Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś 13 Mar 2008, 20:50 |
MK6 1.3 60km > 75+ km |
Amor Latino [Usunięty]
Wysłany: 28 Lip 2007, 08:22 MK6 1.3 60km > 75+ km
Jezeli ktos jest szczesliwym posiadaczem fiesty mk6 1.3, która pochodzi z Niemiec i ma silnik 1.3 to najprawdopodobniej jest on zblokowany wynika to z tego, ze OC w Niemczech placone jest od mocy silnika, nie pojemnosci. Blokada mocy polega na ograniczeniu otwarcia przepustnicy (otwiera sie ona do 1/2).
1. Rozkrecamy przepustnice i ulamujemy plastikowy bolec ograniczajacy zakres jej ruchow
2. Odkrecamy metalowy ogranicznik pod pedalem gazu
3. Naciagamy delikatnie linke gazu
4. Montujemy filtr stozkowy obok silnika i oslaniamy go rura (niepochlaniajaca ciepla), ktora kierujemy do wlotow powietrza na zderzaku (wiem, ze filtr to wies, ale w tym silniku naprawde duzo daje)
Efekt: Objezdzam na lotnisku brata sluzbowego golfa 3 (1.4 po tuningu - 90km wynik z hamowni) o jakies 20m (na dystansie kilometra) i do tego na felgach 17' i oponach 215, a brat na zwyklych 175/14
Samochod wchodzi od razu na 5000 obrotow bez zadnego mulenia
Narazie nie zanotowalem znacznych wzrostow spalania.
P.S. Poprawie przepustnice (teraz otwiera sie na 4/5) i pojade na hamownie (tak z ciekawosci ) Nie wiem dokladnie jaka mam moc, ale mysle, ze okolo 75km
P.S.2 Zeby nie bylo nieporozumien, nie uwazam, ze jest to teraz super rakieta, ale da sie nim normalnie jechac na trasie, bez problemow z wyprzedzaniem ciezarowek jak poprzednio |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 28 Lip 2007, 09:32
milo mili... fajnie jest dowiadywac sie o takich bajerach. fakt, ze w mk4 juz ktos na forum to odkryl, ale nie spodziwalem sie tego samego w mk6 |
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 28 Lip 2007, 10:28
| mhhh no jesli ja kupowalem 1.3 w Polsce i ma 68 KM wiec mysle ze tak na dzien dobry nie przeskoczysz tego ... jesli sie uda (czyt. potwierdzi to wykres z hamownii) to zobacze czy u mnie cos sie da pokombinowac ... |
Wysłany: 28 Lip 2007, 11:59
wersje 1.3 60km i 1.3 70km ma ten sam silnik (te same wymiary cylindrow i cisnienie).
1.3 60km ma maksymalna moc przy 5000 obrotow, natomiast 1.3 70km przy 5600 co tylko potwierdza teze, ze przepustnica jest zablokowana. Zreszta widze roznice, bez problemu osiagam 150km/h a poprzednio nie moglem do 120 bujnac maszyny. Z twoja 1.3 68 km nic nie zrobisz, bo tam masz odblokowana przepustnice, mozesz troche podciagnac linke i usunac ten metal z pod pedalu, bo sprawdzalem i w twojej wersji tez przepustnica nie otwiera sie calkowicie, ale i tak duzo bardziej niz w tej 60km |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lip 2007, 14:01
hmm fajnie by było gdybys schamował auto i jeżeli przyrost będzie faktycznie tak znaczny to obfotogafował całą operacje krok po kroku . Wtedy bysmy mieli poradnik jak krok po kroku odzyskać konie w mk6 |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 28 Lip 2007, 18:34
kilka poprawek i sie tym zajme |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 28 Lip 2007, 19:22
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | hmm fajnie by było gdybys schamował auto i jeżeli przyrost będzie faktycznie tak znaczny to obfotogafował całą operacje krok po kroku . Wtedy bysmy mieli poradnik jak krok po kroku odzyskać konie w mk6 |
przecie w mk4 jest tak samo... |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 28 Lip 2007, 20:01
| odyniec napisał/a: | | Żółwik Tuptuś napisał/a: | hmm fajnie by było gdybys schamował auto i jeżeli przyrost będzie faktycznie tak znaczny to obfotogafował całą operacje krok po kroku . Wtedy bysmy mieli poradnik jak krok po kroku odzyskać konie w mk6 |
