Problem z hamulcami - drganie przy hamowaniu |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 20 Sty 2008, 19:01 Problem z hamulcami - drganie przy hamowaniu
| ost zrobiłem trase 400km i podszas hamowania na niej z prędkości 80-100km/h dochodzi do drgań układu ham i kierownicy,poprostu gdy hamuje czuje ze koła wibruja coś jaby falowały nie wiem tarcze, podobne to jest do wibracji w telefonie komórkowym trzymanym w ręku.może jest to skutek tego ze nie dawnow na lodzie rozwaliłem przednia felge na kraweżniku i może coś sie zjeb.... w układzie nie wiem |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2011, 08:25, w całości zmieniany 1 raz |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 20 Sty 2008, 23:50
| moze koncowki mdrazkow musisz wymienic?? |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Wysłany: 21 Sty 2008, 13:35
| krzywe tarcze z przodu . |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 21 Sty 2008, 14:39
| tarcze są nowe i klocki przejechały 1000km |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 40 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 22 Sty 2008, 22:45
| widocznie byly zle dotarte....po hamowaniu wjechales w kałuże i sie skrzywily |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Sty 2008, 22:53
| Bongo napisał/a: | | widocznie byly zle dotarte....po hamowaniu wjechales w kałuże i sie skrzywily |
obawiam się że tarcze były źle założone . to częstrza przypadłość bo neiwielu mechanikó umie je montować . Notabene - stąd sie rodzą opowieści dziwnej treści o tarczach pokrzywionych w 1000 km i to czasami nawet zacnych firm . Dotarcie to ważny element , ale nie tak jak montarz . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Danio
Wiek: 41 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 23 Sty 2008, 00:06
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Bongo napisał/a: | | widocznie byly zle dotarte....po hamowaniu wjechales w kałuże i sie skrzywily |
możesz to troszkę rozwinąć? chętnie poczytam |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Sty 2008, 00:13
| Zawsze mogą być jeszcze po prostu gówniane tarcze. Nowe, ale gówniane. |
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Sty 2008, 14:28
Danio - tarcze w aucie na ogół zdejmuje się tak że po zdjeciu koła bierze się duży młotek i tak długo napierdala w powierzchnię przylgni do piasty aż tarcza sama spadnie ( oczywiście po odkręceniu wszelakiego rodzaju szpilek i NIGDY po powierzchni po której pracuja klocki , jak to mawiają używać młotka też trza umieć ;-) ) Dlaczego tak jest ? Ponieważ pomiędzy tarczę a piastę dostaje siewoda i drobinki brudu i tarcza dosłownie przyspawywuje sięna tym brudzie do piasty . Tak jest na ogół i są to po prostu źle założone tarcze . po zdjećiu starej tarczy mechanik na ogół zakłąda na jej miejsce nową i poszli z boksu . Po około 1000 km poajwiają siędrgania ( wcześneij też są ale jak mówi mechanik " klocki siemuszą ułożyć więc chamować delikatnie " ) i w końcu okazuje się że tarcza jest zwichrowana i nadaje się do wymiany lub przetoczenia . Czemu tarcza się zwichrowała ? To jest proste bo została założona na niewyczyszczonąpiastę i przez to była nierówno ułożona . oś jej obrotu była odchylona odrobinę od osi obrotu koła do której prostopadle sąułożone klocki w jażmie i całość szlag trafił . Tarcza po takim zdjeciu nadaje się praktycznie do wymiany .
Czasami zdaża się inaczej - po zdjęciu koła i odkręceniu szpilek ( co zazwyczaj udaje siekluczem ) tarcza schodzi reką lub po delikatnym puknięciu trzonkiem młotka , a tarcza na przylgni z piastą okazuje sie posmarowana smarem . MAsz wtedy doczynienia z prawidłowo założoną tarczą . Piasta została dokładnie wyczyszczona ( mi w czarnej zajęło to ponad godzinę na stronę (!) ) , a przylgnia tarczy i piasty posmarowana smarem aby nie dopuścić wody i zanieczyszczeń . Tak założone tarcze będą działąły długo i szczęśliwie . Sam byłem w szoku , ale na piaście zbiera się nalot tak twardy że szorowanie go papierem ścioernym 40 zajmuje sporo czasu ( w zaniedbanej piaście ) i zużywa sieprzy tym sporo papieru . Przetarcie tego raz dwa szczotkądrucianą pomaga jak umarłemu kadzidło i nie ściągnie nawet części brudu , przez który tarcza jest krzywo osadzona . Na koniec jak trafisz na tak założone tarcze - zauważ że są one zaznaczone żeby w przypadku konieczności zdjęcia założyć je dokładnie tak samo w stosunku do otworów piasty jak były założone .
