Podświetlenie cyfr zegarów i zegarka- instrukcja wykonania
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Sty 2008, 15:01
byl kiedys temat ale nie moge go znaleźć wiec spytam tutaj. Jak odróznic linik wykonany z blachy a ten z pleksji? Patrzylo sie jakos miejsce gdzie pokazywane sa kilometry przejechane. Moglby mi ktos podpowiedziec?
amokk
Wysłany: 13 Sty 2008, 16:05
Sam chcę kupić taki licznik z obrotomierzem :)
Licznik z plexi ma kontrolki "P" i "!" blisko siebie (jedna wspólna żarówka) dlatego, że musi być jeszcze dodatkowa kontrolka na AIRBAG :ra:
W starszym liczniku z blachy kontrolki te są oddalone od siebie (osobne żarówki do obu kontrolek), bo nie ma wtedy kontrolki AIRBAG :ra:
Można jeszcze odczytać numer seryjny, który jest na papierowym pasku przyklejony do licznika.
Jeśli zaczyna się od 94, 95 to licznik jest z plexi, chociaż i to nie jest regułą, ponieważ w rocznikach 1994 były liczniki z tarczami z blachy i z plexi (dodatkowa kontrolka AIRBAG czy wspólna kontrolka "P" i "!" nic nie znaczy).
Natomiast w rocznikach 1995 wszystkie już miały tarcze z plexi.
Wystarczy też spojrzeć na zdjęcia i dostrzec, że jest różnica jaką spowodował błysk aparatu od odbijających się tarcz :)
Ostatnio zmieniony przez amokk 8 Lut 2008, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Sty 2008, 16:25
aha czyli ja mam metalowe - tak podejrzewałem
mam bardziej oddalone od siebie te dwa symbole
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Gru 2008, 18:13
dziś właśnie zasiadłem i zaczołem sie bawić tymi diodami w przełącznikach od podgrzewania i tylnej lampy
MAM PYTANIE co będzie jeśli nie dam rezystora czy po podłączeniu wtyczek od instalacji w aucie nie bedzie chodzić???????????????bo na zasilaczu w domuświoecą jak cholera
Abla ty to robiłeś więc może wiesz poratuj podpowiedzia :kaput: [/b]
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
Wysłany: 16 Gru 2008, 18:29
jeśli dioda jest na napięcie ~3V to po podłączeniu do 12V zobaczysz błysk i więcej nie zaświeci, wiec rezystor musi być. w przełącznikach jak są diody to i są rezystory, żeby zbić napięcie.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Gru 2008, 20:21
MARCIN słuchaj a nie wiesz jakie konkretnie diody tam idą bochyba w tym jest problem umnie założyłem opornik fakt na zasilaczu dioda słabiej swieci ale w aucie nadal ciemność
Wysłany: 16 Gru 2008, 20:36
ja wstawiałem zwykłe 5mm które znamionowe napięcie pracy mają chyba 3,6V i do tego rezystor chyba 670ohm nawet spokojnie 1k można dać, a jak nie świeci to zmień polaryzacje, bo tylko w jednej pozycji dioda świeci.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Gru 2008, 20:49
znaczy co przestawic nózki diody tojest ta polaryzacja?
ja mam rezystor 550om i 1-2 kilooma tak jak opisywal ablana pocztku tego tematu też coś wspominał o polaryzcji ale nie jaże wyjsnij mi co.......
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Gru 2008, 21:19
Tak zamień nóżki . podlacz na odwrót poprostu. Polaryzacja to jest wlasnie anoda(-) - krótsza nóżka i katoda(+) - dłuższa nóżka
Siła to My, a My to Jedność . . .
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Gru 2008, 21:28
dobra thx sprawdz i sobie poćwicze lutowanie:)
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 22:37 ]
no fakt nie tak diody były ustawione ale co sie trzeba na ustawiać ten rezystor żeby całość chodziła to moje male to gó....ko ucieka
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 17 Gru 2008, 12:05
Tez miałem z tym rzeźbe:) ale zawsze mozesz kupic diody z wbudowanym rezystorem:)
Wysłany: 17 Gru 2008, 15:56
ohnedich napisał/a:
Nie ma takich diod. A jak na Allegro piszą, że są przystosowane do pracy na 12V, to mają do nóżki dolutowany opornik.
Wysłany: 17 Gru 2008, 19:37
a ja mam takie na 12V bez zewnętrznego opornika :-P nie wiem co jest w środku, ale są takie diody.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Gru 2008, 20:43
podświetlenie jest jeszcze ok do zalutowania ale ta mała dioda sygnalizująca że włączona jest funkcja to tam dopiero weź ułóż rezystor bo jak coś nie gra to zaraz sie ten dekielek nie domyka albo wyrywa spoiny i nie łączy i sie lipnie włącza ale efekt fajny jeżeli jeszcze sie fajne radio ma z podświetleniem np niebieskim to wypas
Wysłany: 17 Gru 2008, 20:46
Marcin - może kwestia wysokooporowych nóżek? nie wiem. W każdym razie każde złącze pn (każde emitujące światło) zostanie przebite przy takim napięciu.
