Tagi tematu: hcs, mk3, spalanie, zuzycie paliwa
27 Maj 2006, 19:08
Silnik : spalanie
harek
Wysłany: 4 Lut 2005, 19:17   Silnik : spalanie
moj znajomy twierdzi ze stukają mi zawory. Ok, moze ma racje, zrobie to niedługo. Pytanie czy zle ustawione zawory istotnie wpływają na spalanie benzynki ? Czy jesli je ustawie spalnie spadnie z obecnych 7,5 l/100 km ??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 12:42, w całości zmieniany 2 razy
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Lut 2005, 20:15
Spalanie rzędu 7.5 l przy dzisiejszej aurze to dobry wynik ( w 1.1 )
Co do zaworów zwłaszcza w 1.1 to one stukają jak diesel jak sądobrze ustawione i tak ma być .
Co do wpływu luzu zaworów na spalanie to jest on duży . Jezlei luz zaworowy jest odpowiedni - silni po osiągnięciu temp pracy optymalnie otwiera zawory więc do komory spalania dociera odpoqwiednia ilość mieszanki a po zamknięciu zaworów utrzymują one odpowiednie ciśnienie pozwalające na prawidłowe spalenie mieszanki .
Jeżeli luz jest za duży - zawór będzie klekotał ale nie to jest najgorsze . zawór będzie klekotał gdyżpo nagżaniu silnika dźwigienka zaworowa będzie udeżała udarowo w końcóowkęzaworu przy każdym przejściu popychacza przez krzywkęwałka . Co za tym idzie może to nieco skrócić żywotność el rozżądu ale powoduje także niecałkowite otwieranie sie zaworu przez co do komory spalania trafia za mała ilośćmieszanki - silnik będzie słabszy i będzie nierówno pracował ( tłok na którym zawory mająza duży luz będzie słabiej ciągnął )
Kolejną możliwą sytuacja - Zawór ma za mały luz - po rozgżaniu układ zawór kołyska popychacz jest na tyle rozszeżony że powoduje niedomykanmie sie zaworu przez
większość czasu pracy . . Do komory spalania trafia co prawda dostateczna ilość mieszanki ale zawory sienie domykająprzez co nie wytwarza sie wystarczające ciśnienie w komorze spalania ( przy dużo za małym luzie ) lub detonację mieszanki w chwili gdy zawór jest uchylony .
Może powodować spadek mocy ale groźniejsze jest inne zjawisko - wipalanie sie zaworów - wypalajasie ich grzybki ( przylgnie ) co powoduje że zawór traci szczelność i silnik ulega uszkodzeniu .
paradoksalnie czsami ( zwłaszcza w OHV-kach ) zbyt mały luz zaworowy jest odbierany jako : " No wreszczie ktości dobrze zawory ustawił i jak dizel nie pracuje " - nic bardziej mylnego - luzy w ohafałce są duże i tak ma być a ona ma pracowaćjak diesel .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
KOPYŚ
Wysłany: 7 Lut 2005, 16:04   Re: zawory a spalanie...
harek napisał/a:
:shock: Troszkę dużo pali, nawet jak na tę porę roku.Moja zamyka się 6-6,2 l. większość jednak w trasie. Ustawione zawory, nowe świece, wymienione filtry i olej.Pewnie ustawienie coś pomoże, przynajmniej zrobiło się ciszej.
Kermitos
Wysłany: 7 Lut 2005, 16:06
Czy duzo to nie wiem, ale moja w trasie 5-6, a w miescie 3-5km dojazdy na zimnym silniku to ok 10. Rozbierznosc spora wiec trudno ocenic czy spalanie jest duze.
harek
Wysłany: 10 Mar 2005, 23:31   Re: zawory a spalanie...
harek napisał/a:
Panowie! Zaworki ustawione! Efekt - duzo dynamiczniejszy silniczek, zero zadławień, lepiej wchodzi na obroty, duuuuuzo ciszej chodzi silniczek, i na moje oko mniej pali, ale to okaze sie po dokładnijeszych pomiarach. Dam znac !
Jusand
Wysłany: 13 Mar 2005, 15:20
A ile kosztuje taka regulacja??
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 13 Mar 2005, 18:13
jakies 20 - 30 złotych :wink:
harek
Wysłany: 13 Mar 2005, 22:39
mi robił to znajomy. 10 zł uszczelka pod kape zaworowa : czteropak tyskacza :)
dday
Wysłany: 13 Mar 2005, 23:57
uszczelka nie zawsze musi byc do wymiany :arrow: ja zdejmowalem ta pokrywe zaworow 3 razy od kupna mojej fiesi i nie wymienilem ani razu :wink: i nic nie cieknie :twisted:
harek
Wysłany: 14 Mar 2005, 00:05
ja wolałem załozyć nową :)
mdcs
Wysłany: 14 Mar 2005, 11:32
spalanie na trasie 5,5-6,0 (zależy od stylu jazdy), w mieście w zimę na krótkich odcinkach około 9,0-9,5... to norma Koledzy. Jak przyjdzie lato będzie lepiej :)
...ps - zaworki to można samemu regulować, nic trudnego.
