Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Akumulator: Zabezpieczenie przed mrozem |
armasis [Usunięty]
Wysłany: 28 Lis 2004, 14:56 Akumulator: Zabezpieczenie przed mrozem
witam serdecznie
nie mam pytania ale mam radę do wszystkich którzy parkują pod chmurką . proponuję aby zabespieczyli swój akumulator przed mrozem ; niewiem wydaje mi się że ameryki tym nie odkryję ale dobrze jest obstawić baterię styropianem ok.15mm grubości dookoła i opasać to czymś żeby nie spadło miałem takie coś w maluchu i aku wytrzymal 9 lat pozdrowienia |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 28 Lis 2004, 17:19
coż to za firma była? aku po trzech latach niektórzy do wymiany kwalifikują! |
spider [Usunięty]
Wysłany: 28 Lis 2004, 17:46
ja miałem aku 6 latek az tu nagle padł bez wcześniejszych oznak :wink: |
Wysłany: 28 Lis 2004, 20:53 Re: akumulator
armasis napisał/a: | niewiem wydaje mi się że ameryki tym nie odkryję ale dobrze jest obstawić baterię styropianem ok.15mm grubości dookoła i opasać to czymś żeby nie spadło |
DObra dada... polecam:
1. Kasetony do położenia na sufit... kupujemy paczkę... odklejamy tę powłokę ozdobną, otrzymujemy styropian grubości około 5mm z klejem, wystarczy dołożyć do akusa i dociąć, potem całość owinąć taśmą papierową...
2. Kasetony pod grzejnik... też mają grubość z 5mm a do tego są z jednej strony obciagnięte folią aluminiową, trzbea niestety trochę eleju zeby obkleić akusa...
3. Gotowy futerał... estetyczny i wygodny, tylko lekko kosztowny... |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5650 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Lis 2004, 20:54
ja miałem 8 lat Delco Freedom . Zajefajna bateryjka . Tera Exide Ultra 55Ah tez od 2 lat nieźle sie spisuje
Pozdro |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lis 2004, 22:12
ja miałem sznajedera a teraz mam jakiśwynalazek stosowany w chińskich odrzutowcach bojowych jak im paliwa zabraknie coby mogły spokojnie powisieć i poczekać na cysternę , poza tym u mnie nawet 5 mm nie wejdzie :( |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
ari [Usunięty]
Wysłany: 29 Lis 2004, 20:34
co fakt to fakt ale pomysł z tym styropianem jest trafiony w swoim poprzednim autku terz okleiłem styropianem i normalnie byłem w szoku jak po tygodniu(a czasami i dłużej) ne używania w zime przy mrozach prubowałem go zakręcić to bez rzadnych problemów kręcił inna sprawa była z dostarczaniem paliwa ale kręcić kręcił bez żadnych problemów a była to jakaś topla czy jakoś tak |
KRiS
Wiek: 42 Dołączył: 12 Lis 2004 Posty: 68 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30 Lis 2004, 07:32
Też się przylącze do rozmowy. Fakt, że nie jest to w fordzie tylko w oplu, ale tam ako oryginalne chodzi mi do dziś i to bez wiekszych problemów zimą. Rewelacji niema, ale rocznik to to 96 jest więc czego wymagać. |
