[MK3] opór na kierownicy po wymianie krzyżaka |
sergiozzor
Wiek: 51 Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 13 Skąd: szczecin
Wysłany: 11 Cze 2008, 21:18 [MK3] opór na kierownicy po wymianie krzyżaka
Wymieniłem właśnie krzyżak, stary był już mocno zużyty. Luzy na kierownicy prawie znikły, ale pojawił sie spory, denerwujący opór przy skręcaniu kierownicy. Czy może to wynikać z błędnego montażu - tzn. czy krzyżak powinien być przesunięty bardziej w stronę wielowypustu, czy też w stronę kierownicy, czy może jeszcze inaczej?
Z góry dzięki za rady.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 26 Lut 2009, 09:58, w całości zmieniany 1 raz |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 12 Cze 2008, 00:27
| byc moze zle zamontowales, ja zmienialem krzyzak juz 2 razy. kiedys tez zle sie krecilo przez to ze zle byl wsadzony. sprobuj go wyjac i zmienic polozenie (obrocic). moze bedzie lepiej. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Wysłany: 12 Cze 2008, 13:17
| pierwsze co to było sobie poczytać opis wymiany który gdzieś tu jest - tam jest napisane żeby sobie zaznaczyć położenie starego krzyżaka... |
sergiozzor
Wysłany: 12 Cze 2008, 19:54
| Dzięki za rady. Co do opisu wymiany krzyżaka to przed wymiana go przeczytałem - krzyżak został zamontowany prawie tak samo jak stary, z tym ze uciekły mi ze 2 ząbki i kierownica jest teraz lekko skręcona przy jeździe na wprost. Jutro go wykręcę i zmontuje z powrotem, zobaczę czy coś sie zmieni, bo ten opór jest jednak dość duży. |
Wysłany: 12 Cze 2008, 19:57
| sergiozzor napisał/a: | | prawie tak samo jak stary |
Jak wiadomo, "prawie" robi wielką różnicę |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
Wysłany: 13 Cze 2008, 00:35
Jak ja miałem problemy z krzyżakiem to wystarczyło go nasmarować |
_________________ Chory na Fiestę... |
Miły
Wysłany: 13 Cze 2008, 15:51
ja jak nasmarowałem kżyrzak oliwką to po tygodniu się rozsypał... ;] teraz smaruje silikonem w spray'u |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13 Cze 2008, 16:01
ja proponuje Lotos, jade na starym do dzisiaj:] |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 13 Cze 2008, 21:18
| panowie ale tu kolega założył nowy kżyrzak i tu jest/był problem ja też leje olej jak zaczyna ciężej chodzić i jest git |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Sethmp
Wiek: 43 Dołączył: 21 Mar 2007 Posty: 8 Skąd: Toruń
Wysłany: 19 Lip 2008, 17:46
dziś też wymieniłem krzyżaka na nowego w swojej fieście 1.3 i podobnie jak kolega w pewnym momencie mam opór na kierownicy. postaram się pójść za radą i nasmarować go olejem.
A propo wymiany krzyżaka. Parę osób zastanawiało się czy przy wymianie krzyżaka trzeba wymontowywać przekładnie. Otóż w moim przypadku nie trzeba było wymontowywać. Zdjęcie krzyżaka w moim przypadku polegało na tym aby na początku minimalnie rozszerzyć przerwy w krzyżaku a potem umiejętnie przy jego zdejmowaniu zastosować dźwignię (jak zdjąłem dół to góra sama zeszła) |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 21 Lip 2008, 14:56
| k_myk napisał/a: | Jak ja miałem problemy z krzyżakiem to wystarczyło go nasmarować | Krzyżaka nie należy smarować... Matko święta. jak chcesz się cieszyć krzyżakiem dłużej to kup taki z mieszkiem gumowym, na przykład firmy MEYHLE. |
naturalhigh
Wersja: Flash
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 25 Lut 2009, 16:43
dzis dalem fieste do mechanika
ma wymienic krzyzak i tu chce sie zapytac czy to duzo i czy sie oplaca
krzyzak FRAN za 116 i robocizna 60
co o tym myslicie znacie ta firme oplaca sie |
_________________ Profesjonalne spawanie plastiku!
www.spawanie-plastiku.ocom.pl |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
neidi
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 44 Dołączył: 06 Maj 2009 Posty: 24 Skąd: Szczecin
Wysłany: 5 Cze 2009, 10:23
Odświeżam temat gdyż, nie padło definitywne rozwiązanie problemu a niestety mam to samo.
