[MK3] Stukanie podczas hamowania |
barteq_g [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2008, 22:16 [MK3] Stukanie podczas hamowania
Czego objawem może być stukanie dochodzące z przednich kół i drżąca kierownica podczas hamowania? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lip 2010, 06:43, w całości zmieniany 1 raz |
Miły
Wysłany: 3 Wrz 2008, 22:20
| jedź na wulkanizacje i wyważ koła... jak to nie to, to myślę, że kolcki... |
barteq_g [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2008, 22:26
| Ale jak jadę powyżej 100km/h to też odczuwam drgania kierownicy |
Miły
Wysłany: 3 Wrz 2008, 22:29
| ale tylko jak hamujesz czy normalnie jedziesz?? |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 4 Wrz 2008, 00:08
Pewnie sa juz bardzo cienkie i zwichrowały się, np podczas jazdy i chamowania w deszczu.
Do wymiany klocki i tarcze i nie zaszkodzi kół wywazyc, ale najpierw sprawdz ile błota na felgach wozisz.. |
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 4 Wrz 2008, 08:29
| Jeśli pedał hamulca ci nie drga to ja stawiam na zawiedzenie gumowe na przodzie typu sworzeń albo tulejki do wymiany. Zresztą mam to samo co opisujesz będę to robił w tym miesiącu więc się zobaczy co i jak. |
_________________ Kozienice
Moja Galeria |
tajmus
Wiek: 37 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 4 Wrz 2008, 09:27
ja ostatnio odczuwam podobna sytuacje... trzeba bedzie zerknac co sie tam dzieje...
orzy hamowaniu drgania z przodu i czuc wlasnie na kierownicy to... zobaczymy...
napisze tutaj jak znajde przyczyne... pozdro
pewnie bedzie to 1 z przyczyn z linku wczesniej podanego |
_________________ Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
Wysłany: 4 Wrz 2008, 22:53
| maczeta10 napisał/a: | | Jeśli pedał hamulca ci nie drga to ja stawiam na zawiedzenie gumowe na przodzie typu sworzeń albo tulejki do wymiany. Zresztą mam to samo co opisujesz będę to robił w tym miesiącu więc się zobaczy co i jak. |
A na polski może??
Co ma wspólnego sworzeń zwrotnicy z pedałem hamulca |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Wrz 2008, 23:04
| Może podpowiem. Po kupnie auta miałem drgania na kierce. Łożysko piasty spalone i obrociło się na piaście. Był luz (po poddniesieniu na lewarku koło latało. Po wymianie piasty zdecydowanie spadło drganie. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Wrz 2008, 09:18
| Marcinowaty, A proszę bardzo skoro nie drga ci hamulec przy hamowaniu tylko kierownica to jasnym jest że coś jest nie tak w zawieszeniu a nie np. w zwichrowanych tarczach. |
Moja Galeria |
GORYLEK [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2008, 21:34
| Mam podbny problem podczas gwałtownego hamowania odczuwalne są drgania kierownicy. Pedał hamulca nie odczuwam zandych drgań. Problem pojawił sie nie dawno. Chybe stawaim na tarcze ??? ale to tylko moje przeczucia. Może cos z zawieszeniem ? |
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:56
| Sprawdz dodatkowo czy nie masz luzów w zawieszeniu i ukł. kierowniczym |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 48 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 15 Paź 2008, 12:23
| Mam to samo w moim MK3. Podczas gwałtownego hamowania strasznie szarpie kierownicą. Myślałem że może coś z hamulcami i wymieniłem na nowe tarcze i klocki . Na nowych to samo dalej. Mechanik powiedział ,że prawdopodobnie przekładnia kierownicy do wymiany. |
_________________ Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa |
Miły
Wysłany: 15 Paź 2008, 12:33
| a jak jedziesz to nie bije?? bo może po prostu felga krzywa?? |
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 15 Paź 2008, 14:13
| Miły napisał/a: | | a jak jedziesz to nie bije?? bo może po prostu felga krzywa?? |
Bije po kierownicy tylko jak sie mocno hamuje. W czasie jazdy wszystko ok, nic nie drzy i nie ściąga auta w żadną stronę po poszczeniu kierownicy. |
Kris1988k [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2008, 19:27
| witam miałem to samo w mojej i po za srawdzeniem hamulcy polecam jeszcze żeby zerknąć na krzyżak łączący kolumnę z maglownicą. po wymianie tego drgania spadły.... |
GORYLEK [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2008, 20:20
U mnie to nie krzyzak , wymianiałem 2 miesiące temu, ale to napewno coś było z zawieszeniem, oststnio wymieniałem gume na przegibie w półosi. Powyciagnieciu półosiki i wyminie osłony przegubu kierownica prawie wogóle nie drzy . Polecam wiec sprawdzic zawieszenie !!! |
k-kbkm [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2008, 19:29
| barteq_g napisał/a: | | Ale jak jadę powyżej 100km/h to też odczuwam drgania kierownicy |
mnie kiedys tez drgala kierownica jak szybko jechalem i okazalo sie ze sprawa jest dosc prosta.... okazalo sie ze w prawym przednim kole mielem 0,8 a w lewym przednim 2,1 .... no i chyba nie musze pisac jak to naprawilem
POZDRAWIAM |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 12 Lis 2008, 22:10
| Mam to samo. Do wymiany duże tuleje wahacza. Oraz końcówki drążków kierowniczych. Na początku też myślałem, że to tarcze. A, że miałem je cienkie jak papier kredowy. Wymieniłem na nowe + klocki. I dalej tak samo było. U mnie to wahacze są przyczyną..... Tylko nie wiem jaki rozmiar sworznia, ma być w nowych? Fiesta 1.3i z 1992 roku (mk3)....... |