Kolejna sprawa - Przetaczanie tarcz . Zwróć uwage że tarcza przetoczona przez kogoś kto zna sięna rzeczy jest przetoczona nie tylko na powierzchniach po których pracują klocki , ale taklże na powierzchni przylegania tarczy do piasty ( samo przetoczenie powierzchni pod klocki nic nie da gdy tarcza jest zwichrowana tak że nie są one równoległe do tej przylgni ) Tylko tak przetoczona tarcza założona na odpowiednio przygotowaną piastę ( oraz oczywiście posiadająca nominalną grubość) pojeździ - inaczej problem wróci i to bardzo szybko .
Sprawa niby trywialna , ale to naprawde główna przyczyna reklamacji tarcz hamulcowych
Zoharek - Oczywiście że mogą , ale zauważ jak wiele reklamacji tarcz jest odrzucanych z podpisem : " niepoprawny montarz " ( inaczej mówiąc szłyszałeś kiedyś żeby ktoś od normalnej firmy produkującej tarcze miał uznaną reklamacje po tym jak pomierzyli jego zwichrowane tarcze ? )
PS: Kiedyś opisywałem jak poprawnei założyć nowe tarcze ( dział mk1/2 , przyklejony temat Porady ) oto link :
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=14605
Są nawet foty więc może się komuś przyda . |
ADHD/Adrenaline |
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Sty 2008, 15:24
No to mój mechanik się spisał, aczkolwiek dużo roboty nie miał bo poprzednie tarcze zeszły w zasadzie od razu i bez bólu W każdym razie nic nie bije A z tego co pamiętam to smarował takim miedzianym smarem czy czymś (ale dobrze, bo tak nawet w instrukcji i id tarcz i od klocków było tak, czytam wszystko co popadnie ) |
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Sty 2008, 19:45
| zoharek napisał/a: | No to mój mechanik się spisał, aczkolwiek dużo roboty nie miał bo poprzednie tarcze zeszły w zasadzie od razu i bez bólu W każdym razie nic nie bije A z tego co pamiętam to smarował takim miedzianym smarem czy czymś (ale dobrze, bo tak nawet w instrukcji i id tarcz i od klocków było tak, czytam wszystko co popadnie ) |
Taa - to pokródce to co opisałem ( smar miedziowy ja nawet do wydechów stosuje więc i tam dałby radę )
Co do czytania instrukcji - czy zwróciłeś uwagę że w instrukcjach do niektórych tarcz jest adnotacja żeby nie dokręcać kół kluczem pneumatycznym ? ( też mam takie zboczenie że czytam instrukcje ;-) choć znam ludzi co uważają że to bez sensu ) |
ADHD/Adrenaline |
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Sty 2008, 20:57
przy tych nic takiego nie wyczytałem, ciekawe |
Wysłany: 23 Sty 2008, 21:42
montaż montażem ale wiele zależy też od samego materiału . Wiele tarcz obecnie odlewanych jest w chinach i obrabianych w europie. Większość firm się nie przyznaje ale ostatnio jakość bardzo spadła .
Myślę że bez problemu możesz reklamować te tarcze. Jeśli nie uwzględnia to chociaż dostaniesz adnotację czy są krzywe czy nie .
Jeśli to wina materiału to tarcze zimne bedą hamować poprawnie dopiero po rozgrzaniu tarczy pojawią się wyraźne wibrację . |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Sty 2008, 08:24
no właśnie o to chodzi ze one wibrują dopiero po rozgrzaniu
jak jeżdze po mieście to tego nie ma,tylko w trasie jak są duże dochamowania problem sie pojawia,
mówicie reklamować ale czm bed jeździł wtedy????
teraz nie wiem co robic reklamowac je u sprzedawcy w końcu to firmowy sklep forda czy może walić do warsztatu imówić że co jest że wibrują że źle założyli
[ Dodano: Czw Sty 24, 2008 11:15 ]
i tak sobie jescze mysle że jeżeli oddam do reklamacji i mi powiedzą że tarcze są skrzywione z powodu złego montażu i czy jest to podstawa do reklamacji w warsztacie i żadania poprawienia tej usterki |
Wysłany: 24 Sty 2008, 14:20
tarcze są skrzywione bo były z wadliwego materiału jeśli biją tylko gdy są ciepłe .
