Zamknięty przez: LOY
30 Lip 2008, 20:29
Fiesta MK6 Drobne modyfikacje
yarbin
Wysłany: 7 Mar 2008, 22:45
Co do liczników to wg przepisów nie mogą zaniżać prędkości o więcej niż 10 km/h, czyli jak jedziesz 100 to licznik musi pokazywać co najmniej 90, ale może i 130, a co do wyliczeń Roka, to to jest matematyka a nie wróżenie z fusów, zmiana obwodu całego koła MUSI zmienić wskazania licznika, nie ma innej opcji.
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 8 Mar 2008, 01:27
troszeczke nie rozumiem dyskusji panów ..raczej opozycji parzycha ..Jacek chłopie wszelkie odchyłki i zmiany liczone sa od wartosci ogumienia seryjnego ...czyli od liczby fabrycznego obwodu koła ...i bez wchodzenia czy GPS udowodni ze fabryczny obwód sam w sobie zawiera przekłamanie ..wszelkie zmiany liczone sa od tej pierwszej wartsci ..i nie powinno podlegac to dyskusji ..masz stary obwód ..masz nowy który wyliczasz sobie w prosty sposób znajac srednice całego koła i róznica wyliczesz w procentach ...i tak jak zauwazył roka niema tu zadnej teoorii tylko matematyka na poziomie 4 klasy szkoły podstawowej ...co do przekłamania fabrycznego obwodu wzgledem GPS-U ...proste czesto fabryczne rozmiary seryjnych opon oferowanych w tym samym modelu ..sa rózne i maja nieznacznie inne obwody .. ale mieszcza sie w tolerancji przekłamania . Dodatkowym czynnikiem przekłamania bedzie zuzycie opony ..wraz z którym obwód bedzie sie zmniejszał ..i cisnienie w oponach ..ale idac tym tokiem ..nigdy niczego nie moglibysmy obliczyc ...dlatego mamy podstawe rozmiaru fabrycznego ogumienia i nalezy go uznac za pewnik .
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 8 Mar 2008, 11:04
No ja też nie bardzo rozumiem tą przepychankę.
Roka, podał rozmiar koła i prosto wyliczył jaki ma wpływ na prędkość licznikową i jest to fakt, prosta matematyka i nie podlega dyskusji. A co Tobie Jacek pokazał gps nie ma tu nic do rzeczy bo wzór jest wzór i nic tego nie zmieni.
Bez sensu robić teraz wywody o dokładności wirtualnego kalkulatora i odwoływać je do alkomatu.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Mar 2008, 21:17
LOY napisał/a:
jesli niedasz rady kupic 185/55/15 to standart 195/50/15 ..tania opona,dostepna i tez bezpieczny profil
no właśnie któryś z kolegów podał ciekawy link do: LETNIE TOYO PROXES T1R 195/50R15 SPORT
allegro
cena przyzwoita a komplet jeszcze tańszy
komplet
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Opinie o nauczycielu
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Mar 2008, 21:31
Ale tanieją skubane :)
rafal__lodz
Wysłany: 13 Mar 2008, 22:04
No i posiadają rant chroniący felgę a to spory plus, bo w tej grupie cenowej i jakościowej niewiele opon go posiada. Niby mała rzecz a może przyjdzie czas że ucieszy:)
Black TDCI
moja MK4 <---
Skfarek
Wysłany: 14 Mar 2008, 11:08
Continentale Conti premium Contact 1 powinno się teraz udac wyjąć w przystepnej cenie gdyż weszły już premium 2. Niestety 195/50 R15 82H w tej oponie rantu ochronnego nie ma ;(
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Mar 2008, 12:32
mały update fotek, ale jeszcze bez felunku ;)
jak widać zmieniłem lampki tylne na seria po lifcie...
tak a propos, dopiero wczoraj uświadomiłem sobie że klosze mają ciut inny wzór w 3D i 5D (wzór, nie chodzi mi o kształt)
ano i właśnie co na ebay.co.uk dorwałem dość okazyjnie światła przeciwmgielne, więc może już niedługo :yes: zalepię te dziury z przodu :serduszka:
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Wysłany: 23 Mar 2008, 18:31
cywek napisał/a:
W 3D kierunek i wsteczny są oddzielnie, a w 5D połączone :rotfl:
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Mar 2008, 21:40
parzych73 napisał/a:
cywek napisał/a:
dookładnie... zdawałeś sobie wcześniej z tego sprawę ? bo ja nie, ale wczoraj się z kumplem kłóciłem, że są razem a on, że osobno i patrze na jego 3D i fakt, cholercia, ma rację, a później się zorientowaliśmy :hahaha:
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Skfarek
Wysłany: 24 Mar 2008, 17:50
Jak wygląda kwestia felg i opon dokonałeś już wyboru???
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Lip 2008, 15:27
Zapraszam na:
http://www.fiestaklubpols...p=321513#321513
Tam zamieściłem najnowsze fotki :)
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Wysłany: 30 Lip 2008, 20:29
cywek napisał/a:
Zapraszam na:
otóz to ...ja tez zapraszam