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
KELA
Wysłany: 14 Mar 2005, 15:53   zaworki a spalanie
u mnie zaoki pracują jak w dieslu. co jaki czas należy je regulowac :?:
KELA
Wysłany: 14 Mar 2005, 15:56   zaworki a spalanie
sorry za poprzedni post ,brak wprawy na klawiaturze compa.
u mnie spalanie tej zimy wynosiło około 9 l. ,moze najwyzsza pora wyregulować zawory. :wink:
harek
Wysłany: 14 Mar 2005, 16:50   Re: zaworki a spalanie
KELA napisał/a:
tak czy inaczej bedą stukać, ale ciszej :) jedz i zrób to jak najdszybciej !
piterosik
Wysłany: 15 Mar 2005, 13:44
Panowie, Panowie, czego wy oczekujecie od swych poczciwych fieścinek. Spalanie ok 10l /100km w mieście i ok 6l /100km w trasie zimą to norma. To nie jest wtrysk wielopunktowy z wysokociśnieniowym ukł. paliwowym, który jest znacznie oszczędniejszy napędzając niedogrzany silnik. I z tym się trzeba pogodzić. Taka jest natura tych autek. :P
tomaszostry
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Sty 2009, 00:35
Witam.
Kto szuka ten znajdzie:)Ze 2 godziny szukałem postu na ten temat i wreszcie jest (musiałem się tym pochwalić, bo już wątpiłem). U mnie silnik podobnie chodzi jak dizel i jak brat usłyszał to powiedział, że padło kupiłem. Teraz czytam, że to normalne jak troszkę stuka (mam 1.3 z 1992r.). Autko kupiłem w październiku i teraz powoli ją do stanu zadowalającego doprowadzam. Co daje rade to robię sam, i moje pytanko jest następujące co się stanie jak po grzebaniu w zaworach, źle je wyreguluje (będę to robił pierwszy raz) czy silnikowi nic się nie stanie??
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Sty 2009, 00:51
Jestem pod wrażeniem :)
Tutaj fotorelacja jak należy regulowac zawory :
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=25340
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
stafcio
Wysłany: 15 Sty 2009, 00:52
fajnie ze masz 1,3hcs (zapewne) i wersje clx. moja pierwsza fiesta taka była, czerwona :-)
do ustawienia zaworów potrzebujesz szczelinomierz, zawory reguluje sie na zimnym silniku czyli np po nocnym staniu.
poszukaj w instr obslugi (znajdziesz na forum) jakie powinny byc luzy.
stukanie a la diesel, to normalna sprawa, w tym silniku zawory sterowane są mechanicznie przez grzybki, dzwigienki i inne pierdoły. jak będziesz miał dobrze ustawione zawory z odpowiednim luzem, to na pewno spadnie spalanie i trochę silnik ucichnie.
nie ucichnie na długo, ale odczujesz różnicę.
pokaz auto w "nasze auta"
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 15 Sty 2009, 02:14
hm nic strasznego raczej się nie stanie . jeśli spaprzesz totalnie sprawę i np wkręcisz wszystkie śruby regulacyjne do oporu (koniec gwintu) to są szanse że zawory przywalą w tłok choć osobiście nigdy śladu na tłokach po tym w 1.1 i 1.3 nie widziałem a bardzo lubuje się w silnikach OHV , nawet w moim obecnym FSO jest również paliwożerne , awaryjne i słabe OHV :)
tomaszostry
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Sty 2009, 10:20
Thx za info:)
Foto relację juz widziałem (ale dzięki za przypomnienie) -szkoda ,że nie w .pdf nie jest to bym sobie na dysk pobrał:), a tak zdjęć nie ma jak wezmę w .html:(
Zastosuje i może coś z tego wyjdzie :)
Mizer 59
Brak nowych postów Silnik : spalanie
Gość Mechanika 24 20 Kwi 2011, 13:41
Matifcb
Brak nowych postów Duże spalanie silnik 1.1
Magiczek3121 Mechanika silnika 12 26 Sty 2016, 18:30
Magiczek3121
Brak nowych postów Silnik : wysokie spalanie , przyczyny
znaczy wiecej niż ostatnio
JoeMix Mechanika 0 19 Lis 2005, 23:55
Brak nowych postów Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
quirites Mechanika ogólna 10 24 Sty 2016, 22:23
quirites
