Przesunięty przez: szynszyl 5 Sty 2009, 07:17 |
[MK3] Jaki akumulator do Fiesty 1.8 diesel, 1990 r. ? |
Rosa_canina [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:37 [MK3] Jaki akumulator do Fiesty 1.8 diesel, 1990 r. ?
pytanie - jak w temacie; aktualny akumulator po 4 latach eksploatacji jest na wyczerpaniu, a niestety nie można z niego odczytać żadnych parametrów, dlatego byłabym wdzięczna gdyby ktoś z forumowiczów mógł podać wartości akumulatora, właściwe dla tego modelu fiesty .
Pomocna byłaby również podpowiedź, gdzie we Wrocławiu można taką wymianę akumulatora wykonać, jakiś sprawdzony punkt?
pozdrawiam
( zakładam nowy temat , ponieważ mimo przeszukania forum odpowiedniej informacji nie znalazłam ) |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:43
o akumulatorach było już...
ja mam 70 (albo 72?) MAh i starcza bez problemu...
a co do wymiany - idziesz ze starym aku do sklepu motoryzacyjnego i powinni ci wymienić... ew. do mechanika... |
Wysłany: 4 Sty 2009, 23:25
dziękuję za odpowiedź,
może nieco dokładniej przedstawię sytuację:
mechanik zaproponował pewien akumulator, jednak mam co do niego wątpliwości
i dlatego chce zweryfikować informacje swoje ( i mechanika)
dlatego też potrzebuję dokładniejszych danych poza pojemnością , napięcie zapewne 12 V, a prąd rozruchu? technologia, ewentualnie producent? |
Miły
Wysłany: 4 Sty 2009, 23:29
ojć teraz nie pamiętam jaki mam dokładnie... |
Wysłany: 5 Sty 2009, 17:03
Teoretycznie powinno być 63Ah i 500A prądu startowego, ale nie wiadomo w jakiej normie, myślę że jak kupisz jakiś 72A będzie dobry. |
Wysłany: 6 Sty 2009, 19:41
Dziękuję za wszystkie rady.
Szczególnie przydatne okazały się dla mnie tabele producentów z propozycjami akumulatorów do konkretnych aut ( jak np. na podanej wyżej stronie varty ), nie ma się czym chwalić ale wcześniej nie wiedziałam, że takie są .
Pewien problem stanowiło dokręcenie jednej z klem, jednak
akumulator już zainstalowałam i co najważniejsze - samochód odpalił ! więc mam nadzieję, że wszystko jest ok ( co dla pewności przy najbliższej wizycie u mechanika będę
chciała sprawdzić). |
Miły
Wysłany: 6 Sty 2009, 20:26
dzisiaj się przyjrzałem bo miałem problem z uruchomieniem auta... mam 680A i 74 MAh... i 2 x wyładowałem aku, żeby odpalić auto... dopiero na zaciąg... |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 6 Sty 2009, 20:58
najlepiej pojdz do sklepu motoryzacyjnego i niech z katalogu dobiorą aku. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
koval [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2009, 12:41
Miły napisał/a: | dzisiaj się przyjrzałem bo miałem problem z uruchomieniem auta... mam 680A i 74 MAh... i 2 x wyładowałem aku, żeby odpalić auto... dopiero na zaciąg... |
Polecam dokładnie sprawdzić jakość połączenia kabli z klemami. U mnie to samo przy pewnym mrozie się działo. Okazało się po osobistym śledztwie że kabel odpowiadający za grzanie świec ma słabe połączenie z klemą i nie grzeją jak potrzeba. Po przeszlifowaniu dokładnym i ponownym połączeniu klem przy -10 więcej potrafi odpalić od pierwszego razu |
