Zle opony
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 23 Paź 2008, 16:33   Zle opony
Witam. Mam z przodu zle dobrane opony. Przez to pojawia sie na nich nalot stalowy, gdyz alufelgi sie zcieraja. Moze cos zlego sie stac???
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Paź 2008, 20:02
Dwa tematy wyżej napisałęm że wszyscy na forum posiadają umiejętność czytania . Widzę że u ciebie umiejętność czytania nie idzie w parze z umiejętnością czytania ( zmiennik ci ukiekł ?? )
Napisz po polsku co się dzieje a wtedy może bedziemy w stanie pomóc .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 23 Paź 2008, 20:18
spróbujmy to przekminić... gumowe opony ścierają felgi wykonane ze stopu metali? :yyy:
alufelgi dają nalot stalowy? :yyy: :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
polo1976
Wysłany: 23 Paź 2008, 20:22
Co się kolegi czepiacie?? Nauka radziecka zna takie przypadki :bigok:
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
luki
Wysłany: 23 Paź 2008, 20:33
a ten nalot na felgach to nie przypadkiem miękkie klocki hamulcowe :fox:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 23 Paź 2008, 22:04
luki86 napisał/a:
Nie na felgach tylko na oponach :fox:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 23 Paź 2008, 22:44
Parzych73 napisał/a:
luki86 napisał/a:
a skąd wiesz?! :hahaha:
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 23 Paź 2008, 22:46
odyniec napisał/a:
luki86 napisał/a:
Wystarczy przeczytać pierwszy post... <8>
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 23 Paź 2008, 22:59   Re: Zle opony
bukolek napisał/a:
obsmarkalem sie ze smiechu ...nie zakumalem ani slowa ..ale twierdze ze slowa te godne sa spartakusa :hahaha: :hahaha:
a szczerze to mysle ze kolega powinien SWAP zrobic :fox: :hahaha: ..objawy znikna
Wysłany: 23 Paź 2008, 23:09
odyniec, stąd ...
bukolek napisał/a:
:nagana:
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 24 Paź 2008, 08:14   Re: Zle opony
bukolek napisał/a:
A z czego są zrobione te opony ,że ścierają się alufelgi??
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Paź 2008, 14:24
Widze, ze ladnie sie usmialiscie. Fakt. Piszac tego posta spieszylem sie jednak nie jest to usprawiedliwienie. Do rzeczy. Jakies pol roku temu kupilem auto z zle dobranymi oponami (tak twierdzil mechanik w stacji diagnostycznej). Opony z przodu sa takie same (chodzi mi o firme i parametry). Mechanik twierdzil ze poprzez zly dobor opon, scieraja sie alusy. Powiedzial to fachowiec wiec pomyslalem, ze moze byc cos na rzeczy. ["spróbujmy to przekminić... gumowe opony ścierają felgi wykonane ze stopu metali?" - bid zej86 ja tego nie napisalem wiec zachowaj sobie ten kretynski komentarz dla siebie]. Na zewnetrznej krawedzi opon pojawia sie nalot (nie na biezniku), ktory wyraznie wydobywa sie z okolic rantu felg. Powiedzialbym stalowy, ale bidzejowi86 ten kolor nie odpowiada wiec mozna go uznac za wyblakle srebro.
Wysłany: 24 Paź 2008, 14:40
chlopie ..pomysl masz teraz wiecej czasu niz wtedy gdy pisales te bzdury powyzej ...wiec rusz teraz glowa ...O CO PYTASZ ???? bo jak ci pomoc skoro napisales tylko jakas bzdure ..sorry ale merytorycznie na poziomie mojej babci i wymagasz zeby traktowac ciebie powaznie ..i jeszcze smiesz sie irytowac naszym zachowaniem . idz do auta ..kucnij albo zegnij kregosup ...wiem to bardzo ciezkie zadanie i przeczytaj te cyferki na oponach ..ale nie numer seryjny tylko ROZMIAR OPON!!!! potem zczytaj ROZMIAR FELG!! ..szerokosc ..ET ..firmy nie podawaj ,..koloru alusow nie okreslaj ..ale do licha podaj podstawowe parametry ogumienia ...mozesz jeszcze od siebie dodac czy masz zmodyfikowane zawieszenie ...czyli czy jest fiesta nizsza od serii ...jak niewiesz,to znowu sie pochyl ..bardzo nisko o sprobuj zajzec przez felge ..elbo skrec kolo i zerknij na sprezyny w jakim sa kolorze ....
czy zrozumies sens moich slow ? jesli tak to idz i dostarcz informacji o ktorych pisze ..jesli to co napisalem jest dla ciebie niezrozumiale albo ciebie drazni ..to spadaj stad i nie zawracaj ludziom dupy .
