Tagi tematu: chlodzenie, mk3, temperatura silnika, termostat
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 13:41
Układ chłodzenia : niedogrzewa się
easy
Wysłany: 15 Lis 2004, 22:15   Układ chłodzenia : niedogrzewa się
Wiadomo, to stary problem i teraz jest właśnie widoczny najbardziej, stąd moje pytanko czy to dobry pomysł aby zakryc chłodnice np. jakas tekturą czy może lepiej nie, bo jak sie stoi np w korku to temp. jest ok. znaczy na M ale jka zaczynam jechać to czsem mi zejdzie poniżej.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 13:41, w całości zmieniany 3 razy
molu
Wysłany: 15 Lis 2004, 22:32
Ja tam zawsze na zime zakrywam (ale jeszcze nie teraz :) ).
Wysłany: 15 Lis 2004, 22:36
Ja też zakrywam. Raz jeżdziłem tak do kwietnia. :D
Ale wiatraka i tak nie usłyszałem.
Pozdro...
Verba volant, scripta manent
muzz
Wysłany: 15 Lis 2004, 22:51
trzeci napisał/a:
Pozdro...
to moze wiatrak juz zdechl?...hehe...swoja droga jak mocujecie tam ta tekture?...a i czy zakrywacie cala chlodnice czy np. polowe?
Wysłany: 15 Lis 2004, 22:57
muzz napisał/a:
trzeci napisał/a:
Pozdro...
Też tak myślałem , z ciekawości sprawdziłem po zdjeciu tektury.
Nie zdechł skubany :D
Pozdro...
mmalek
Wysłany: 15 Lis 2004, 23:33
Powiem Wam tyle, ze od czasu jak założyłem wyciszenie maski i przestawiłem pobór powietrza na system zimowy autko fajnie się dogrzewa i w środku szybko ciepluchno, a temperaturka wchodzi troszke na "r" więc nie jest tak źle, jak narazie nie myslę o zakrywaniu chłodnicy ale i pewnie to tzreba będzie brac pod uwagę jak mocno spadną temperatury
Wysłany: 16 Lis 2004, 00:14
hm no a przypadkiem nie masz walnietego teromostatu ?? jeśli nie to mozesz pozbyć sie tektury wymieniając termostat na taki co się później otwiera wiem ze coś takiego istniało w katalogach do naszych wynalazków przeznaczonych dla zimniejszych krain . Ja mam teraz termostat 88 st C i skończyły sie problemy z niedogrzaniem silnika .
Ronneby
Wysłany: 16 Lis 2004, 08:19
mmalek przestawiłeś pobór powietrza na system zimowy? jak to sie robi?
Darek s
Wysłany: 16 Lis 2004, 08:46
mmalek napisał/a:
Gdzie sie przestawia pobór powietrza na zimowy? może ktoś ma jakieś zdjęcie?
Garfield
Wysłany: 16 Lis 2004, 10:04
ja nie zasłaniam bo jak zasłonie a tak zrobiłem w zeszłym roku to odrazu komp mi odciał zasilanie....i tyle było współpracy z tektura musiałem ja wywalic...
muzz
Wysłany: 16 Lis 2004, 10:14
Garfield napisał/a:
nie ma to jak gaznik...zero ingerencji z "zewnatrz"...:)...swoja droga w tych nowszych jednostkach napedowych to juz malo da sie samemu zrobic jak widac...nawet nie mozna dogrzac silnika coby mu cieplej bylo w zime...hehe...
Garfield
Wysłany: 16 Lis 2004, 10:34
no niestety.... ale jak sie pozniej okazało w zime wskazuwka zawsze była wyprostowana :-) stała jak drzewo... na wprost....:-) ale na trasie miałem nie miłe przejscie.... :cry: :wink:
mmalek
Wysłany: 16 Lis 2004, 16:46
Zdjątka niestety nie mam, ale przełącza się to w rurze wlotowej do filtra powietrza od strony kolektora (przynajmniej tak jest w 1,1i OHV) na końcu tej rury jak włożycie palec to powinny być tam dwie blaszki i sprężynka, (kiedyś była tam dzwignia ale jakiś Helmut ją urwał bo są podejścia, nawet na osłonie są takie 3 wgłąbienia w które wchodziła dzwignia ni ustawiało się różne przepływy: tylko zimne, mieszane i tylko ciepłe z kolektora). Srubokrętem można to spokojnie przestawić
muzz
Wysłany: 19 Lis 2004, 23:31
to jak zakladacie ta tekturkie?...hmm?...bo dzis juz silniczek jezdzil niedogrzany troszku...:)
KacpeRS
Wysłany: 20 Lis 2004, 10:15
mmalek napisał/a:
to coś to powinno się samo ustawiać na powietrze zimne lub ciepłe a Ty masz to połamane
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Lis 2004, 11:50
ja zakładm! nawet w korku jak ługo stoję to temp ledwo połowę osiąga, wystarczy, później, że kawałek pojade i już leci na dół, ale nigdy nie opuszcza pola NORM, jest na jego pograniczu, więc myślę, że tektura to nie jest zły patent
RAJDOWE AUTO...które nie jest już moje
armasis
Wysłany: 20 Lis 2004, 14:03
lepiej załozyc i sie cieszyc z ciepła w naszych autkach niz marznąć w nich
ja napewno założe
mmalek
Wysłany: 20 Lis 2004, 14:20
Pewnie tak jest, jak się Helmut nie umiał obsługiwcto pourywał
KacpeRS
Wysłany: 20 Lis 2004, 15:29
wkur...łem się dzisaj strasznie bo długo mi się silnik grzał więc wyciągnąłem termostat i co w morde nie zmknięty na zimno. Koszt to 25 zł wymiana to chwila i już jest ciepło!!!!!
muzz
Wysłany: 20 Lis 2004, 19:17
to jakies sugestie ktos ma jak to zaczepic i zamontowac?...
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów Układ chłodzenia : nie dogrzewa się
Qzyn Mechanika 31 5 Sty 2006, 21:40
