Swap z escorta do fiesty!Pomocy! |
Aero89 [Usunięty]
Wysłany: 4 Paź 2008, 19:38 Swap z escorta do fiesty!Pomocy!
| Witam!Mam do kupienia za śmieszne pieniądze essiego (chyba IV) tylko że strasznie zżarty, jest to wersja xr3i z silnikiem 1.6 104PS (chyba 8v) i stąd moje pytanie czy dałoby radę przełożyć silnik ze skrzynią, chłodnice i cały osprzęt do fiesty mk3 i czy pasuje od tego modelu zawias, generalnie same sprężyny?Pomóżcie, proszę bo nie wiem co robić :( Teraz mam w fiestę 1.1 i na standardowym zawieszeniu... |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 4 Paź 2008, 19:41
| na pewno podejdzie ponieważ silniki z essiego dobrze pasują do fiest, możesz śmiało przekładać ale niech się wypowiedzą lepsi ode mnie |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 4 Paź 2008, 19:54
no mamuten jak bym sie tu troche zastanowil bo chloapk ma do kupienia mk4 essiego a takie same silniki jak we fiescie mk3 to byly w mk5 i mk6...
z przekladka nie powinno byc problemu chociaz pewnie bedziesz musial troche pomodzic... reszte rad u innych |
_________________ Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
Wysłany: 4 Paź 2008, 20:09
pierwsze co cie zabije to mocowanie silnika escort nie ma belki i prawdobnie to cię zabije.
Dobije cię też wydech cały i układ chłodzeina . |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 4 Paź 2008, 20:44
| no i springi z mk4 escorta nie podejdą do fiesty mk3 |
Żaba - RIP |
genov [Usunięty]
Wysłany: 4 Paź 2008, 22:12
z escorta mk5 pasuja sprezyny amorki, musisz szukac poduszki, lapy, chlodnicy chyba ze mocowanie przerobisz, weze gumowe inne no i z elektryka troche bawienia sie, ja zrobilem sobie to w tydzien dlugo nie dlugo ale jakos poszlo i ja przekladalem silnik z fiesty do escorta |
Aero89 [Usunięty]
Wysłany: 4 Paź 2008, 22:52
| Bo problem jest tego typu że nie wiem czy jest sens go brać od kolesia...A escort mk4 nie miał tych samych springów co mk5??Diodalodz, jakiej belki nie ma escort??A o co biega z tą chłodnicą??Jeżeli jest jakby usytuowana odwrotnie to nie wystarczy kupić chłodnicy do fiesty 1.6 i przerobić węże?Albo wsadzić starą chłodnicę i mocowania pozmieniać?W końcu jak będą z niego części to wyjmę to co mi potrzebne.A z elektryką co jest konkretniej nie halo??Jeszcze mam małe pytanie, czy ten silnik co w nim siedzi miał jakąś inną budowę niż nowsze wersje tego samego silnika?Koleś mówi że ten silnik jest przystosowany do turba :/ |
King of Bednary 2011
Wysłany: 5 Paź 2008, 09:28
| a twoj pewnie jest na mechanicznym wtrysku wiec darował bym se to wszystko... |
Wysłany: 5 Paź 2008, 12:45
| jak chcesz robić swapa to kup całą fieste jak trzeba a nie szczep z escorta . mowie o belce pod skrzynią na której jest w fieście zawieszony układ napędowy. Escort jej nie ma . |
Aero89 [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2008, 16:50
| oglądałem to dzisiaj i tam w essie jest cały wózek na dole, którego u mnie brak :/ a co ma wtrysk do tego wszystkiego?Przecież przekładam wszystko |
Wysłany: 5 Paź 2008, 22:39
tak ??
a ile daje twoja pompa paliwa 1 bar a tam masz zapewne EFI wiec masz 3 bary - i jesteś pewny że pompy są między bakami przekładalne , czeka cię milion rzeczy które wbija cie w koszty . kup jakiegokolwiek rozbitego XR za 1000 zł i przekładaj z niego wszystko prócz silnika jeśli ten co możesz kupić jest lepszy , ale na miłość boga weź cały osprzęt od XR . |
Aero89 [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2008, 23:25
| No to jest fakt chłopaki :/ kurde...Nie jestem pewien czy ta pompa podejdzie pod mój zbiornik :/ silnik wygląda na taki sam jak z fiesty ale nie wiem już :/ Jednak mam ten wózek na dole, tylko że połowę tego co jest w essie ;P i nie wiem czy ten silnik mi na szerokość wejdzie i ogólnie gabarytowo :/ Hamulce na pewno podpasują bo zdają się być takie same, tzn. na otwory rzecz jasna...Być może tego escorta będe miał za darmo tylko że jeszcze kwestia wyrejestrowania tego "auta" |
Wysłany: 6 Paź 2008, 01:22
| wyrejestrowanie to nie problem odwozisz bude na złom (a nie szrot) i stawka jest 150 minus waga skorupy . Silniki są takie same ja w fiestach ale nie masz całego osprzętu od fiesty do tego silnika i tu sobie sam nogi podetniesz . |
Leon_SSJ
Wiek: 39 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 6 Paź 2008, 08:41
ja przekladalem silnik z escorta i drugi raz bym sie tego nei podjal |
Aero89 [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2008, 16:21
No niby tak ale czy nie lepiej wziąć silnik z tego a pompe i to co będzie potrzebne po prostu dokupić??Leonie a czy ten silnik, który masz w fieście to jest ten z escorta??Byłem dzisiaj u tego kolesia i silnik wejdzie bankowo i na łapy powinien też pasować Elektryke trzeba będzie trochę pozmieniać i powinno być oki??;> No i ta pompa paliwa nieszczęsna :/ i widizałem tam że nie ma obudowy filtra, więc to jako ostatnia rzecz ;P |
Wysłany: 6 Paź 2008, 17:25
| stary za graty które bedziesz dokupować dasz 2 razy wiecej niż za zajechane XR . |
Aero89 [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2008, 17:28
| Musze pomyśleć bo silnik i tak będzie z niego...A pompy nie przełoże? |
Wysłany: 6 Paź 2008, 18:55
pompa to jest małe miki zamordują cię inne rzeczy po drodze . Posłuchaj ludzi którzy robili takie zabawy , no chyba że chcesz się uczyć na błędach . |
genov [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2008, 19:01
kupuj zajechana xr'ke i nie cudacz |
Aero89 [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2008, 22:39
| Hmm...Tylko gdzie tu dorwać zajechaną xrkę albo po dzwonie i to najlepiej z tyłu :/ fakt trochę jest zabawy a tak to tylko przerzucam tajle z jednego auta do drugiego i z dyni... |
