Przesunięty przez: szynszyl 28 Gru 2008, 13:39 |
[Mk6] Lampka ostrzegawcza silnika i reset |
Luxon
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 47 Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 14 Skąd: Sopot
Wysłany: 23 Gru 2008, 09:12 [Mk6] Lampka ostrzegawcza silnika i reset
Mam mały problemik. Od wczoraj w mojej Fieście nie gaśnie lampka ostrzegawcza silnika. Zamierzam przeprowadzić reset komputera.
Czy ktoś mógłby napisać jak to zrobić w Fieście MK6. Czy wiąże się to z jakimiś problemami "poresetowymi" np. zwiększoną żarłocznością paliwa?
Z góry dziękuję.
Ł |
Skfarek
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 23 Gru 2008, 15:34
Jak świeci sie lampka MIL to oznacza odnotowanie jakiejś awarii układu silnika, radziłbym podjechać do mechanika/serwisu i zczytać kody by sprawdzić co się dzieje.
Tak informacyjnie : po pięciu czy sześciu zapaleniach jeżeli nie wystąpi znowu błąd odnotowany przez komputer kontrolka zgaśnie sama, informacja o błędzie usuwana jest wówczas z rejestru. |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 51 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Gru 2008, 18:56
A nie jest to poprostu servis, czyli przekroczenie przebiegu bez wymiany oleju |
Mk IV 1999 style 1.25
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 23 Gru 2008, 20:33
| Licznik w mk6 tak jak i w mk5 ma cos takiego jak tryb diagnostyczny. Wlacz zaplon i przytrzymaj dluzej przycisk od kasowania przebiegu kilometrow to bedziesz mogl odczytac bledy jakie sa zapamietane. Tu masz linka do mk5 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=22889 |
Skfarek
Wysłany: 24 Gru 2008, 01:36
| ElGrey napisał/a: | A nie jest to poprostu servis, czyli przekroczenie przebiegu bez wymiany oleju |
KE? A od kiedy jest coś takiego w mk6?????????? |
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 24 Gru 2008, 14:40
| Lepiej jechac odczytac bledy, u mnie sie zaswiecila a po dluzszym okresie czasu zgasla, i tak kilka razy zrobila, az wkoncu zaczela sie palic non stop... pojechalem na komputer i wyszlo ze sonda lambda pozegnala sie z tym swiatem ... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Gru 2008, 12:17
| Skfarek napisał/a: | | ElGrey napisał/a: | A nie jest to poprostu servis, czyli przekroczenie przebiegu bez wymiany oleju |
no od 2005 chyba jest bo w serwisie, jak pojechalem zapisac sie na przeglad gwarancyjny to mi zwrocil koles na to uwage ze moze mi sie lampka zaswiecic bo blisko do wyniany oleju
Chyba kitu mi nie wciskal |
Skfarek
Wysłany: 28 Gru 2008, 10:47
Luxon ma auto z 2003 r. czyli mk6 a nie mk6,5 tak więc u niego napewno nie ma , a szczerze to w mk6,5 sie nie spotkałęm nigdy |
