[MK5] Uciekający płyn chłodniczy |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 46 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14 Paź 2008, 20:38 [MK5] Uciekający płyn chłodniczy
Co może być przyczyną uciekanie płynu chłodniczego przez korek w zbiorniczku wyrównawczym?, mała wydajność pompy wody?
Sam korek jest raczej OK bo ciśnienie w układzie trzyma. Płyn ucieka do poziomu ok 10-15mm poniżej min i potem tak zostaje, wskazówka wysoko nie podchodzi. Objaw jaki zaobserwowałem RACZEJ z tym związany to jakby "przyciśnięcie pedału hamulca" po przejechaniu ok 1km na zimnym silniku. Pisze raczej bo jak płynu zaleje do poziomu min-max to jest ok a jak tylko spadnie ilość płynu chłodniczego to moja folia zwalnia. |
_________________ lesiokro |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 14 Paź 2008, 21:01
Przerywa coś? Może być kilka przyczyn. Nieszczelności, uszczelka pod głowicą, sprawdź czy ci dziwnym trafem oleju nie przybyło |
Żaba - RIP |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 14 Paź 2008, 21:07
| odkręć korek (jeżeli na gorącym to uważaj) i odpal auto jak będzie wyrzucać płyn to szykuj się na uszczelkę pod głowicą |
jest i modneo
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 15 Paź 2008, 17:54
Oleju właśnie nie przybywa, wycieków niema, płyn chłodniczy ucieka korkiem zbiorniczka wyrównawczego bo któregoś razu dopadłem skubańca jak sobie uciekał i oblewał cały zbiorniczek.
Głowica - też tak myślałem, ale jak będzie tak samo jak u brackiego w Matizie to mam jeszcze trochę czasu. Na uciekaniu płynu chłodniczego przejeździł ok 50kkm z tą różnicą że u niego płynu ubywało i ubywało i ubywało a jak się wentylator włączył to raczył go dolać. Wymienił korek wlewu płynu, to pomogło ale na krótko. Skończyło się to faktycznie na głowicy ale z powodu zerwania paska rozrządu, no cóż przeżył zaledwie 40000 z 90000km, ale po remoncie głowicy ubywanie płynu ustało. |
luki
Wysłany: 15 Paź 2008, 18:02
| lesiokro, robiłem z podobnym przypadkiem jak z tym matizem ale ja miałem z Poldkiem silnikiem rovera jak wiadomo te silniki są strasznie czule na głowicę. Kolesiowi co chwile wywalało płyn korkiem pozmienialiśmy korki, termostaty, zbiorniczek, i nic to nie dawało w końcu zrzuciliśmy głowice pojechała do planowania i okazało się ze jak łapał temperaturę to w jednym miejscu poszczało plyn na tłoka... robiło się nadmierne ciśnienie w układnie co skutkowało wywalaniem płynu... |
jest i modneo