Wysłany: 24 Paź 2008, 14:48
:hahaha: LOY, :brawo: :brawo:
Wysłany: 24 Paź 2008, 14:53
Może kolega ma za wąską oponę w stosunku do felgi i dlatego ściera się rant felgi o różne dziwne rzeczy spotkane na drodze i ślady zostają na oponie... inny przypadek ścierania alusów mi do głowy nie przychodzi...
Wysłany: 24 Paź 2008, 14:59
hmmm...
bukolek napisał/a:
bukolek napisał/a:
gumowe opony ścierają felgi wykonane ze stopu metali?" - bid zej86ja tego nie napisalem wiec zachowaj sobie ten kretynski komentarz dla siebie
:9: to znaczy że felgi ścierają się o siebie, o asfalt czy o co?
bukolek napisał/a:
kretynski komentarz
ręce opadają... ogarnij się chłopie, poczytaj LOYa i wróć jak będziesz miał coś mądrego do napisania. od kretynów łatwo zwyzywać, tylko później bywają jaja jak sam na takiego wychodzisz :ok:
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Paź 2008, 16:18
Dobra, słuchajcie. Nie chce żeby ten dialog zszedł na zły tor, dlatego przepraszam za wszystkie niejasności. Swego czasu pojechałem do mechanika. Rzucił okiem na koła i od razu wystawił wyżej napisaną diagnozę. Dlatego w życiu nie wpadłbym, że pisząc tego posta mam zacząć od wypisania m. in. danych technicznych opon. Pomyślałem, że to dosyć często spotykany problem i od razu będziecie wiedzieć o co chodzi. LOY napisałeś: „jesli to co napisalem jest dla ciebie niezrozumiale albo ciebie drazni ..to spadaj stad i nie zawracaj ludziom dupy”. W ogóle te słowa mnie nie drażnią i są nad wyraz zrozumiałe. Generalnie to trzeba było od razu napisać: „Więcej szczegółów” i wiedziałbym o co chodzi.
Poszedłem do auta. Na oponach jest napisane: 185/55/R14/80H. Nie wiem czy są tu zawarte wszystkie informacje jakie Was interesują. Jeżeli chodzi o zawieszenie to jest raczej normalne.Zresztą załączam zdjęcia. Może tak będzie prościej. Na 1. zdjęciu widać nalot. Na 2. ułożenie opony na przednich felgach. Na 3. ułożenie opon na tylnych felgach.
Wysłany: 24 Paź 2008, 16:30
to teraz jeszcze raz do samochodu, znajdź wymiary alufelgi (powinny być na niej wytłoczone, prawdopodobnie pod dekielkiem albo na rancie od wewnętrznej strony) i podaj :ok:
dopiero teraz wczytały mi się fotki - a przynajmniej część z tego "nalotu" to nie są ślady po malowaniu felg?
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Paź 2008, 16:39
prawdopodobnie 5,5/14
http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Paź 2008, 16:47
Pod dekielkiem jest napisane 5.5Jx14H2
To nie sa slady malowania felg. Ich kiedys nie bylo a ja nic z alusami nie robilem. Zreszta moge je zmyc a i tak po kilkunastu km pojawiaja sie.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
Brak nowych postów Czy zle zrobilem z tlumikiem???
Gość Mechanika ogólna 41 26 Gru 2004, 19:29
Brak nowych postów licznik mk4 do mk3 zle podpięty
sebadelta Elektryka 2 17 Mar 2008, 23:02
sebadelta
Brak nowych postów Czy to moze zle wplywac na silnik?
Kazzimo_NH Mechanika silnika 5 2 Paź 2014, 00:29
brewa7
Brak nowych postów [MK3] Licznik z obrotkiem - po wymianie zle wskazania temp.
Madam Elektryka 44 29 Lis 2010, 19:28
