Zamknięty przez: DemptD 21 Lut 2018, 15:08 |
[MK3] Czerwono-czarna |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 46 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 26 Lut 2009, 16:26
no i fajnie ..bez znaczka zawsze lepiej .."fiesta" tez wywal ..napisy nie dodaja autu uroku ..no chyba ze XR2i albo turbo ..no i działaj cos z lampami i koncówka ..bo bardzo seryjnie bezpłciowo to z tyłu wyglada |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 26 Lut 2009, 16:56
Tak jest szefie to usune znaczek koncowke ultera mam na oku ale 100 z montazem gosciu chce a lampy to bedzie ciemny pasek przez lato bo nie bede sie grzebac z tym jak jest zimno |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 26 Lut 2009, 17:37
Jak dla mnie licznik miodzio a gość ma samą końcówkę, czy cały tłumik ? |
Żaba - RIP |
DemptD
Wysłany: 26 Lut 2009, 18:07
Peedro, to co za problem taki zrobic? 2h roboty, 20zl za diody, stary cienki kabel, troche nerwow i gotowe wrazenia - bezcenne
sama koncowka, nowa niesmigana ale taka z dyfuzorkiem bo przeciez nie dam bassowki do 1.1 bo to parodia |
Czerwono-czarna® |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Lut 2009, 18:14
DemptD napisał/a: | ale taka z dyfuzorkiem bo przeciez nie dam bassowki do 1.1 bo to parodia |
parodia czy nie, u mnie ulter chodzi calkiem fajnie przy 1.3 zaglusza klekot przynajmniej tyle ze jeszcze w miejscu kata mam tłumik przelotowy, wiec w sumie cały wydech jest przelotowy |
DemptD
Wysłany: 26 Lut 2009, 18:20
nie no, moze kiedys sie skusze jak puszka zgnije na razie bedzie musial wystarczyc dyfuzorek |
Czerwono-czarna® |
SpiderMAN
Wiek: 45 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Lut 2009, 19:11
DemptD napisał/a: | Tak jest szefie to usune znaczek koncowke ultera mam na oku ale 100 z montazem gosciu chce a lampy to bedzie ciemny pasek przez lato bo nie bede sie grzebac z tym jak jest zimno | U mnie w Krk, jest porządny tłumikarz, co bierze za wspawanie dowolnej końcówki 10-20zł... |
Wysłany: 26 Lut 2009, 19:19
Właśnie o to mi chodziło, 100 zł za końcówke i montaż to troche dużo :> A co do licznika, to nie taka łatwa sprawa bo ja nie mam z tarczami z pleksy tylko blacha |
Żaba - RIP |
DemptD
Wysłany: 26 Lut 2009, 19:24
SpiderMAN, u mnie tez jest 60-80zł w zaleznosci od tego jaka fikuśna koncowke wybiore + 20zł za montaż
Peedro, to dziury w blaszce
a co do licznika to szukam takich diod UV razem z tym gniazdem bo wtedy bym sobie fajnie pomalowal wskazowki i cyfry na liczniku km i by było cudo |
Czerwono-czarna® |
SpiderMAN
Wysłany: 28 Lut 2009, 12:22
Końcówkę... Ja wymieniłem Ultera na kawał rurki z nierdzewki fi 80mm i to jest to czego chciałem...
Moje wrażenia słuchowe może kilku kolegów z frakcji potwierdzić... |
DemptD
Wysłany: 3 Mar 2009, 20:10
efekt nudów
wymiana podswietlenia emblematow na biale a kontrolek na czerwono i w podswietlenie nawiewu wsadzona LEDowa zarowka za 16zł ale efekt w porownaniu do zarowki to masakra swieci 100x lepiej |
Czerwono-czarna® |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wiek: 33 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
DemptD
Wysłany: 5 Mar 2009, 17:33
w trakcie prac
dioda taka sobie jedna jak swieci widac na poprzednich fotach warta swojej ceny
[ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 20:15 ]
ha! wczoraj umylem autko letnie papucie i efekt od razu inny lampki tez juz zalozone jakis czas ale nie bylo czasu fot zrobic no i brak znaczkow na klapie, komus sie napis Fiesta spodobal i zostawil mi tylko tasme po nim :/ a chcialem go sam usuanc i se zostawic na pamiatke :(
i? |
Czerwono-czarna® |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:25
fajne "alu"felgi |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:31
ja u siebie zrobię na odwrót |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:32
ciekawy patent z tymi dekielkami.
Widzę ze będę miał młodszą siostrę - bliźniaka - czarno-czerwoną
zrób sobie jeszcze czarny bądź czerwony znaczek na masce z przodu |
jest i modneo
DemptD
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:41
Miły, efekt mi sie bardzo podoba i byl tanszy niz alu
luki86, wlasnie przy malowaniu teraz znaczek z przodu leci tzn dziura idzie pod szpachle ;-) |
Czerwono-czarna® |
luki
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:43
DemptD napisał/a: | luki86, wlasnie przy malowaniu teraz znaczek z przodu leci tzn dziura idzie pod szpachle ;-) |
tylko zostaw rowek bo daje całego uroku fiestce |
jest i modneo
DemptD
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:47
rowek musi byc to jest swietosc |
Czerwono-czarna® |
