Filtr Oleju
Jacek4200
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:48   Filtr Oleju
Chłopaki mam laickie pytanie - jak zdjąć filtr oleju? Mierze się do wymiany oleju i wypadałoby wymienic przy okazji filtr. Tyle że niewiem jak się za niego zabrać, a na forum nic nie znalazlem, sorry jestem "zielony" w tych sprawach, chciałbym się nauczyć.
Bądź co bądź jest on wkręcany, tylko jak go odkręcić? ;-(
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:53
Masz pecha, bo w w mk3 i silniku 1.3i jest umieszczony z tyłu, przez co jest tam słaby dostęp. Ja zdejmowałem go za pomocą śrubokręta. Przebijasz zboku na wylot i odkręcasz, ale tobie radze kupić za kilkanaście zł odpowiedni klucz i po sprawie :fajka:
W nowy filtrze sparujesz olejem uszczelkę przed zamontowaniem i zakręcasz RĘKOMA :ok:
Jacek4200
Wysłany: 13 Paź 2008, 19:03
hmm, wiedziałem gdzie on jest, tylko nie miałem na niego sposobu. Przebijam oczywiście po spuszczeniu oleju nie?
Wysłany: 13 Paź 2008, 19:09
nie gra roli czy przed czy po . I tak troche z niego oleju wyleci . W większości przypadków da się odkręcić rękoma , poza 2 przypadkami w moim życiu czyli fiesta joego i moje mk1 ze śląska ale tam aż musialem pompe oleju zdemontowac tak ktoś przykręcil .
Jacek4200
Wysłany: 13 Paź 2008, 19:16
diodalodz, rekami nie da rady, próbowałem, prędzej silnik wyrwę z poduszek :hihihi:
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:04
Kup ten klucz do odkręcania. Taki z łańcuszkiem i po sprawie. Ja tak zrobiłem przy wymianie filtra.
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:20
po co klucz? niepotrzebny... wystarczy stary pasek do spodni
http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:44
sulos, pasek od spodni pewnie wystarczy w Twoim japońcu. U mnie w mk3 bez solidnego klucza/śrubokręta nie podchodzić :-P
Jacek4200 napisał/a:
sama prawda :D
www.twojrobot.blogspot.com
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:49
bidżej86, no to pomysl chwilke na jakiej zasadzie dziala klucz do wykrecania filtra oleju :fox:
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:50
sulos, klucz ma sztywne ramię i to jest zasadnicza różnica między nim a paskiem...
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 15 Paź 2008, 16:11
bidżej86, u mnie za to sztywne ramie zrobil klucz oczkowy : wiec nie widze sensu wydawania xx pln za gadzet, ktory w gruncie rzeczy nie jest do niczego potrzebny :)
ale to tylko maly, biedny ja.
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Jacek4200
Wysłany: 15 Paź 2008, 18:41
Już po wszystkim. Kupiłem klucz za 10 PLN i poszło bez problemu. I zalałem dziada na próbę Castrolem Magnatec 15W40 :twisted:
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Paź 2008, 20:27
A jaki wcześniej miałeś olej? Bo tak zalewać silnik innym olejem - to chyba nie jest za dobrze?
Wysłany: 15 Paź 2008, 20:41
sulos, uwierz że w mk3 pasek + nawet klucz oczkowy nie zastąpi specjalnego narzędzia. wcale nie mówię że to nie może działać, wręcz przeciwnie - jeszcze do niedawna sam próbowałem takich praktyk: ale w mojej mk3 z 95 - ni chu-chu, chociaż np w vw polo z 93 bez problemu :|
kumpel w hondzie wykręca świece kluczem za 3 pln, ja ten sam klucz połamałem a świeczki siedziały na miejscu ;-|
i z głowy :ok:
Jacek4200
Wysłany: 16 Paź 2008, 06:59
murgrabia, dotychczas miałem jakiegoś Shella 15W40, i wymieniłem również na mineralnego Castrola tyle że o niebo lepszego. Z mineralnymi, tak jak z półsyntetykami i syntetykami, używasz oleju 15W40, 10W40 lub 5W40 i zmieniasz tylko marki.
Chciałem sam przejśc na półsyntetyka Vavoline 10W40 Max life ale zwyciężył rozsądek ;-| - z obawy przed rozszczelnieniem motorka.
Brak nowych postów Jaki olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrz-1,4tdci
morsio Silniki diesla 3 25 Maj 2014, 21:00
Brak nowych postów Filtr Oleju
Nyku Mechanika silnika 6 5 Wrz 2011, 15:42
Nyku
Brak nowych postów filtr oleju fiesta 07 1299cm
maoke Mechanika silnika 2 17 Maj 2020, 09:40
maoke
Brak nowych postów [MK4] Jak wykręcic filtr oleju 1.8d
sth2biker Mechanika 5 28 Cze 2011, 21:26
Brak nowych postów [Ogólny] filtr oleju -jakaś konkretna marka?
scorpion69 Przed zakupem 14 12 Mar 2012, 18:58
Pawełos666
