5 Sty 2009, 07:17
[MK3] Jaki akumulator do Fiesty 1.8 diesel, 1990 r. ?
Rosa_canina
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:37   [MK3] Jaki akumulator do Fiesty 1.8 diesel, 1990 r. ?
pytanie - jak w temacie; aktualny akumulator po 4 latach eksploatacji jest na wyczerpaniu, a niestety nie można z niego odczytać żadnych parametrów, dlatego byłabym wdzięczna gdyby ktoś z forumowiczów mógł podać wartości akumulatora, właściwe dla tego modelu fiesty .
Pomocna byłaby również podpowiedź, gdzie we Wrocławiu można taką wymianę akumulatora wykonać, jakiś sprawdzony punkt? :)
pozdrawiam
( zakładam nowy temat , ponieważ mimo przeszukania forum odpowiedniej informacji nie znalazłam )
Miły
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:43
o akumulatorach było już...
ja mam 70 (albo 72?) MAh i starcza bez problemu...
a co do wymiany - idziesz ze starym aku do sklepu motoryzacyjnego i powinni ci wymienić... ew. do mechanika...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Rosa_canina
Wysłany: 4 Sty 2009, 23:25
dziękuję za odpowiedź,
może nieco dokładniej przedstawię sytuację:
mechanik zaproponował pewien akumulator, jednak mam co do niego wątpliwości
i dlatego chce zweryfikować informacje swoje ( i mechanika)
dlatego też potrzebuję dokładniejszych danych poza pojemnością , napięcie zapewne 12 V, a prąd rozruchu? technologia, ewentualnie producent?
Miły
Wysłany: 4 Sty 2009, 23:29
ojć teraz nie pamiętam jaki mam dokładnie...
Wysłany: 5 Sty 2009, 11:29
Zainwestuj w coś porządnego, np Varta lub centra
http://eakumulator.pl/
http://www.varta-automotive.pl/
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 5 Sty 2009, 17:03
Teoretycznie powinno być 63Ah i 500A prądu startowego, ale nie wiadomo w jakiej normie, myślę że jak kupisz jakiś 72A będzie dobry.
Rosa_canina
Wysłany: 6 Sty 2009, 19:41
Dziękuję za wszystkie rady.
Szczególnie przydatne okazały się dla mnie tabele producentów z propozycjami akumulatorów do konkretnych aut ( jak np. na podanej wyżej stronie varty ), nie ma się czym chwalić ale wcześniej nie wiedziałam, że takie są .
Pewien problem stanowiło dokręcenie jednej z klem, jednak
akumulator już zainstalowałam i co najważniejsze - samochód odpalił ! :) więc mam nadzieję, że wszystko jest ok ( co dla pewności przy najbliższej wizycie u mechanika będę
chciała sprawdzić).
Miły
Wysłany: 6 Sty 2009, 20:26
dzisiaj się przyjrzałem bo miałem problem z uruchomieniem auta... mam 680A i 74 MAh... i 2 x wyładowałem aku, żeby odpalić auto... dopiero na zaciąg... ;/
stafcio
Wysłany: 6 Sty 2009, 20:58
najlepiej pojdz do sklepu motoryzacyjnego i niech z katalogu dobiorą aku.
stafciogarage@gmail.com
koval
Wysłany: 10 Sty 2009, 12:41
Miły napisał/a:
Polecam dokładnie sprawdzić jakość połączenia kabli z klemami. U mnie to samo przy pewnym mrozie się działo. Okazało się po osobistym śledztwie że kabel odpowiadający za grzanie świec ma słabe połączenie z klemą i nie grzeją jak potrzeba. Po przeszlifowaniu dokładnym i ponownym połączeniu klem przy -10 więcej potrafi odpalić od pierwszego razu :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 10:52
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Diesel - przydatne informacje i zasady użytkowania.
ramses123 Silniki diesla 15 4 Mar 2010, 19:58
Fordon
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
