Zamknięty przez: LOY 30 Lip 2008, 20:29 |
Fiesta MK6 Drobne modyfikacje |
yarbin
Wysłany: 7 Mar 2008, 22:45
| Co do liczników to wg przepisów nie mogą zaniżać prędkości o więcej niż 10 km/h, czyli jak jedziesz 100 to licznik musi pokazywać co najmniej 90, ale może i 130, a co do wyliczeń Roka, to to jest matematyka a nie wróżenie z fusów, zmiana obwodu całego koła MUSI zmienić wskazania licznika, nie ma innej opcji. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 8 Mar 2008, 01:27
| troszeczke nie rozumiem dyskusji panów ..raczej opozycji parzycha ..Jacek chłopie wszelkie odchyłki i zmiany liczone sa od wartosci ogumienia seryjnego ...czyli od liczby fabrycznego obwodu koła ...i bez wchodzenia czy GPS udowodni ze fabryczny obwód sam w sobie zawiera przekłamanie ..wszelkie zmiany liczone sa od tej pierwszej wartsci ..i nie powinno podlegac to dyskusji ..masz stary obwód ..masz nowy który wyliczasz sobie w prosty sposób znajac srednice całego koła i róznica wyliczesz w procentach ...i tak jak zauwazył roka niema tu zadnej teoorii tylko matematyka na poziomie 4 klasy szkoły podstawowej ...co do przekłamania fabrycznego obwodu wzgledem GPS-U ...proste czesto fabryczne rozmiary seryjnych opon oferowanych w tym samym modelu ..sa rózne i maja nieznacznie inne obwody .. ale mieszcza sie w tolerancji przekłamania . Dodatkowym czynnikiem przekłamania bedzie zuzycie opony ..wraz z którym obwód bedzie sie zmniejszał ..i cisnienie w oponach ..ale idac tym tokiem ..nigdy niczego nie moglibysmy obliczyc ...dlatego mamy podstawe rozmiaru fabrycznego ogumienia i nalezy go uznac za pewnik . |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 8 Mar 2008, 11:04
No ja też nie bardzo rozumiem tą przepychankę.
Roka, podał rozmiar koła i prosto wyliczył jaki ma wpływ na prędkość licznikową i jest to fakt, prosta matematyka i nie podlega dyskusji. A co Tobie Jacek pokazał gps nie ma tu nic do rzeczy bo wzór jest wzór i nic tego nie zmieni.
Bez sensu robić teraz wywody o dokładności wirtualnego kalkulatora i odwoływać je do alkomatu. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
cywek
Imię: Tomek
Wiek: 46 Dołączył: 14 Mar 2007 Posty: 131 Skąd: Toruń
Wysłany: 13 Mar 2008, 21:17
| LOY napisał/a: | | jesli niedasz rady kupic 185/55/15 to standart 195/50/15 ..tania opona,dostepna i tez bezpieczny profil |
no właśnie któryś z kolegów podał ciekawy link do: LETNIE TOYO PROXES T1R 195/50R15 SPORT
allegro
cena przyzwoita a komplet jeszcze tańszy
komplet |
_________________ Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Opinie o nauczycielu |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Mar 2008, 21:31
Ale tanieją skubane |
rafal__lodz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Mar 2008, 22:04
| No i posiadają rant chroniący felgę a to spory plus, bo w tej grupie cenowej i jakościowej niewiele opon go posiada. Niby mała rzecz a może przyjdzie czas że ucieszy:) |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
Skfarek
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 14 Mar 2008, 11:08
| Continentale Conti premium Contact 1 powinno się teraz udac wyjąć w przystepnej cenie gdyż weszły już premium 2. Niestety 195/50 R15 82H w tej oponie rantu ochronnego nie ma ;( |
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Mar 2008, 12:32
mały update fotek, ale jeszcze bez felunku
jak widać zmieniłem lampki tylne na seria po lifcie...
tak a propos, dopiero wczoraj uświadomiłem sobie że klosze mają ciut inny wzór w 3D i 5D (wzór, nie chodzi mi o kształt)
ano i właśnie co na ebay.co.uk dorwałem dość okazyjnie światła przeciwmgielne, więc może już niedługo zalepię te dziury z przodu |
Ocena szkoły
Wysłany: 23 Mar 2008, 18:31
| cywek napisał/a: | | klosze mają ciut inny wzór w 3D i 5D (wzór, nie chodzi mi o kształt) | W 3D kierunek i wsteczny są oddzielnie, a w 5D połączone |
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Mar 2008, 21:40
| parzych73 napisał/a: | | cywek napisał/a: | | klosze mają ciut inny wzór w 3D i 5D (wzór, nie chodzi mi o kształt) | W 3D kierunek i wsteczny są oddzielnie, a w 5D połączone |
dookładnie... zdawałeś sobie wcześniej z tego sprawę ? bo ja nie, ale wczoraj się z kumplem kłóciłem, że są razem a on, że osobno i patrze na jego 3D i fakt, cholercia, ma rację, a później się zorientowaliśmy |
Ocena szkoły
Skfarek
Wysłany: 24 Mar 2008, 17:50
| Jak wygląda kwestia felg i opon dokonałeś już wyboru??? |
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Lip 2008, 20:29
otóz to ...ja tez zapraszam |