Cała mikoda tak ma że jak są zimne tarcze to jest ok a bonanza jest na nagrzanych .
zjeździłem 2 komplety takich tarcz u siebie i teraz poprostu nie biore polskich ani włoskich tarcz . Tylko niemcy |
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Sty 2008, 14:22
Co rozumiesz przez firmowy sklep forda - kupowałeś je w ASO ?
NIe rozumiem jednej rzeczy - piszesz że drgania pojawiają sięna trasie a nie w mieście - przecież to właśnie w mieście co chwila hamujesz bo a to skrzyżowanei , a to korek , a to ktyoś wyjedzie lub zakręt . Na trasie heble mają odpoczynek - delikatne dochamowania przy dużej predkości gdzie opływane są dużą ilością ppowietrza to dla nich laba ( no chyba że jesteśmistrzem wyprzedzania , jeździsz pewmanentnie w wyścigach górskich , a każde auto na drodze to dla ciebie rywal ) . W mieście możesz nie odczuwać drgań gdyż tarcza może być lekko krzywa i drgania będziesz odczuwał dopiero przy hamowaniu ze znacznej prędkości .
Jakiej marki te tarcze ?
Jeżeli chodzi o reklamację to czy go kijem czy go pałą muszisz zdjać tarcze i reklamować w sklepie ( paragon i opakowanie oczywiście masz ) i jak przyjdzie odpowiedź to albo dostaniesz nowe ( wada materiału ) albo chadrać sie z warsztatem ( zle załoożenie ) .
Ja bym olał sprawę i dał je do przetoczenia , a później przypilnował warsztat żeby je na pewno poprawnie założyli ( będzie drożej i stracisz na grubości tarcz , ale będzie szybciej ) .
PS: Możliwe że skoro biją po rozgrzaniu to jest to wada materiału , ale jedyny sposób w jaki to stwierdzisz to oddanie ich do producenta . |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 24 Sty 2008, 17:41
hehe jak to są tarcze 12mm niewentylowane to szkoda je toczyć . Wywalić i wsadzić inne.
W wentylowanych to już inaczej bo są droższe i sens ratunku jest choć jeśli to wada materiałowa to toczenie nic nie da ;( jeśli błąd montażu toczenie przywróci sprawność . |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Sty 2008, 18:00
| no w mieście tak nie odczuwam tego ze biją,są to zwykłe pełne tarcze kupione w sklepie z częściami do fordów,ile z waszego doświadczenia kosztuje średnio przetoczenie???????? i co z klockami czy można je zostawić te same do tych przetoczonych tarcz czy nowy komplet trzeba???? |
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Sty 2008, 18:30
Hmm - Dioda chyba ma racje - mierzę wszystko za bardzo swojąmiarą . Jeżłei masz dać tarcze do toczenia i do wymiany w warsztacie , a do tego pilnować poprawności założenia , przetoczenia i wyrównania klocków to chyba najlepszym rozwiązaniem jest kupno nowych tarcz i klocków . ( poszukaj gdzieś na forum jest na pewno temat o tym jakiej firmy tarcze kupić żeby byo dobrze i jakie klocki do nich )
PS: Naprawde poszukaj tego tematu bo jak założysz własny pod tytułem jakie tarcze do fiesty może sięokazać że Łoki skróci cię o głowę . |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 24 Sty 2008, 18:40
powiem tak
wsadzili ci jakieś tanie części zamienniki bo mnie też tak nacieli pare lat temu w sklepie do forda . Ożenili mnie z włoszczyzną która wywaliłem po 1 tyś km . Hm co do klocków to jak maja niewiele przejechane to można je wsadzić na nowe tarcze - taka jest moja opinia wypróbowana , oczywiście niby takie zachowanie jest nieetyczne ale światem żądzą pieniądze za toczenie zapłacisz 50 % wartości tarczy a ryzyko pozostaje |
