[MK3] Pstrykanie podczas kręcenia kierownicą
Maki
Wysłany: 15 Mar 2009, 08:48   [MK3] Pstrykanie podczas kręcenia kierownicą
Mam taki problem. Jak delikatnie zakręcę kierownicą w prawo to mi pstryknie 1 raz. Pstryka tylko w prawo. Pstryka wtedy jak z prostych kół skręcam w prawo i jak z skrętu w lewo prostuje koła. Pod kreślę że czasami ucicha i nie pstryka. Luzów na sprzęgłach nie mam.
Wysłany: 15 Mar 2009, 16:19
skąd dochodzi pstrykanie? może to wyłącznik kierunków albo inna zapadka w przełączniku zespolonym
www.twojrobot.blogspot.com
Maki
Wysłany: 16 Mar 2009, 10:05
Pstrykanie dochodzi z kolumny kierownicy przy kierownicy. Mi jedyne co przychodzi do głowy to popuściły się śruby trzymające kolumnę bo ma lekki luz z 3-4 mm.
Wczoraj jak jechałem z Torunia to pstrykało tylko na parkingu jak kręciłem w miejscu kierownicąc. Bo jak jadę już więcej niż 20km/h to pstrykanie ucicha.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
drjanusz
Wysłany: 16 Mar 2009, 10:11
Według mnie pstrykają zapadki od automatycznego wyłącznika kierunkowskazów i nie jest to jakiś zły odgłos :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Maki
Wysłany: 16 Mar 2009, 11:18
zapadki na pewno nie bo je słychać już od dawna i to przy kręceniu kierownicą w lewo i prawo. To inny dźwięk.
Wysłany: 16 Mar 2009, 11:27
a dźwięk jest plastikowy czy raczej metaliczny? czasem się zdarza że obudowa kolumny kierownicy pstryka :fox:
Maki
Wysłany: 16 Mar 2009, 12:59
Metaliczny jak najbardziej. Teraz przyszło mi do głowy że faktycznie metal o metal może ocierać.
koval
Wysłany: 16 Mar 2009, 13:10
Hmm.. A może to pierwsze oznaki wybicia przegubu układu kierowniczego? U mnie też był kiedyś taki luz i pstrykało... teraz się tłucze i luzu więcej...
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Mar 2009, 14:07
Mi pstrykał czasem wywalony krzyżak. Co jakiś czas kierownica ciężko chodziła. Połóż rękę na krzyżaku, 2 osoba lekutko kręci kierką wybierająć tylko luz na kierownicy. Będziesz czuł czy przegub od strony maglownocy stoji czy się kręci.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Maki
Wysłany: 16 Mar 2009, 16:36
Rozebrałem całą kolumnę kierownicy aż na sprzęgła w kokpicie. Posmarowałem tawotem wszystkie obracające i ocierające się części i złożyłem z powrotem do kupy. I wio na test. Efekt ucichło przynajmniej na razie. A co tam pstrykało nie mam zielonego pojęcia.
ZETBASS
Wysłany: 16 Mar 2009, 20:50
mi też coś stuka ale wg mnie to tawot niezałatwi sprawy:( a stukanie słychać tak jakby w kabinie
koval
Wysłany: 16 Mar 2009, 23:37
Krzyżak też słychać w kabinie, bo jego dźwięk niesie się po kolumnie kierowniczej. Ja na początku myślałem że to gdzieś blisko kierownicy ;)
drjanusz
Wysłany: 16 Mar 2009, 23:45
koval napisał/a:
Dokładnie tak,ale nie w każdej :patyk:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
essien
Wysłany: 16 Mar 2009, 23:53
NIGDY NIE JEŻDŻĘ PO ALKOHOLU! Pssstrykac to przed shoutem ;)
sorry za OT, nie mogłem się powstrzymać :P
dr_dave
Wysłany: 17 Mar 2009, 17:32
To objak poluzowanej sróby na krzyżaku, gdzie kszyżak nachodzi na trzpień przekładni.
Objawia się to stukiem co pół obrotu kierownicy głównie na parkingu i przy małych prędkościach. Powyżej 30 kmh nie słychać tego również na dołkach.
Objaw jest trudny do wykrycia ponieważ ta śóba sprawia wrażenie dokręconej a jednak jest luz.