Z ciekawości spytam się profka jak oni to robią, pewnie wyrzuci mi pełny raport na 30 minut zamiast krótkiego info, ale dla potencjalnych zainteresowanych będzie jak znalazł ;]
Znalazłem info w międzyczasie: diody na 12V mają wtopiony (wlutowany?) przed złącze rezystor SMD. Miałbyś odpowiedź na to dlatego je szlag nie trafia - jakkolwiek będę szukał potwierdzenia u profka.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Gru 2008, 21:00
a słuchajcie można dostać te małe kwadratowe diody z podświetlenia zegarka w mk4
bo powiem szczerze ze nie ma tam dużo miejsca na lutowanie dwóch diód i jeszcze rezystora a zastępienie tych org. na jakieś o innym kolorze byłoby super
na napocztku tego tematu jest fotorelacja jak podswietlić w mk3 ale tam jest chyba większy ten zegar i więcej miejsca co? a macie jakies informacje czy jes fotorelacja z podświetlenia mk4 zegarka bo nie znalazłem.........
Wysłany: 17 Gru 2008, 21:09
ja do zegarka wstawiłem dwie 5mm i jakoś weszły :P
Dawid :)
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 20 Gru 2008, 18:58
dziś zabrałem sie za podświetlenie w stylu Abla z początku tego tematu i powiem że wychodzi całkiem całkiem MAM JEDNAK DO WASPYTANIE DO KTÓRY CH PINÓW MAM PODŁĄCZYĆ TE KABLE OD DIÓD????? DO TEJ BIAŁEJ CZY NIEBIESKIEJ KOSTKI BO ABLA PISAŁ ALE O LICZNIKU DO MK3 NIE WIEM ĆZY BĘDZIE TAK SAMO BO NIE PODŁĄĆZE NARAZIEDO AUTKA BO NIE MAM JAK STARY LICZNIK SIEDZI JESCZE
POMÓŻCIE Z TYMI PINAMI CO GDZIE PODPIAĆ BO NIE WIEM CZY BYŁO OPISYWANE
DO MK4
[ Dodano: Sob Gru 20, 2008 19:04 ]
TAK TO WYGLĄDA W 1/3
Dodano: Sob Gru 20, 2008 20:20
http://albumik.pl/albumy/...20233115540.jpg
Dodano: Wto Gru 23, 2008 20:55
http://albumik.pl/albumy/...30825331525.jpg
[ Dodano: Nie Mar 15, 2009 16:21 ]
w koncu założyłem licznik choć sie umęczyłem z tą linką bo to cholerstwo tak nie dostępne jest ale jakoś od spodu ciągnąć i od góry za licznik zeskoczyła linka i teraz wiem ze jest to wysiłek ale nie trzeba odkręcać przy silniku a wytrwale walczyć kierownicy nie sciągałem bo licznik wyszedł jak chciałem, tylko mam doła bo instalacji od obrotka nie mam w mojej fofi :(...... ale mam opis jak podłączyć takze jakoś damy rade efekt jest super zwłaszcza jak już sie ciemno robi do tego srebrna obudowa deski efekt powal naprawde polecam taką przeróbke
[ Dodano: Nie Mar 15, 2009 21:03 ]
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 18:30 ]
jakby co pod te gniazda mozna podpiać przewody od podświetlenia wtedy włącz sie razem ze światłami mijania lub postojówkami
Wysłany: 6 Sie 2009, 02:41
Ma ktos moze diody UV?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 7 Sie 2009, 04:58
@Marcinowaty
Wszystko jest na allegro. Jak nie wiesz co zrobić to kup sobie zwykłą diodę zamiennik do podświetlania licznika, albo samą oprawkę, diodę uv i rezystor do tego odowiedni, a tego już trzeba wyliczyć. Jest masa kalkulatorów w necie jak obliczać oporność elementu wspólpracującego z diodą.
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
Brak nowych postów Podświetlenie zegarka oraz panelu od nawiewu
ohnedich Tuning stylistyczny 10 19 Cze 2008, 21:19
kaczoro
Brak nowych postów Podświetlenie zegarów
lehu8 Elektryka ogólna 0 29 Sty 2018, 22:17
lehu8
Brak nowych postów podświetlenie zegarów
romek48 Elektryka ogólna 1 15 Lip 2018, 19:18
malsow Elektryka ogólna 2 8 Sie 2022, 21:58
malsow
Brak nowych postów niedziałające podświetlenie zegarów
fiestunia Elektryka ogólna 4 3 Wrz 2014, 21:43
pmbmn
