[MK3] Luźne świece, trzeba co jakiś czas dorkęcać
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 29 Gru 2008, 16:49   [MK3] Luźne świece, trzeba co jakiś czas dorkęcać
moj problem polega na tym ze po wymnianie świec na motocrafta (poprzednio tez byly takie same jak teraz i oba rodzaje byly dedykowane do mojego modelu fiesty)
teraz co pewien czas musze dokrecac świece poniewaz wokół gwinta od świecy zbiera sie jakiś płyn mazisty i w kolorze ciemnym, i pojawiaja sie bąbelki kiedy silnik pracuje, jest to mieszanka paliwa ktore wydostaje sie przez nie szczelne swiece, babelki znikaja kiey dokrece swiece, ale problem pojawia sie znow po kiliku tygodniach i znow musze dokrecic swiece ktore sa słabo dokrecone i tak w kółko
co robic?
czy to uszkodzenie gwintu w glowicy? wydaje mi sie ze nie poniewaz gwint nie jest zerwany
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 16:55
moze wadliwe swiece
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:00
podaj symbol świec
załóż świece z inną podkładką.
najlepiej załóż świece na całkowicie zimnym silniku (odkręcaj na stygnącym/nie zimnym), ciepłota silnika spowoduje doszczelnienie
1% dla mojego syna
Kuleczka
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:04
świece te nie maja podkładek to są te -> http://allegro.pl/item513..._1_1_3_efi.html
Jak nie Ty, to kto?!
luki
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:14
Kuleczka, tez kupiłem te świece od tego kolesia co aukcje podałaś i co 500km je dokręcam na zimnym oczywiście bo się popuszczają jakoś mi to nie przeszkadza... tylko ze trzeba pamiętać. :twisted:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Kuleczka
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:17
a ja mialam takie swiece poprzednio i nie trzeba bylo ich dokrecac
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:20
bo nie mają, to fakt. moment dokręcenia 20Nm. albo coś ze stożkiem w gnieździe (nieszczelny i bulczy), albo niedokręcasz właściwie (patrz wyżej), albo zastosowałbym miękką podkładkę (orginalnie niektóre świece mają chyba miedziane, powlekane tak na srebrno)
1% dla mojego syna
Wysłany: 29 Gru 2008, 23:02
Popatrz na świece , jak przy gwincie jest płaska powinna być podkładka jak stożkowa to nie, po dokręceniu ręką mocno płaskie świece dokręcamy o 15 stopni, a stożkowe o 1/4 obrotu,
Wysłany: 30 Gru 2008, 01:13
w mk3 maja być bez podkładek na stożku . zmień świece na inne może poprostu trafiła się feralna seria . A zainwestować za dużo nie trzeba . ja proponuje wkręcić świece na lekko ciepłym silniku ale wcześniej obmyć i przedmuchać gniazda świecy .
Wysłany: 30 Gru 2008, 10:41
szynszyl napisał/a:
bo tak zbudowana jest głowica. Ja używam ngk v-line i nie narzekam. Może kupiłeś jakieś podróby??
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 30 Gru 2008, 12:19
hm, tez mam dokładnie te same świeczki, mają stożek, przykręciłem raz i spokój :| tyle że silnik miałem lekko ciepły (tyle co przestawiłem autko w garażu, żeby stało przodem do drzwi - więc przejechane może 30m) jakby co, to o wymianie świec zrobiłem manuala - do obejrzenia w przyklejonych w mechanice... :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 30 Gru 2008, 18:15
Marcinowaty napisał/a:
szynszyl napisał/a:
Hmmm,,, a ja myślałem że mogą być takie a mogą być takie tak jak w mk1/2 ( w symie to ten sam silnik dalej)
Wysłany: 31 Gru 2008, 02:10
no mk1/2/3 żeliwne maja NGK No 7
Wysłany: 31 Gru 2008, 07:28
i są stożkowe, ale spotkałem się ze świecami innych firm (kiedyś takie miałem nawet u siebie) które tez były do fiesty, w katalogu występowały obok NGK i miały płaskie dno i podkładkę.
Brak nowych postów Przyklejony: Baza noclegowa na czas zlotu
Informacje i rezerwacje miejsc
trzeci V Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Ułęż 2009 / 29-31.05.09 99 29 Maj 2009, 10:17
a1topgear
