wycinanie katalizatora?? |
winiar789
Wiek: 38 Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Warszawa
Wysłany: 7 Paź 2008, 18:57 wycinanie katalizatora??
witam serdecznie jutro mam zamiar robic caly dolot ,tlomiczek zakupilem i teraz tak katalizator jest odrazu przy kolektorach wiec co tam wspawac?? czy wogole mozna i kwestia jest taka moze ktos to kiedys odkrecal i mi podpowie czy sa jakies zeczy na ktore mam zwrocic uwage i czy sa jakies patenty na odkrecanie srub ktore juz ze starasci sa okragle ??pozdrawiam i dziekuje za odp |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 40 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 7 Paź 2008, 19:23
wybebesz i zaspawaj |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
winiar789
Wysłany: 7 Paź 2008, 19:36
| czyli odkrecic caly tlomik z kolektora wyciac w kolo diaxem powyciagac w srodku i zaspawac?? a jak wykrecac sruby?? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Paź 2008, 19:51
| zefir napisał/a: | | wybebesz i zaspawaj |
nie wiem jaki efekt bylby przy 1.25 ale nie polecam tego zabiegu w 1.1/1.3. chyba ze ktos lubi dzwiek poloneza i buczenie w srodku kabiny przy wcale nieduzych predkosciach |
winiar789
Wysłany: 7 Paź 2008, 20:07
| oo zaskoczyl mnie kolega z dzwiekiem poloneza wiec jak to jest?? |
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 7 Paź 2008, 20:36
w 1,25 czegos takiego nie ma;) co moga potwierdzic to ludzie ktorzy byli w tym roku w poznaniu
katalizator w 1,1/1,3 jest w zupelnie innym miejscu |
...drin team.... |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 7 Paź 2008, 21:02
przy tym silniku sam kolektor jest do dupy (krótkie i nierówne kanały z poszczególnych cylindrów) i wyjście z niego jest jakimś dziwnym jajkiem, a dalej jest duża pucha z katalizatorem, moim zdaniem samo wybebeszenie nie wiele da.
Zefir w Radomiu jak z Tobą jechałem to też już kata nie miałeś? |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 7 Paź 2008, 22:20
Lepiej wspawać rurę, a kata na skup złomu |
Żaba - RIP |
Wysłany: 7 Paź 2008, 22:23
| Peedro napisał/a: | | Lepiej wspawać rurę |
a widziałeś jak on wygląda i jego połączenie z kolektorem? |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 8 Paź 2008, 16:18
Jesli chcesz go na serio usunac to ja najprosciej bym odcial caly katalizator lacznie z mocowaniami i wspawal w to miejsce tlumik przelotowy taki za 50zl z allegro |
winiar789
Wysłany: 8 Paź 2008, 17:54
| wiec wycinac go robic cos z tym czy nie bo ogolnie go wyjelem dzis i tak to lezy wszystko czy zostawic go?? |
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 8 Paź 2008, 18:05
| Marcin napisał/a: | przy tym silniku sam kolektor jest do dupy (krótkie i nierówne kanały z poszczególnych cylindrów) i wyjście z niego jest jakimś dziwnym jajkiem, a dalej jest duża pucha z katalizatorem, moim zdaniem samo wybebeszenie nie wiele da.
w radomiu mialem kata )
ejj ludzie nie wstawicie zamiast niego nic bo on jest elementem kolektora ;D |
...drin team.... |
Wysłany: 8 Paź 2008, 18:51
| zefir napisał/a: | | ejj ludzie nie wstawicie zamiast niego nic bo on jest elementem kolektora ;D |
chyba, że się dorobi flansze taką jak ma katalizator i do niej dospawa rure lub tłumik taki jak napisał Qzyn. |
winiar789
Wysłany: 9 Paź 2008, 13:57
wiec zrobilem tak jak zefir mowil w srodku puszki wszystko wywalilem jest czysta gola puszka ..mam nadzieje ze nie bedzie pierdzial samochod.
[ Dodano: Czw Paź 09, 2008 15:03 ]
aaa i jeszcze jedno pytanko czy ten tlomik przedostatni jest przelotowy czy tez ma jakies ustrojstwa w sobie?? |
Wysłany: 9 Paź 2008, 14:41
| winiar789 napisał/a: | | aaa i jeszcze jedno pytanko czy ten tlomik przedostatni jest przelotowy czy tez ma jakies ustrojstwa w sobie?? |
jest przelotowy na rurze perforowanej |
winiar789
Wysłany: 9 Paź 2008, 15:47
| aha no to nic nie bede z nim dzialac jak jest przelotowy ..a jak myslisz po tym oczysczeniu puszki od katalizatora nie bedzie pierdzial samochod?? |
Wysłany: 9 Paź 2008, 16:15
nie mam zdolności wróżki odpalisz to się przekonasz |
winiar789
Wysłany: 9 Paź 2008, 19:46
| o matko no to teraz bedzie .... hehe odpale a tu wielki pierd bede zalamany |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 28 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 9 Paź 2008, 19:51
| ja pierdziule. od 10 postow rozczulasz sie nad tym pierdzeniem. zostaw tak, jak jest i nie bedzie problemu. a jezeli nadal sie nad tym bedziesz rozczulal to prawie na samym poczatku masz wypowiedz zefira na ten temat. |
_________________ http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Paź 2008, 22:22
niewiele z tego wszystkiego zrozumiałem , ale chyba najlepszym sposobem na sprawdzenei czy pierdzi będzie - odpalenie auta , a nie wchodzenie na forum i pytanie o to oddalonych o setki kilometrów klubowiczów .
Jak temat bedzie się dalej tak rozwijal ( czyli w 1347 poście będziesz sie zastanawiał czy po przekręceniu kluczyka właczą się kontrolki i będziesz o to pytał wszystkich wokoo to przymknę temat .
Pozdrawiam . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
