[MK3] same swieca tylnie swiatła po właczeniu zapłonu
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 18:09   [MK3] same swieca tylnie swiatła po właczeniu zapłonu
witam zauważyłem dzisiaj jak przepalałem autko zapaliłem i miałem śnieg na tylnej szybie i 3 światło stopu świeci cały czas. A mam wyłączone światła przy kierownicy, jak wyłączę zapłon to przestają jak włączę do świeca co to może być. zespolony raczej dobry bo wszystko działa dobrze a może te gniazda gdzie wkłada się żarówki bo nie są pierwszej jakość wyrobione i wo gule i świeca bardzo jasna jak przy hamowaniu. z góry dzięki na pomoc
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
luki
Wysłany: 13 Lut 2009, 18:36
stop z zespolonym nie ma nic wspólnego. Przy pedale hamulca masz czujnik/włącznik świateł stopu spróbuj kable od niego rozłączyć powinna być kostka z 2 kablami i zobacz co sie dzieje
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 18:57
nie wiem czy to to bo te styki też są już wyrobione i wogule
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:02
luki86, dobrze Ci pisze więc idź i sprawdź.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:13
byłem i sprawdziłem jak odpiąłem to zgasło i próbowałem na odwrót podpiąć też świeciło wie walnięty czujnik ile taki kosztuje
luki
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:25
w intercarsie ceny od 20 do 35zl...
a patrzyłeś czy pedał go całkowicie dociska?? bo na czujniku jest regulacja musisz go przekręcić chyba w prawo i wtedy masz ruch góra-dół czyli regulacje
Jest seFieścina
jest i modneo
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:31
czyli mógł pedał docisnąć do czujnika i dlatego się włączył
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:37
Odwrotnie, pedał go nie docisł do końca i dlatego stop się świecił.
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:39
czyli trochę dokręcić czujnik
luki
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:45
mamuten napisał/a:
najpierw spróbuj palcem sprawdzić go docisnąć a potem walcz z regulacja ale skoro do tej pory było ok to raczej będziesz musiał wymienić
Jest seFieścina
jest i modneo
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:54
jak podciągnołem pedał do góry to zgasło
Wysłany: 13 Lut 2009, 19:55
No to regulacja i problem rozwiązany
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 13 Lut 2009, 20:04
dzięki już zrobiłem pomogła regulacja wystarczy odkręcić czujnik w i lekko docisnąć i zakręcić i powinno działać
luki
Wysłany: 13 Lut 2009, 20:05
<8>
Jest seFieścina
jest i modneo
