[MK3] Żarówki...
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:04   [MK3] Żarówki...
Jakie fiesta ma żarówki do podświetlania licznika?? Znaczy się jaki jest zamiennik jeśli chodzi o diode?
bo kupiłem coś takiego
http://allegro.pl/item523..._w_oprawce.html
i jest za mała... :<
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:08
żarówka jest 7mm, oznaczenie ponoć w3w - tyle, że na allegro 10mm oznaczają w3w/w5w zamiennie, a to nie jest to samo (chyba)
--edit--
tukej masz żarówki
http://allegro.pl/item531...0_warszawa.html
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:10
dzięki... a jeszcze jedno pytanie...
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=28091
do podświetlenia zegarka użył tej diody z oprawką... mam taką samą i nie działa... co może być nie tak? (żarówka działa)
szogoon
Imię: Przemek
a tu masz diode:
http://www.autolampy.eu/p...products_id=179
jak będzie wypłata to kupuje :)
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 22:11 ]
a wracając do niedziałającej diody - przekręć ją :)
dioda to dioda, świeci tylko w jednym kierunku ;)
żarówki w oba kierunki ;)
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:14
no właśnie przekręcałem i nic...
a te diody co podałeś to nie są do mk3... w liczniku MK3 są takie same jak w zegarku tylko większe...
tylko nie zedrzyj sobie styku na płytce. najpierw "zmodyfikuj" styki oprawki...
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:17
to znaczy?? założyłem diode i nic... założyłem odwrotnie i też nic... założyłem znów żarówkę i działa...
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:18
Miły, wyciągałeś te z zegarów ? żarówka wychodzi z oprawki
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:20
szogoon, myślałem, że jest już gotowy zamiennik... no ale widzę, że będę musiał się pobawić...
a c myślicie o takiej listwie led na zegary?
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:23
listwie ? masz jakiś przykład ?
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:25
http://allegro.pl/item528...oodp_ddmax.html
coś takiego albo podobnego...
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:30
nie mam bladego pojęcia co o tym myśleć...
chcesz zrobić od góry dziure ? i tam zamocować ?
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:39
chce w miejscu tej zielonej płytki dać... ale nie wiem... może po prostu dorwę zegar z plexi i dam od tyłu światełka...
a tak odnośnie zegarów... podejdzie do diesla (200 KM) licznik z 1.1 albo 1.3 (bez obrotka z 220 KM)? czy będą przekłamania??
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Sty 2009, 22:43
są tematy o tym :> nie szukałeś <bat>
ponoć się robi kalibracje ;]
Miły
Wysłany: 25 Sty 2009, 23:31
szukałem ale nic nie ma o przekładce samych zegarów do diesla... kurcze najlepiej bym chciał dorwać plexie z 1.8D co by nie trzeba było kombinować...
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wysłany: 26 Sty 2009, 22:06
szukasz a w swoim otoczeniu nie pytasz!! :krzesłemgo:
w Poznaniu :
http://www.zumi.pl/namapi...d=&sId=&x=0&y=0
Miły
Wysłany: 3 Lut 2009, 21:22
ej mam pytanie... wymieniłem podświetlenie obrazków na przyciskach na białe diody... z tym, że normalnie diody widać na biało ale przycisk podświetla już na żółto... (2 przyciski na 3 są lekko żółte, natomiast ten jeden jest biały zimny taki jak chce)... jest to spowodowane zabrudzeniem?? czym to umyć? bęzyną? nitro? a może iść na całość i acetonem?
Wysłany: 3 Lut 2009, 21:51
Miły słońce ty moje przejdź sobie na gg z kolegą szogoon . Napewno będzie łatwiej niż tworzenie tasiemca .
Miły
Wysłany: 3 Lut 2009, 22:00
Niestety kolega szogoon, nie wie... no nic... w weekend będę działał...
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 5 Lut 2009, 20:18
wracając do tematu...
szukam diod do zegarów i kutfa mam problem, te co podałem wyżej to nie jestem pewien...
ma ktoś pewniaka odnośnie tych ledów ? z oprawką ? bez ?
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - żarówki w Fiestach
Czyli jakie i gdzie
Parzych Porady eksploatacyjne 99 26 Paź 2020, 09:56
