[MK3] Samochod gaśnie po uruchomieniu |
keram71_89 [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2009, 23:41 [MK3] Samochod gaśnie po uruchomieniu
no i mam taki problem takiego typu ze kiedy kupilem fiestke to moglem odpalac ja bez naciskania na pedal gazu , a teraz to musze z pedalem gazu i jak go puszcze to swieci sie kontrolka akumulatora i samochod gasnie i nie wchodzi prawidlowo na obroty , i dopiero jak go przegazuje troche tzn potrzymam na pedale gazu to jest ok , ale jadac kawalek i po nacisnieciu na sprzeglo to gasnie i dopiero po kilku kilometrach jest wszystko dobrze, myslalem ze to moze byc od swiec ? bardzo prosze o pomoc
[ Dodano: Pią Lut 06, 2009 23:42 ]
chcialem jeszce dodac jak przejade kawalek i on gasnie rowniez pali sie kontrolka akumulatora
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Pzdr. - trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Lut 2009, 23:46, w całości zmieniany 1 raz |
jarek piotrkow [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2009, 23:56 Re: Samochod gaśnie po uruchomieniu
| keram71_89 napisał/a: | no i mam taki problem takiego typu ze kiedy kupilem fiestke to moglem odpalac ja bez naciskania na pedal gazu , a teraz to musze z pedalem gazu i jak go puszcze to swieci sie kontrolka akumulatora i samochod gasnie i nie wchodzi prawidlowo na obroty , i dopiero jak go przegazuje troche tzn potrzymam na pedale gazu to jest ok , ale jadac kawalek i po nacisnieciu na sprzeglo to gasnie i dopiero po kilku kilometrach jest wszystko dobrze, myslalem ze to moze byc od swiec ? bardzo prosze o pomoc
Pzdr. - trzeci |
Moj typ to akumulator... |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Lut 2009, 00:42 Re: Samochod gaśnie po uruchomieniu
| jarek piotrkow napisał/a: | | keram71_89 napisał/a: | no i mam taki problem takiego typu ze kiedy kupilem fiestke to moglem odpalac ja bez naciskania na pedal gazu , a teraz to musze z pedalem gazu i jak go puszcze to swieci sie kontrolka akumulatora i samochod gasnie i nie wchodzi prawidlowo na obroty , i dopiero jak go przegazuje troche tzn potrzymam na pedale gazu to jest ok , ale jadac kawalek i po nacisnieciu na sprzeglo to gasnie i dopiero po kilku kilometrach jest wszystko dobrze, myslalem ze to moze byc od swiec ? bardzo prosze o pomoc
Pzdr. - trzeci |
a skąd ..co ma piernik do wiatraka
kontrolka sie swieci bo masz ciagle właczony zapłon po zgasnieciu
szczerze takie objawy to moze byc wszystko ...zaczynajac od padnietego CPP ..zapchanej odmie..czy strzelonego map sensora ... nie zapala bo pewnie przylewa swiece ...nierówna praca i gasniecie na niskich obrotach to tez moga byc swiece ..jesli je wymieniałes dawno ..jesli silnik zre olej to je wymien ..jesli sa niedawno mieniane i jak potrafisz to na jakis czas wystarczy je wypalic palnikiem ...prad beda dobrze przewodzic i zobaczysz czy pomogło |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 7 Lut 2009, 02:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Lut 2009, 02:22
| A ssanie nie padło? |
Wysłany: 7 Lut 2009, 17:56
| gaźnik |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Lut 2009, 18:58
W tym roczniku gaźnik ??? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 7 Lut 2009, 19:06
| tak |
Wysłany: 7 Lut 2009, 20:05
dziwna sprawa, z tego co wiem od 1994 roku montowali tylko CFI czyli monowtryski
skoro to gaźnik to prawdopodobnie ssanie... |
Wysłany: 7 Lut 2009, 20:12
| i jak zrobie kilka dziesiat kilometrow i go wylacze na kilka minut np na okolo 10 minut i odpale ponownie to jest wszystko ok , odpala normalnie i nie mam takich problemow , te problemy co opisalem na poczatku forum dzieja sie np po nocy albo jak jest wylaczony na kilka godzin |
Wysłany: 9 Lut 2009, 01:40
| swiece ,cewka ,kable WN ..w nocy łapia wilgoc ..po dłuzszej pracy ..wilgoc odparowuje i auto chodzi poprawnie ..wymien w tej kolejnosci ...swiece ,kable,cewka |
pasylw
Pele
Wysłany: 9 Lut 2009, 16:22
Moja Fiesta też tak ma, po nocy jak odpalę to bez zaciągniętego ssania gaśnie. Występuje to tylko i wyłącznie po nocy, jak się rozgrzeje to jest w porządku Podejrzewam że przy takim zimnie silnik musi się trochę rozgrzać zanim zacznie normalnie pracować.
Pozdro |
Wysłany: 12 Lut 2009, 08:53
| chcialem napisac ze przy wymianie filtrow postanowilem zobaczyc stan odmy no i sie okazalo ze byla bardzo zapchana i po wyczyszczeniu jej wszystko juz gra.moja fiest chodzi jak burza. |
3miel [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2009, 21:49
| Mam podobny problem. Możecie mi powiedzieć, gdzie jest ta odma? Mam fieste 1.3 z '92 na gazniku. |
drjanusz
Wysłany: 13 Lut 2009, 21:52
Przeczyść węże które dochodzą do korka wlewu oleju |
Była Fiesta 1,1i
Pele
Wysłany: 13 Lut 2009, 22:39
A mam takie pytanie przy okazji Bo jak się popatrzy do środka korka wlewu oleju, to tam powinno coś być ?? W sensie że jakaś siateczka czy coś, czy powinien on być pusty w środku ??
Pozdro |
Wysłany: 13 Lut 2009, 22:40
odma to jest ten waz co idzie od korka wlewu oleju do filtru powietrza a w niektorych samochodach zrobiona w "powietrze" zeby olejem nie brudzilo filtru powietrza,
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 22:41 ]
nie powinien byc pusty |
borgolot [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2009, 23:03
| Pele napisał/a: | A mam takie pytanie przy okazji Bo jak się popatrzy do środka korka wlewu oleju, to tam powinno coś być ?? W sensie że jakaś siateczka czy coś, czy powinien on być pusty w środku ??
Pozdro |
powinno
U mnie to wygląda jak zwinięty bezładnie kłębek drutu.
To ma działać jak dławik chyba, albo ma zatrzymywać krople oleju i zwracać z powrotem. |
Wysłany: 13 Lut 2009, 23:16
| borgolot napisał/a: | | ma zatrzymywać krople oleju i zwracać z powrotem. | Dokładnie takie jest zadanie. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
