie widac )
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Mar 2008, 11:49
Troche mi to zajelo ale wkoncu mam :) tu masz zegary bez orotomierza . (za chwile pojde zdemontowac tez obrotomierzem to wrzoce ) Licznik jest taki sam wiec.. troche mniej roboty :) czekam z niecierpliwoscia na efekty :)
ps. skan taki jak widac bez rewelacji ;/ ;/ tylko jedno wyszlo takei duze jak chcialem .
Tu masz licznik .
a tu poziom paliwa i wskaznik temp. Daje dwa zdjecia jedno z ta czarna przykrywka na srodku a drugie bez .
wstyd sie przynac ale boje sie troche rozkrecic obrotomierz bo nie chce go zepsuc ;/ a wiec niestety tylko taki skan .
srednica obrotka i licznika to 9cm 6-7mm . Taka sama jest przy wskazniku paliwa i temp. w zegarach bez obrotomierza .
A tu masz wskaznik temp i paliwa wymiary to wysokosc ( 5cm 5-6 mm ) szerokosc do tego luku 2cm 7 mm
Mam nadzieje ze to w miare czytelne jest daj znac jak bedzie cos jeszcze trzeba zwymiarowac .
Fiesta Ruless :)
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 25 Mar 2008, 13:54
Dzisiaj cala noc bede siedzial przy kompie w pracy takze mysle ze na jutro juz bedzie gotowe
OSP - Z narażeniem własnego życia spieszymy z pomocą innym
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Mar 2008, 18:56
nie koniecznie sie musisz az tak spieszyc :) ale jezeli masz czas i checi ;) . czekam na efekt koncowy ;)
Fiesta Ruless :)
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 26 Mar 2008, 23:53
A wiec narazie udalo mi sie zrobic tyle, z obrotomierzem sie troche pomecze bo jest kiepska jakosc. Jako ze nie mnialem tych tarcz przed soba moga byc jakies bledy wiec wszystkie korekty i uwagi mile widziane :D
Przed / Po
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2008, 00:18
:) postaram sie je jak najszybciej przymiezyc :) Wielkie dzieki w imieniu wszystkich mk1 :) masz wielkiee piwsko w poznaniu odemnie :)
Fiesta Ruless :)
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 27 Mar 2008, 01:19
No i doszedl obrotomierz :)
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2008, 13:19
qrka blaszka ze tak powiem ;) dziekuje jeszcze raz i do zobaczenia w poznaniu zegary za niedlugo wyladuja u mnie ;)
Fiesta Ruless :)
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Mar 2008, 14:20
Dołączam się do podziękowań .
Kawał dobrej roboty :brawo: .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 27 Mar 2008, 14:25
Jeszcze tylko brakuje tarcz do mk1 po 80 roku i jest komplet
w tym tyg zrobie z tego FAQ .
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2008, 19:34
ja niestety nie posiadam takich po 80 ;/ ale poszukam :)
Fiesta Ruless :)
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 28 Mar 2008, 00:20
stary teraz musisz podac numer konta i wszyscy msza zaczac wplacac hais za odwalenie super pracy... :)
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 30 Cze 2008, 13:43
Zakladal juz ktos te tarcze do mk1? Z checia bym efekt zobaczyl :)
Masa
Wysłany: 12 Maj 2009, 13:03
a do tych zegarów byś zrobił?
http://photos03.allegroim...15/39/630153931
i odrazu pytanie czy do fiesty 87r pasowały by te zegary
http://www.allegro.pl/ite...sta_mk2_86.html
Wysłany: 12 Maj 2009, 14:17
Masa napisał/a:
pasowały
nawiasem mówiąc gdzieś miałem gotowe tarcze do wydrukowania mk2 :rotfl:
diodalodz napisał/a:
old :łoś:
