Problemy z odpaleniem po nocy lub dluższym postoju |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Kwi 2008, 17:38 Problemy z odpaleniem po nocy lub dluższym postoju
No mam taki sobie problemik i staram się ustalić co jest przyczyną.
Podejrzewam świece (Motorcraft)... na poprzednich NGK takich jaj nie było.
Wymieniłem kable WN (Motorcraft), także nie pomogło, paliwo dostaje na 100%, pompa słychać i w końcu zapala.
Wygląda to tak jakby ja zalewało... Dopiero za którymś tam 4-6 kręceniem załapuje, ale jak próbuje ruszyć i jechać jak jeszcze nie nagrzany silnik, to jak przyhamuję to gaśnie.
A i na zimnym silniku jak załapie i sobie chodzi na włączonym ssaniu automatycznym to falują wolne obroty.
Jak się rozgrzeje silnik, tak po 7-10 minutach, wszystko ustępuje, pali od pierwszego razu, nie falują obroty, jedzie normalnie.
Co o tym sądzicie?
Czy to faktycznie mogą dawać w dupę świece? |
madek
Imię: Kuba
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 17 Kwi 2008, 18:57
A kable jak podpinałeś ? na pewno są tak jak wcześniej |
_________________ Kozienice
Moja Galeria |
selos
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 17 Kwi 2008, 19:11
| jakby kable źle podłączył to nie byłoby różnicy czy zimny czy ciepły silnik, cały czas by wariował |
luki
Wysłany: 17 Kwi 2008, 19:18
SpiderMAN, ja miałem podobny przypadek....
auto stało tydzień nie ruszane w końcu odpaliłem co prawda ledwo, dymiło, przerywało nie reagował na gaz...
zrobiłem reset kompa i pomogło.
a wszystkie przewody powietrzne masz na swoim miejscu tj w okolicach wtrysku bo zdarza sie jakieś zwierzaki wchodzą i rozłączają bądź przegryzają... |
jest i modneo
SpiderMAN
Wysłany: 17 Kwi 2008, 19:55
| luki86 napisał/a: | SpiderMAN, ja miałem podobny przypadek....
a wszystkie przewody powietrzne masz na swoim miejscu tj w okolicach wtrysku bo zdarza sie jakieś zwierzaki wchodzą i rozłączają bądź przegryzają... | Wszystko pod maską jest na swoich miejscach...
U mnie nie ma wiewiórek i innych zwierzaków na osiedlu... są jeże, ale te się boją podłazić po auto, bo psa mojego czują...
Może faktycznie zrobię reset... już druga osoba która mi to radzi...
| maczeta10 napisał/a: | A kable jak podpinałeś ? na pewno są tak jak wcześniej | Tak jak mają być, są podpięte prawidłowo.
Pozatym na starych kablach jest tak samo...
| madek napisał/a: | | sprawdzales kody bledow ? | Nie sprawdzałem... |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 20 Kwi 2008, 23:35
a jak sie sprawdza kody błędów i robi reset kompa?
bo mi po dluzszym postoju (przez noc) to zawsze odpala za 2-3 razem |
_________________ cyyyklon
madek
Imię: Kuba
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 20 Kwi 2008, 23:37
| dziekuje:) |
lukasz22r
Wysłany: 21 Kwi 2008, 11:33
SpiderMAN miałem dokładnie to co ty. Sprawdź kabel od czujnika temperatury silnika, czy nie jest przetarty albo czy wilgoć nie dochodzi. U mnie teraz zapala od pierwszego jak zbój |
SpiderMAN
Wysłany: 13 Cze 2008, 07:12
| madek napisał/a: | | SpiderMAN, kiedy czysciles krokowca? |
Nie czyściłem krokowca. Jak mam się do tego zabrać?
Muszę to zrobić w końcu, bo mi właśnie nie chcą spadać, znaczy spadają ale opornie obroty z mniej więcej 1200-1300 do tych co na begu jałowym. |
Wysłany: 13 Cze 2008, 09:18
| SpiderMAN napisał/a: | | Jak mam się do tego zabrać? |
Jest instrukcja na stronie FiestaKlubPolska, a jak nie to na pewno na stronie u jacekrzec |
SpiderMAN
Wysłany: 13 Cze 2008, 13:26
Juz znalazlem, jutro dzialam, mam nadzieje, ze jeszcze jest co ratowac... |