Ale dobrze wiedziec ze jest taka mozliwosc nie tylko w MK4 ale i MK5 oraz 6... wiec taki post nie za bardzo ma bytnosci... jak bede mial chwilke to zerkne na auto date zeby zweryfikowac calosc czy tak to wyglada czy tez nie... bo mam opisy na polske jak i na niemcy oraz fancje |
Wysłany: 28 Lip 2007, 20:36
Fiestka po odbloku spalila mi 6.5L/100km w trybie mieszanym (mniej niz poprzednio o litr) paliwko PB 98, duzo wstawialem, praktycznie caly czas 4000+ obrotow. |
cywek
Imię: Tomek
Wiek: 46 Dołączył: 14 Mar 2007 Posty: 131 Skąd: Toruń
Wysłany: 28 Lip 2007, 22:24
U mnie z mocą podobnie jak u WooYownika, ostatnio jak wjeżdżałem do Bydgoszczy od strony Poznania to na baaardzo długiej prostej (droga ekspresowa bodajże) coś pod 160 podchodziło i na tym koniec. Dalej już nie ciągnąłem, bo ograniczenie do 70ciu się zbliżało i żal by było spotkać radiowóz ale wątpię by dało radę więcej wycisnąć. |
_________________ Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Opinie o nauczycielu |
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 28 Lip 2007, 22:44
| cywek napisał/a: | U mnie z mocą podobnie jak u WooYownika, ostatnio jak wjeżdżałem do Bydgoszczy od strony Poznania to na baaardzo długiej prostej (droga ekspresowa bodajże) coś pod 160 podchodziło i na tym koniec. Dalej już nie ciągnąłem, bo ograniczenie do 70ciu się zbliżało i żal by było spotkać radiowóz ale wątpię by dało radę więcej wycisnąć. |
1.3 68 KM wedlug ksiazki na 4 biegu osiaga 161 km/h, jak beda jakies fotki to sprobuje u siebie zrobic to wszystko ... ale watpie ze cos lepiej bedzie... |
Napster
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 28 Lip 2007, 22:51
Gdybym miał nie zajechane sprzęgło to byśmy mogli stanąć na kresce na lotnisku zeby sprawdzic jak sie zbiera to 1.3 ale.. |
była: Fiesta 1.4i 71KM (klasyka!!!)
była: Civic EG4 1.5 MPFI 101KM
jest: CRX ED9 :] www.ED9.glt.pl
Sentyment do Fiesty pozostał... |
Kedar [Usunięty]
Wysłany: 1 Sie 2007, 19:34
Ja mam moją Fiestke 1.3 sprowadzoną z Francji która podobno ma 70KM , może i z nią da sie zrobićt aki manewr z przepustnicą, prosze o odp.
Pozdrawiam |
Wysłany: 3 Sie 2007, 08:56
| masz odblokowana wersje to duzo przy niej nie zrobisz, rozkrec przepustnice i zobacz czy sie cala otwiera jak dajesz do dechy |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Sie 2007, 18:21
W auto Data jest tylko adnotacja odnosnie mocy jednostki... nic wiecej nie wspomnieli... |
Kedar [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2007, 22:46
| Ok jutro zaglądam co z tą przepustnicą mam nadzieje że cośsie da z nią zrobić a tak przy okazji moze macie jakieś pomysły na usprzwnienie tego silniczka oczywiście oprócz swapa bo to jak na razie nie wchadzi w gre banghead |
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Mar 2008, 20:38
| Cytat: | | Ok jutro zaglądam co z tą przepustnicą mam nadzieje że cośsie da z nią zrobić a tak przy okazji moze macie jakieś pomysły na usprzwnienie tego silniczka oczywiście oprócz swapa bo to jak na razie nie wchadzi w gre banghead |
halo halo, co to za cisza, tyle czasu minęło i bez postępu ? |
Ocena szkoły
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Mar 2008, 20:50
Nieaktywny od 7 miechów temat z ostatnim postem kolesia z logowaniem w listopadzie .
Spodziewasz się czegos w stylu 2.0 ZT ? Czy po prostu z nudów obgryzasz paznokcie u nóg ?
Zamknę na wszelki wypadek bo zaraz nam siętasiemiec zrobi . Jakby ktoś chciał cuś konstruktywnego dodać to niech napisze a otworzymy . |
ADHD/Adrenaline |
