[MK3] Samochod gaśnie po uruchomieniu
keram71_89
Wysłany: 6 Lut 2009, 23:41   [MK3] Samochod gaśnie po uruchomieniu
no i mam taki problem takiego typu ze kiedy kupilem fiestke to moglem odpalac ja bez naciskania na pedal gazu , a teraz to musze z pedalem gazu i jak go puszcze to swieci sie kontrolka akumulatora i samochod gasnie i nie wchodzi prawidlowo na obroty , i dopiero jak go przegazuje troche tzn potrzymam na pedale gazu to jest ok , ale jadac kawalek i po nacisnieciu na sprzeglo to gasnie i dopiero po kilku kilometrach jest wszystko dobrze, myslalem ze to moze byc od swiec ? bardzo prosze o pomoc
[ Dodano: Pią Lut 06, 2009 23:42 ]
chcialem jeszce dodac jak przejade kawalek i on gasnie rowniez pali sie kontrolka akumulatora
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Pzdr. - trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Lut 2009, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
jarek piotrkow
Wysłany: 6 Lut 2009, 23:56   Re: Samochod gaśnie po uruchomieniu
keram71_89 napisał/a:
Kod:
Pzdr. - trzeci
Moj typ to akumulator...
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Lut 2009, 00:42   Re: Samochod gaśnie po uruchomieniu
jarek piotrkow napisał/a:
Kod:
Pzdr. - trzeci
a skąd ..co ma piernik do wiatraka :rotfl:
kontrolka sie swieci bo masz ciagle właczony zapłon po zgasnieciu :fox:
szczerze takie objawy to moze byc wszystko ...zaczynajac od padnietego CPP ..zapchanej odmie..czy strzelonego map sensora ... nie zapala bo pewnie przylewa swiece ...nierówna praca i gasniecie na niskich obrotach to tez moga byc swiece ..jesli je wymieniałes dawno ..jesli silnik zre olej to je wymien ..jesli sa niedawno mieniane i jak potrafisz to na jakis czas wystarczy je wypalic palnikiem ...prad beda dobrze przewodzic i zobaczysz czy pomogło
Ostatnio zmieniony przez LOY 7 Lut 2009, 02:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Lut 2009, 02:22
A ssanie nie padło?
Wysłany: 7 Lut 2009, 11:02
a to w ogóle gaźnik czy monowtrysk? :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
keram71_89
Wysłany: 7 Lut 2009, 17:56
gaźnik
drjanusz
Wysłany: 7 Lut 2009, 18:58
W tym roczniku gaźnik :fox: ???
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
keram71_89
Wysłany: 7 Lut 2009, 19:06
tak
Wysłany: 7 Lut 2009, 20:05
dziwna sprawa, z tego co wiem od 1994 roku montowali tylko CFI czyli monowtryski :fox:
skoro to gaźnik to prawdopodobnie ssanie...
keram71_89
Wysłany: 7 Lut 2009, 20:12
i jak zrobie kilka dziesiat kilometrow i go wylacze na kilka minut np na okolo 10 minut i odpale ponownie to jest wszystko ok , odpala normalnie i nie mam takich problemow , te problemy co opisalem na poczatku forum dzieja sie np po nocy albo jak jest wylaczony na kilka godzin
Wysłany: 9 Lut 2009, 01:40
swiece ,cewka ,kable WN ..w nocy łapia wilgoc ..po dłuzszej pracy ..wilgoc odparowuje i auto chodzi poprawnie ..wymien w tej kolejnosci ...swiece ,kable,cewka
pasylw
Wysłany: 9 Lut 2009, 07:19
U mnie 1.3 na monowtrysku czasem tak ma jak jest zimno (tak od 2 stopni w doł) kable swiece wymienione, aku dobry - jak temperatura wyższa tego problemu nie ma. Zauważyłem że jak mu zrobię dolewkę oleju (bo trochę żre) to na jakiś czas sytuacja się poprawia.
http://zbylitowska.info
http://gmina-jawornik-polski.republika.pl
http://gbpjawornikpolski.republika.pl
Pele
Wysłany: 9 Lut 2009, 16:22
Moja Fiesta też tak ma, po nocy jak odpalę to bez zaciągniętego ssania gaśnie. Występuje to tylko i wyłącznie po nocy, jak się rozgrzeje to jest w porządku :-P Podejrzewam że przy takim zimnie silnik musi się trochę rozgrzać zanim zacznie normalnie pracować.
Pozdro :)
keram71_89
Wysłany: 12 Lut 2009, 08:53
chcialem napisac ze przy wymianie filtrow postanowilem zobaczyc stan odmy no i sie okazalo ze byla bardzo zapchana i po wyczyszczeniu jej wszystko juz gra.moja fiest chodzi jak burza.
3miel
Wysłany: 13 Lut 2009, 21:49
Mam podobny problem. Możecie mi powiedzieć, gdzie jest ta odma? Mam fieste 1.3 z '92 na gazniku.
drjanusz
Wysłany: 13 Lut 2009, 21:52
Przeczyść węże które dochodzą do korka wlewu oleju :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Pele
Wysłany: 13 Lut 2009, 22:39
A mam takie pytanie przy okazji :-) Bo jak się popatrzy do środka korka wlewu oleju, to tam powinno coś być ?? W sensie że jakaś siateczka czy coś, czy powinien on być pusty w środku ??
Pozdro :)
keram71_89
Wysłany: 13 Lut 2009, 22:40
odma to jest ten waz co idzie od korka wlewu oleju do filtru powietrza a w niektorych samochodach zrobiona w "powietrze" zeby olejem nie brudzilo filtru powietrza,
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 22:41 ]
nie powinien byc pusty
borgolot
Wysłany: 13 Lut 2009, 23:03
Pele napisał/a:
Pozdro :)
powinno
U mnie to wygląda jak zwinięty bezładnie kłębek drutu.
To ma działać jak dławik chyba, albo ma zatrzymywać krople oleju i zwracać z powrotem.
Wysłany: 13 Lut 2009, 23:16
borgolot napisał/a:
Dokładnie takie jest zadanie.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
