Problem ze wzmakiem Blaupunkt GDA 250
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Lip 2008, 23:54   Problem ze wzmakiem Blaupunkt GDA 250
Mam taki problem. Podlączałem dziś wzmaka pod głosniki Hertz ESK 165s i grało przez 10 minut. Po podłączeniu syków dioda power zgasła i zapałiła sie czerwona protect czy jakos tak.. Wyłącze radio na 15 sekund i włącze gra i znowu rozłańcza. + idzie od Aku - do budy Kable głosnikowe nowe. Zauważyłem tez że jak na radiu wyłacze tylne głosniki bo tak mam chincze podłączone i włącze radio na połowe to tez wzmaka wyłącza choc przez głosniki nic nie słychac. Co to może być?
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Wysłany: 18 Lip 2008, 00:39
Czyżby zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe?
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Lip 2008, 00:55
czyli że co? Za słaby wzmak do głosników?? Wczesniej wzmak w mostku zasilał suba o mocy 350 W w RMS
THE END
Wysłany: 18 Lip 2008, 01:06
pawloplus napisał/a:
Jeśli dobrze rozumiem, mowa o głośniczkach wysokotonowych?
Jeśli tak, to pamiętaj, że one mimo malutkich rozmiarów mogą mieć po 50-70W Podepniesz 2 i w skrajnym przypadku masz cięcie na 150W (RMS). No chyba, że wzmacniacz nie wyrabia na peakach...
A to, że zasilał suba o takiej mocy... jak się uprzesz, to wzmakiem 100W RMS zasilisz takiego suba - i też będzie grał. A podłączysz mniej głośników, to w peaku może siąść.
Dalej - nie znam Ciebie, ani Twoich umiejętności, ale zawsze istnieje szansa (bo i najlepszym to się zdarza), że się źle zepnie głośniki i impedancja zastępcza miast wyjść np. 4 Ohmy wynosi 1 Ohm. A tyle to chyba ani sprzęt do profesjonalnego car-audio nie zniesie.
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Lip 2008, 09:49
głośniki podłączone normalnie kabel 1,5 od wzmaka idzie pod drzwi a potem rozdziela sie za pomoca zwrotnic na wofer i syka równolegle. + do + i - do - Dodam że wofer ma oddzielna zwrotnice jak i syk
THE END
Wysłany: 18 Lip 2008, 11:00
Chwilka... to ile w końcu tych zwrotnic masz?
Powinna być jedna, rozdzielająca sygnał na woofer i piszczka.
Jeśli te głośniki mają 'zwrotnice' z jednym wejściem i bez wyjść, to są to filtry.
Skąd takie podejrzenie? Jak producent takiego, czy innego głośnika (załóżmy, że piszczka) może zakładać jaki głośnik niskotonowy lub średnio-niskotonowy zechcemy wpiąć w instalację? Poza tym ciągnięcie kabla do woofera przez piszczek wydaje się kiepskim pomysłem...
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 19 Lip 2008, 14:22
Hertz esk 165s miały oddzielna zwrotnice na syka oddzielna na woofer.. każdy głosnik oddzielna zwrotnica. Problem juz rozwiązany. Jedna zwrotnica robiła zwarcie
THE END
Wysłany: 19 Lip 2008, 14:33
pawloplus - czyli każdy z 2 głośników miał oddzielne wyjście dla siebie ze wspólnej zwrotnicy :)
Jakby każdy głośnik miał dla siebie zwrotnicę, to przy zestawie odseparowanym musiałbyś mieć 4 zwrotnice (tak ja to rozumiałem i dlatego mi się to wydawało ciut bez sensu :) ) Ot, niuanse językowe.
W każdym razie dobrze, że problem rozwiązany, pozdrawiam :)
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 19 Lip 2008, 14:54
ten zestaw miał 4 zwrotnice.. Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi
THE END
Brak nowych postów skrzynia GTB300 pod wzmakiem GTA2 >> blaupunkt
Aero Car Audio i CB 6 12 Wrz 2006, 14:28
Brak nowych postów BLAUPUNKT SYLT CD 50 - problem
marimar Car Audio i CB 0 17 Kwi 2011, 17:03
marimar
Brak nowych postów Montaż wideo-rejestratora Navitel DVR 250
Ukrycie kabli pod podsufitką i za plastikami
zywy30 Elektryka ogólna 1 9 Kwi 2019, 08:47
lukaszooo
Brak nowych postów wzmacniacz blaupunkt
tomekk58 Car Audio i CB 22 3 Lut 2006, 13:36
Brak nowych postów Wzmacniacz Blaupunkt
RzEzNiK Car Audio i CB 3 5 Maj 2007, 21:55
FiFa
