LPG - duże spalanie
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 24 Wrz 2007, 20:26   LPG - duże spalanie
Pewnie było już nie raz ale prosze o pomoc poraz kolejny. Ja już niemam siły. Byłem w 6 zakładach i wywaliłem już ponad 200 zł na regulacje w ciagu pół roku. Auto jak paliło 15 litrów tak pali po mieście na trasie przy 90km/h pali 11-12. Co moge zrobić by spaść do normalnego spalania? Dodam ze jest wszystko wymienione poza przewodami gazowymi i butlą. Mam silnik 1,4 gaźnik i spalanie mnie przeraża bo tyle nawet nie palą silniki 2,0 litrowe. Układ szczelny, silnik nie bierze oleju. Jeżdze na Castrol Magnatec 10W40
Instalacja Zavoli
Prosze pomóżcie
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
genov
Wysłany: 24 Wrz 2007, 23:02
pawloplus napisał/a:
tyle to mi xrka nawet lpg nie pali (mowimy o normalnej jeździe), a silnik grzeje Ci sie prawidlowo??? bo o tym nie piszesz zreszta, sam wiesz ze jak silnik zimny to gazu bedzie duzoo spalac . Wklad filtra powietrza tez pewnie nowy, niech sie madrzejsi wypowiedza :ok:
Wysłany: 25 Wrz 2007, 10:23
zobacz jak wygląda wałek rozrządu .
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 25 Wrz 2007, 13:54
moja tez pali sporo ale u mnie to chyba kwestia termostatu bo jak dla mnie pracuje caly czas w duzym obiegu- dlugo sie grzeje. Rozrzad tez powinienem juz wymienic - musze sie zebrac zeby zdazyc przed zimą
Mi pali 10.5-11 litrów po miescie. W trasie nad morze wyszło mi 7,6 silnik mam identyczny jak założyciel tematu
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 25 Wrz 2007, 18:15
to dobrze Ci pali bo moja tyle samo 8)
frodo666
Wysłany: 25 Wrz 2007, 20:46
dołączam sie do tematu . mam fieste 1.1 na monowtrysku , gaz Lovato?(czy coś takiego) wydaje mi sie dosyć duzo pali. po miejscu pali mi 9,5 litra, w trasie 8 , 8,5 litra. autko również wydaje mi sie troche słabe. wiem ze to tylko 1.1 ale 5 miesięcy temu jak jeździłem to nie było różnicy benzyna czy gaz, a teraz na benzynie duuuuużo lepiej jeździ niż na gazie :| . nie wiem co jest. moze jakaś regulacja? jak myślicie?
rajtar
Wysłany: 25 Wrz 2007, 23:33
frodo666, Dla monowtrysku powinieneś mieć II-gą generację z komputerem sterowania gazem i emulatorem sondy lambda. Jeśli masz śrubę do regulacji ilości wypływającego gazu, która nazywa się "register", to ustawienie poprawnej mieszanki gaz-powietrze bywa utrudnione, choć wykonalne. Zużycie w mieście jest w miarę, ale z trasy ciut dużo. Trzeba pamiętać, że zużycie gazu może być większe o ok 20% niż benzyny.
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 26 Wrz 2007, 16:49
ładnie sie grzeje.. Sprawdze wałek jeszcze
THE END
frodo666
Wysłany: 26 Wrz 2007, 20:22
a czy ta śruba znajduje sie przy zaworze od butli?? czy gdzie?? ehh
rajtar
Wysłany: 26 Wrz 2007, 21:33
frodo666, Śruba - register, jeśli już - znajduje się zwykle na wężu prowadzącym do reduktora; jest w sprężynie i wkręcona w trójnik. Chyba tak własnie.
Wysłany: 26 Wrz 2007, 22:11
w 3 nik jak jest 2 przelotowy gaźnik . Jak masz mono wtrysk webera to jest register 1 do 1 albo silniczek krokowy jeśli jest sterowanie sondom lambda .
mareno
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 28 Wrz 2007, 10:19
zeby nie robic niepotrzebnego smietnika podepne sie pod temat.
moja xr-ka spala mi ok 13 litrow gazu na setke. wg was to norma, czy przydalby sie regulacja?
Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 28 Wrz 2007, 14:53
mareno napisał/a:
sam pomyśl.. na gazie ma być taniej.. a skoro pali Ci 2x więcej niż benzyny [;... a benzyna kosztuje 2x drożej niż gaz.. to wychodzi na jedno.. więc po co ten gaz [; d;
MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG
rajtar
Wysłany: 28 Wrz 2007, 15:16
mareno, Podstawową zasadą w korzystaniu z LPG jest, że może zużywać się go więcej o ok 20% niż benzyny. Każde znaczące wyżej, to jakaś kucha w ustawieniach sterownika gazu, niespuszczany mazut, wiekowe membrany, przytkany filtr powietrza, stare świece...i pociechy z synów. Z gazem nie ma "totamto", jak w starym dieslu, gdzie ile depnąłes - tyle przepalił. Wizyta u DOBREGO gazownika nie zaszkodzi; przedtem przemyśl, kiedy wykonywałeś wymiany ww elementów. :-)
frodo666
Wysłany: 28 Wrz 2007, 20:38
no omnibusem LPG to ja nie jestem , ale zauważyłem że na środku rurki od parownika do wtrysk jest właśnie pokrętło ze sprężyną , czy to jest to>>?
mam silniczek krokowy
genov
Wysłany: 29 Wrz 2007, 07:01
Greg napisał/a:
mareno napisał/a:
13litrow gazu na xrke to nie jest wcale az tak duzo, pewnie noge masz ciezko :ok:
a jakie 2razy wiecej greg pokaz xrke ktora 6,5 litra wachy bedzie spalac :hahaha: ??
rajtar
Wysłany: 29 Wrz 2007, 08:08
frodo666,
frodo666 napisał/a:
"pokrętło ze sprężyną" - jak napisałeś, to tzw register; poprzez pokręcanie w górę lub w dół ustalamy ilość przepływającewgo gazu; to nie jest sterownik, zwany też komputerkiem. Ciekawa kombinacja registra i slniczka krokowego...można i tak. Możesz bez szkody dla czegokolwiek z wyjątkiem Swoich nerwów wkręcić ową śrubę do końca, licząc ilość obrotów - zaznacz sobie punkt pisakiem - i potem wykręcić 2 obroty i odpalić silnik. Zobacz, jak się wkręca na obroty, przejedź i albo wkręcisz 1/4 obrotu i sprawdzenie, albo powrót do wykręconych 2 obrotów i dodasz 1/4 obrotu i być może jeszcze - ale dodawaj po 1/4. Mając policzone obroty z wkręcania - łatwo wrócisz do "starego" ustawienia. Pozdrawiam. :D
mareno
Wysłany: 29 Wrz 2007, 13:37
Greg napisał/a:
mareno napisał/a:
tak tylko wiesz - xr-ka raczej nie spali mi 6-7 litrow wachy na setke... to nie jak u ciebie 1.1 tylko 1.6 i 104 KM, ktore musza skads brac ta moc.
a poza tym: rajtar, dzieki za sugestie.
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 30 Wrz 2007, 09:48
mareno napisał/a:
Greg napisał/a:
mareno napisał/a:
źle czytałem.. ciągle mam przed oczami silniki 1.1/1.3..
Wysłany: 1 Paź 2007, 11:50
Z moich badań i operacji na podtlenku i silniku 1,4 wynika że śrubę regulacyjną można wkręcić do oporu a potem lekko wykecić o ok. pół obrotu(nie przesadzam) silnik spada ze spalaniem i oborty ma ok. wkręca się prawidłowo i wogóle ... wcześniej miałem za dużo odkręcone .. auto gasło i jeździło tylko na ssaniu i paliło jak smok ......przykręciłem i jest cud malina ......dziwi mnie troszkę że przykręciłem prawie całkowicie bo tam nie wiem jak gaz przepływa ale jakoś widocznie taka mała szczelinka mu wystarczy
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów LPG - duże spalanie
Gość LPG 30 15 Maj 2007, 16:51
Brak nowych postów [MK3] Duże spalanie LPG
Fiesta 1.1 Pali 13-14 litrów na 100km
diablusia LPG 167 2 Gru 2011, 13:13
Pawełos666
Brak nowych postów [MK4] Duże spalanie lpg
peugeot40619tdi LPG 0 4 Lis 2017, 22:33
peugeot40619tdi