W mojej fieście (wspomaganie) został wymieniony krzyżak kolumny kierownicy.
Pojawił się natychmiast problem z oporem kierownicy. Podczas skręcania pod większym kątem w pewnym momencie jest silny opór. Jest na tyle silny, ze zaburza harmonię jazdy i utrudnia ją. Ponadto zdaje się, ze wspomaganie jest słabsze. Podejrzewam, że dokładnie jak u kolegów.
Dodam, że nowo zamontowany krzyżak jest używany gdyż w moim modelu jest on ponoć drogi gdyż nie da się odłączyć go od jednej części. Na początku to w ogóle myśleli w warsztacie, że trzeba całą kolumnę wymienić i ją wymontowali gdyż ponoć mój model jest rzadki i jeszcze takiego nie widzieli i nie wiedzieli, że da się zdjąć.
Wymieniony został cieknący zimering.
Facet naciągnął tez pasek alternatora zastawaniem się czy mogło to poluzować pasek wspomagania.
Tu jest link do fotek zamontowanego krzyżaka.
http://img155.imageshack.us/gal.php?g=img0778.jpg
Jak to się wyjaśniło w waszych przypadkach?
Może ktoś inny ma jakieś pomysły?
Z góry dzięki za odpowiedzi. |
Wysłany: 5 Cze 2009, 11:24
| upewnij się, że nowy krzyżak jest zamontowany tak jak stary - przeguby Cardana są niehomokinetyczne |
neidi
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Cze 2009, 11:40
Niestety nie mam pojęcia jak był zamontowany poprzedni przegub.
Gdybym jeszcze wiedział co to znaczy, że jest niehomokinetyczny.
Facet, który to robił uchodzi za specjalistę od fiest zakład nazywa się Ford Fach. Przez telefon twierdzą, że nie mogli tego źle zamontować.
Mam tylko takie zdjęcie poprzedniego krzyżaka:
http://img195.imageshack.us/i/dsc00037a.jpg/ |
Wysłany: 5 Cze 2009, 11:53
niehomokinetyczny znaczy taki, który ma nieliniową charakterystykę prędkości - przeguby Cardana muszą być montowane parami symetrycznie - czyli przegub który został wymieniony musi mieć krzyżak ustawiony tak samo jak ten drugi, wewnątrz kabiny.
nie wiem czy to na 100% może być przyczyna oporu, ale na pewno ma wpływ na charakterystykę układu |
neidi
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 6 Cze 2009, 12:04
Dzięki za podpowiedzi.
W poniedziałek jadę do 2 warsztatów do tego co robiłem i innego.
W pierwszym jak mi powiedzą, że to nie ich wina i to związane z czymś innym to jadę do drugiego zweryfikować te informacje. I wtedy będę ewentualnie się wykłócał. |
_________________ Osoby ze Szczecina zapraszam do korzystania z moich usług w zakresie pielęgnacji wnętrza samochodu, odkurzanie, czyszczenie tapicerki , pranie podsufitki, mycie kokpitu i elementów plastikowych albo kompleksowe sprzątanie auta. |
neidi
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Cze 2009, 10:40
Kolesie stwierdzili, że to przekładnia kierownicy do regeneracji lub wymiany bo cieknie ze wspomagania na ziemeringu chociaż ziemering był wymieniony.
No to jestem ugotowany to już za duże koszty chyba odłączę wspomaganie. |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wiek: 38 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 199 Skąd: Opole
Wysłany: 8 Cze 2009, 10:50
W sumie wspomaganie nie jest potrzebne... U mnie po wymianie krzyżaka kierowajką aż się chce kręcić. Tylko trzeba dużo obrotów wykonywać. Ale z drugiej strony po odłączeniu wspomki u Ciebie będzie dość gorzej, bo przełożenie mniejsze... |
_________________ Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i |
