Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:43 |
Jak dostosować drzwi i słupki do głośników ? |
clain [Usunięty]
Wysłany: 2 Lis 2007, 17:28 Jak dostosować drzwi i słupki do głośników ?
Witam serdecznie Jakiś czas temu dołączyłem do grona posiadaczy Forda Fiesty i to mój pierwszy post na tym forum więc jednocześnie chciałem się przywitac
Wracając do tematu, chcę kupić głośniki do mojego autka, i z opinii jakie dajecie i co polecacie wybrałem http://allegro.pl/item259...y_dyst_mdf.html
Chciałem teraz zapytać, w jaki sposób dostosować wgłębienie w drzwiach do rozmiarów tych głośników, oraz jak zdjąć te "zaślepki" przy lusterkach by tam włożyć te małe głośniczki wysoko tonowe? i jak to podłączyć ? Mam te małe głośniczki podłączyć jaki przednie a basowe, jako tylne ? Oraz, jak którędy przeprowadzić kable do tych małych głośników? Jednocześnie chciałem zapytać, jak wygłuszyć drzwi i na czym to polega, bo przeglądając nie mogłem znaleźć zadnego opisu (może po prostu nie potrafię )
Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady
Szymek |
frodo666 [Usunięty]
Wysłany: 2 Lis 2007, 21:31
wygłuszyć wiem jak .znajdziesz to na stronie tutaj http://www.powe.pl/fiesta.html . maty kupisz na allegro 5-7 zł za 25cmX50 cm/sztuka. pozatym głośniki podłaczasz w zależności jak masz radio . bo głośniki i tak będziesz miał przednie także jak podłaczysz to nie ma różnicy. ja mam 4 wyjścia w radiu i mam podpięte tweetery przód i basowe sa niby na tył ale tak jak już pisałem to poprostu daje możliwość regulacji nimi jak już będziesz chciał to na radyjku sobie wyregulujesz . tą osłonkę plastikową trzyma chyba jedna śrubka , nie jestem pewien albo to jest pikuś hehe. kable musisz puścić , jak masz ogranicznik w drzwiach to niżej idzie taka gumowa rurka i nią musisz z auta poprowadzić przewody. jakby co to pytaj na gg.6207026
Amen.
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 21:32 ]
do tych tweeterów są zwrotnice osobno czy są wbudowane ?? |
clain [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2007, 01:48
Dzięki za odpowiedz Jeszcze mam tylko pytanie, jak włożyć w te otwory głośniki 160mm jak te z linka ? Jest gdzieś jakiś tutorial lub coś w tym stylu, pokazujący jak rozwiercic te otwory itp ? |
frodo666 [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2007, 12:43
jakie otwory chcesz rozwiercać?? głośniki te co kupujesz mają inny rozstaw otworów na śruby , także bierzesz wiertarke w blasze w drzwiach wiercisz dziury i dobrymi blachowkrętami przykręcasz . sam tak będę robił no a w tapicerce to bedziesz musiał dziure powiększysz chyba, a kieszeń to już bedziesz musiał zmodyfikować hehe
[ Dodano: Sob Lis 03, 2007 12:47 ]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24898 <<<patrz tutaj |
clain [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2007, 23:40
frodo666 napisał/a: | jakie otwory chcesz rozwiercać?? głośniki te co kupujesz mają inny rozstaw otworów na śruby , także bierzesz wiertarke w blasze w drzwiach wiercisz dziury i dobrymi blachowkrętami przykręcasz . sam tak będę robił no a w tapicerce to bedziesz musiał dziure powiększysz chyba, a kieszeń to już bedziesz musiał zmodyfikować hehe
Chodziło mi o te dziury w drzwiach, bo tam standardowo wchodzą głośniki chyba 130mm a te maja 165 mm wiec nie wiem czy się stam zmieszczą poprostu, czy trzeba zastosować jakies dystanse czy cos ;p Ale skoro mowisz że się zmieszczą to wierze głośniki juz zamowilem, czekam aż przyjdą i biorę się za montaż ; ) |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 4 Lis 2007, 13:54
musisz kombinowac jesli bedziesz chciała włozyc te 16, w orginalne otwory one nie wejda, przynajmniej u mnie był z tym problem.... ja nawet jak zrobilem dystanse to i tak musiałem podciac w orginalnej tapicerce dziure..
U mnie to wyglada dokladnie tak (z phonocarami 165) :
Zrobiłem z plyty wiorowej o grubosci 18 mm
A nastepnie plyta wiorowa zostala obita gabka a nastepnie czarnym skajem, a na sam glosniczek trafily maskownice.
Jakby co pytaj albo PW albo gg . |
clain [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2007, 14:51
FiFa napisał/a: | musisz kombinowac jesli bedziesz chciała włozyc te 16, w orginalne otwory one nie wejda, przynajmniej u mnie był z tym problem.... ja nawet jak zrobilem dystanse to i tak musiałem podciac w orginalnej tapicerce dziure..
[url=http://img411.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img144.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Całkiem ladnie ;D ja licze sie z tym ze bedzie trzeba podciac troszke tapicerke, ale czy te glosniki wpasują sie w otwór w blasze ? czy bede musiał tez przyciąć blachę jezeli nie chcem zastosowac dystansow ? Bo tutaj kolega pare postów wyżej napisał że jedynie otwory trzeba nawiercic co mnie ucieszyło
Dzięki za pomoc |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lis 2007, 19:41
Jak dobrze pamietam to nie wejdzie ten glosnik.. chociaz nie pamietam dokładnie bo to juz dosc dawno robilem, ale wydaje mi sie ze jak glosnik przyłozyło sie do blachy wystawał na ok 2 cm i nie pasował, a co do ciecia blachy to moim zdaniem najlepszym i najszybszym sposobem bedzie poprostu zrobienie dystansow, nie tnij blachy.... jak by byla faktycznie taka potrzeba bo naprawde nie pamietam jakto było....
frodo666 napisał/a: | jakie otwory chcesz rozwiercać?? głośniki te co kupujesz mają inny rozstaw otworów na śruby | a tutaj wydaje mi sie ze kolega Cie zle zrozumiał, ze miał na mysli otwory na sruby... chociaz moze teraz jestem ja w bledzie, wiec nie bede sie wspierał.... |
scenic_17
Wiek: 37 Dołączył: 08 Paź 2006 Posty: 175 Skąd: Stargard Szcz.
