Malowanie lakierami wysokotemperaturowymi |
Danio
Wiek: 40 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 3 Kwi 2008, 00:43 Malowanie lakierami wysokotemperaturowymi
W niedalekiej przyszłości zamierzam lakierować blok, misk, i cały układ wydechowy
Proszę o jakieś info (bo pierwszy raz sie z tym stykam) jakie lakiery kupować a czego unikać, co sie sprawdza a co nie itd
Dodam tylko że w trybie pilnym prace postępują i szybka odpowiedź bardzo mi pomoże
pozdrawiam |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
rafal__lodz
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 3 Kwi 2008, 00:58
Jeśli wydech to emalia silikonowa bo jest odporna na temp. do 450 a niektóre nawet do 600*C na miche pewnie tez podejdzie. Ja ostatnio do malowania bębnów kupiłem za 15zł 400ml (fimy nie pamiętam ale kupowałem w motipie) co do innych firm to wiem że są tez EuroColoru w puszkach po 150ml w granicach 8-9zł |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 3 Kwi 2008, 07:58
Na miske wystarczy nawet zwykły renolak - bez problemu utrzyma temp. co do wydechu to tak jak kolega wyżej radzi - powinno styknąć. Tylko nie maluj kolektora wydechowego i dwururki - szkoda farby bo i tak sie opali.. Ja blok pomalowałem jakąś pierwszą lepszą czarną farbą do malowania kominków Trzyma się rewelacyjnie (przynajmiej jak narazie) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=28190
pod koniec 1 strony masz fotki pomalowanego silnika |
rafal__lodz
Wysłany: 3 Kwi 2008, 08:32
A i jak będziesz malował ten wydech to lepiej pomaluj raz, przejedź się trochę autem żeby wydech się rozgrzał to sprawi że lakier na tłumiku się trochę "przepali" i na 2 dzień albo po takiej przejażdżce nałóż jeszcze 1-2 cienkie warstwy bo schnie on stosunkowo szybko 10-15min, a to "przypalenie" ma sprawić że lepiej się zwiąże na ciepło z układem wydechowym. A no i nie kładź wtedy podkładu bo większość podkładów jest do ok 80*C więc zwyczajnie zacznie Ci śmierdzieć i odłazić z tą emalia silikonową. Powodzenia |
moja MK4 <--- |
