Podczas jazdy po kałużach szarpie
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 13 Sie 2007, 23:27   Podczas jazdy po kałużach szarpie
Witam. Podczas ostatniej ulewy wracałem sobie z wawy do łodzi i po kilkudziesięciu km w kałużach (wcale nie takich wielkich) fofi zaczęła szarpać, na niskich obrotach a czasami nawet strzelać chyba w wydech. Przełączyłem na benzynę i było to samo. Po kilkunastu km nadal w deszczu, ale już bez kałuż wszystko wróciło do normy, o po przejechaniu przez kolejne kałuże znowu zaczęło szarpać. Podejrzewam, że zalewa cewkę i się knoci. Tylko czemu u mnie coś takiego się dzieje, a u znajomej w podobnej fieście nie? Dodam, że cewkę wymieniłem 4 tys. km temu na nową, jak również kable i świece. Wracając do sedna sprawy muszę chyba wykombinować jakąś osłonę cewki. Ma ktoś coś takiego?
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94'
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 13 Sie 2007, 23:54
Był tu kiedyś podobny temat i było jak piszesz. Spróbuj poszukać może go znajdziesz.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 14 Sie 2007, 02:26
myśle ze musisz sprawdzić czy woda się nie dostaje do czujnika położenia wału edisa albo kostki niskiego napięcia idącej do cewki . Jeśli mowisz ze cewkę masz nowa to raczej odpada jej wina . Z przewodami nigdy nie wiadomo ale trzeba sprawdzić pozostałe ogniwa . Spróbuj poskładać kostki na wazelinę techniczną .
zlobek
Wysłany: 14 Sie 2007, 23:21
Zobacz jeszcze czy niemasz gdzies przetartych przewodów przy sondzie lambda, ja mialem zrobiona prowizorycznie kostke i jak mi zalewało to mi też fofi szarpała i strzelała.
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 15 Sie 2007, 10:32
Lambda odpada, bo:
1. nie działa za dobrze
2. instalacja lpg jest bez kompa.
Muszę się pobawić z wazeliną tak jak dioda pisze.
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Szarpie podczas jazdy
auto traci moc jakby paliwo niedochodziło
Bart_K Mechanika 21 7 Wrz 2011, 10:15
virus_lx
Brak nowych postów szarpie podczas przyspieszania , POMOCY
robert333r Mechanika 16 8 Cze 2008, 12:07
Danio
Brak nowych postów [MK3] Szarpie i przerywa w trakcie jazdy
1.6 CVH 104 KM
Marek Mechanika 3 9 Kwi 2009, 00:03
pablon
Brak nowych postów [MK3] 1.1 HCS - szarpie podczas ruszania
roxio Mechanika 13 11 Cze 2011, 09:13
