[MK6] Pomocy linka od sprzegła chyba zawiodła albo cos inneg |
gecon87 [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2009, 15:44 [MK6] Pomocy linka od sprzegła chyba zawiodła albo cos inneg
wsiadam do fiesciny odpalam wrzucam wsteczy jade do tylu . wciskam sprzegło a on dalej jedzie do tyłu awaria :( wczesniej jakis miesiąc czułem po wcisnieciu pedału sprzegła ze dziwnie chodzi cos stukało ale nie zawsze i to był odgłos z pedała albo czegos podobnego teraz wogole sprzegło nie działa niewiem czy to jest mocowane na lince czy jak bo jestem laikiem w tym temacie . w ydaje mi sie to nie skomplikowane i co mam zrobic zeby zdiagnozowac objaw i dojsc do tego co to . prosze o podpowiedz fenks |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 11 Lut 2009, 15:50
zerwałes pewnie linkę sprzegła ..pikus
..kup linke popatrz któredy łaczy sie z pedałem i zamontuj ....jak jestes Mcgiver to na sznurku tez podjedziesz pod sklep |
luki
Wysłany: 11 Lut 2009, 16:55
a tam nie ma czasem hydraulicznego sprzęgła sprawdź stan płynu hamulcowego bo mają ten sam zbiorniczek. |
jest i modneo
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 11 Lut 2009, 20:48
| od Mk 4 jest wysprzeglik hydrauliczny i nie ma mowy o jakiejs lince, naprawa do tanich nie nalezy... |
Mk IV 1999 style 1.25
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5679 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:25
naprawa doraźna polega na dolaniu plynu i poczekaniu 40 min . Sprzęgło samo wróci na ile nie wiadomo |
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:27
gdzie te czasy gdy pół auta mozna było na sznurek a drugie pół na drut i spoko nawet 200 km sie do domu wracało |
gecon87 [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:54
własnie juz interesowałem sie tym wysprzeglikiem ,,podobno'' ok 150 złotych na ile to prawda to sie okaze płynu jeszcze nie sprawdzałem ale zajrze jutro pod maske to ten sam co do ukł hamulcowego czy jaki płynn inny jakis ?? |
Wysłany: 12 Lut 2009, 00:42
| ten sam i zdaje się ze z tego samego zbiorniczka . |
gecon87 [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2009, 13:38
kupiłem płyn ale okazuje sie ze to nie to bo w zbiorniczku jest full a jak byłem w sklepie to mechanik mowił ze to bedzie wysprzeglik hydrauliczny koszt 580 zł a do tego jeszcze robocizna 400 :( pomocy panowie bo zbankrutuje , a przed awarią sprzegło dziłało idealnie wprost , czy to moze byc taa pompka nieszczelna ni cisnienia nie wywołuje prosze o jeszcze jakies porady |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 12 Lut 2009, 13:59
| Drogie części ma ten twój mechanik. Popatrz tutaj na dole strony http://ford.sklep.pl/pl,c...,sprzeglo.html. Co do robocizny to nie wiem ale chyba też chce na tobie dobrze zarobić. Nie wiem jak wygląda połączenie pedału sprzęgła z wysprzęglikiem ale na twoim miejscu bym się temu przypatrzył. Może akurat tam coś się spsuło. |
gecon87 [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2009, 14:03
no juz widze jaka szuja z tego mechanika 200 zł taniej . a wydaje mi sie ze to jest jakaś głupota wiec narazie wole weryfikowac awarie samemu zeby mnie taka szuja nie skasowala |
Wysłany: 12 Lut 2009, 16:54
| gecon87 napisał/a: | | kupiłem płyn ale okazuje sie ze to nie to bo w zbiorniczku jest full |
chłopie, najpierw kupiłeś płyn a później sprawdziłeś? gratulacje |
awilk
Wysłany: 12 Lut 2009, 16:59
| bidżej86, a może polecisz koledze jakiegoś normalnego mechanika z krakowa co by mu to zrobił w rozsądnych pieniądzach?? Będzie trochę prościej. |
Wysłany: 12 Lut 2009, 17:02
awilk, NIE ZNAM. zresztą niech kolega gecon87 poszuka w odpowiednim dziale u nas, albo w FordClubPolska - tam piszą o jednym dobrym, ale osobiście jeszcze u niego nie byłem. byle nie ABC Focus na 29 listopada - tam w rozsądnych pieniądzach NIE robią (jeśli w ogóle robią, ostatnio nie dali rady z jedną śrubką w mojej kosiarce więc stwierdzili że nie będą robić kill2 ) |
gecon87 [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2009, 17:44
| własnie dzwoniłem do tego abc focus tam tez mają takiechore ceny :( a nieznacie jakiegos dobrego mechesa co by to zrobił za rozsądne pieniądze ?? zauwazyłem ze pedał sie miekkii zrobil ale sam nie opada tylko po prostu miekko sie go rusza jak by nie miał zadnych barier -ale wraca do swojego pierwotnego miejsca :/ chyba jednak trzeba bedzie wydac troche grosza na naprawienie fiescinki :( |
Wysłany: 12 Lut 2009, 17:46
gecon87, napisałem Ci wyżej - zajrzyj do odpowiedniego działu na forum FordClubPolska - tam znajdziesz namiary na gościa który prowadził nieistniejący już Fortax (niejaki p. Marek) |
awilk
Wysłany: 12 Lut 2009, 18:12
| gecon87 napisał/a: | | zauwazyłem ze pedał sie miekkii zrobil ale sam nie opada tylko po prostu miekko sie go rusza jak by nie miał zadnych barier -ale wraca do swojego pierwotnego miejsca |
Wraca bo go sprężyna ciągnie. Koledze się nie chciało głowy pod kierownice włożyć ale ja to zrobiłem u siebie z ciekawości. O ile to wygląda podobnie jak w mk5 to pedał sprzęgła jest połączony z wysprzęglikiem jakimś prętem plastikowym :yyy: (może to jest zalany pręt metalowy w środku ale raczej nie wygląda). Biorąc pod uwagę wcześniejsze stukanie ze sprzęgła stawiałbym na uwalenie tego połączenia.
Prosta rada - wsadzić głowe pod kierownice i oglądnąć, może się obejdzie bez większych wydatków. |
Wysłany: 12 Lut 2009, 19:07
| ja bym postawił na uszkodzone słoneczko . otwórz maskę zdejmij akku i jego podstawę . na skrzyni jest odpowietrznik spróbuj odpowietrzyć wysprzęglik . Jak to nic nie da to możesz pchać do mechanika . |
