Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
Moj sprzecik - prezentacja :)) |
mucha
Wysłany: 28 Paź 2004, 21:17 heh
Yo.
Ile cie kosztowalo to audio z ciekawosci ? (nie pytam o nerwy tylko o cene )
Fajnie wyglada, jak dla mnie troszke jak tuning w malych miejscowosciach...ale to moje zdanie.
Przedewszystkim zamiast jak ktos juz to nazwal balaganem na polce, mozna zrobic panele na tyl na drzwi (sa przerozne koncepcje)
Napewno to gra glosno i tak dalej, dla niejednego super, ale jak juz mowimy tu o czystosci dzwieku to sorry ale stawiam duzego bronka jesli masz tam czysty dzwiek. Ale cie zrabalem hehe Jednak musze pochwalic duzy ale to przeogromny wklad pracy i przedewszystkim serca GRATULACJE |
_________________ Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :( |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 29 Paź 2004, 19:07
Jak powiedziales kazdy ma swoje zdanie ... Mysle ze moje auto na zewnatrzi jak i wewnatrz jest przykladem calkowitego ANTY - tunningu z ,,malych miejscowosci ...'' jak to nazwales ... nie ma tu zadnych nakladek , drazkow , neonkow , bialych tarczek, spoilerkow itd ... :roll:
Jesli chodzi o ta polke to naprawde musicie sie kiedys przekanac ze jakby nie bylo 2 elipsy nie dadza tego samego efektu co taki zestaw ... dzwiek jest bardziej rozlozony na poszczegolne glosniki staje sie czystszy i bardziej wyrazisty barwny ... no ale jak ktos sie uprze to juz nie moja sprawa ... jakby nie bylo jest zrobiona w miare estetycznie - kable sa poochowane, mocowani glosnikow sa dokladnie wyciete i solidne.
Na calosc wydalem w granicach 1,5 tys zl duzo sprzetu mialem po znajomosci lub poprostu z 2 reki.
Pozdro
Tutaj jest kilka polek podobnych do mojej oczywiscie bardziej profesjonlnych i duzo drozszych ... ale jak widzicie nie ja pierwszy wymyslilem taka koncepcje ...
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 29 Paź 2004, 20:21
gadzam się z tym w 100% 3 drożny nigdy nie będzie grał tak jak zestaw głośników gdzie każdy ma grać określony zakres częstotliwości |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2004, 00:20
Kasperaz21 napisał/a: | gadzam się z tym w 100% 3 drożny nigdy nie będzie grał tak jak zestaw głośników gdzie każdy ma grać określony zakres częstotliwości |
oj nie chcialbym sie klucic,zalerzy o jakich kwotach tutaj mowimy.Ale w cenie do 600 zl NOWE to mozna kupic elipsy infinity z seri reference,albo uzywki za 500 zl najlepsze elipsy na swiecie JBL DECADE . Nie wiem ile mellow dal za wszystko co jest na jego tylniej polce,jezeli mniej jak 500 to przepraszam ze sie wymadrzam 8) |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2004, 09:50
mellow, te półki są robione dla osiągnięcia wysokiego SPLu, a nie dla jakosci brzmienia. Mimo to zauważ ze w kazdej srednio-wysokotonowe są po przeciwnych stronach(zeby oddzielic kanał lewy od prawego), u Ciebie są pośrodku... Widziałeś kiedys kolumne głośnikową w domu która basowce miałaby z róznej parafii? Nawet te półki mają bas zrealizowany na takich samych wooferach. Poza tym kazdy głośnik ma inną imedancje wiec jesli dzielisz pasmo tą samą zwrotką to wychodzi Ci dla każdego inny podział.
Nie podważam twojego wkładu pracy, i jesli tobie sie podoba to jest gut. |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2004, 09:58
Witam...
Mellow a ja z takim pytaniem, czy mocno sie namęczyłeś by wstawic te 16 w drzwi? Właśnie zamierzam tak zrobić, ale nie wiem na jakie niespodzianki się przygotować?
Pozdrawiam |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2004, 15:51
Kurtus ta polka kosztowala mnie niecale 200 zl kupilem tylko elipsy cala reszte wykrecilem z jakiegos golfa II ktorego sprowadzilem w zeszlym roku ...
Grze z temi tweeterami to masz oczywiscie 100% racje ... niestety ta cholerna polka miala tylko miejsce na srodku :roll: :roll:
Jesli chodzi o podlaczenie to u mnie bezposredni ze wzmacniacza sa polaczone elipsy i rozwnolegle do nich zwrotnice z orginalnie do nich dobranymi glosnikami ... porownywalem to podlaczenie rownolegle ze zwyklym podlaczeniem elips i uwierzcie mi ze jest naprawde roznica i to nie w glosnosci bo to akurat prawie sie nie zmienilo tylko w odgolsie
Thomas jesli chodzi o te 16 to sprawa jest banalna...
- kupujesz pierscienie/tulejki sciete delikatnie pod katem, mozna je dostac w media lub w wiekszych elektonicznych sklepach ( ja u siebie zastosowalem z jakis glosnikow Boschmana ... ktore rowniez wykrecilem z jakiegos chebla ...)
- nastepnie przykladasz do orginalnych oslon - przypasowujesz tak zeby drzwi mogly sie swobodnie zamykac (musi byc wolne jakies 15mm od krawedzi wew. drzwi)
- odrysowyjesz olowkiem linie ciecia orginalnych oslon ( tnac zostaw sobie zawsze z jakies 1-2 mm marginesu)
- pozniej demontujesz orginalny glosnik i jego plastikowa oslone z drzwi (przy okzji proponuje Ci wytlumic dzrwi matami ...) i przykecasz kupine tulejki.
- po docieciu dopasowujewsz juz tylko oslony i jest gotowe.
1 rzecz na ktora musisz zwrocic uwage to czy glosnik 16 jaki bedziesz chcial montowac nie ma za duzego magnesu bo jest tak to bedzie trzeba powiekszyc orginalne otwory w drzwiach.
Pozdrawiam |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2004, 16:16
Witam...
Dzięki Mellow, już zrobiłem choć powoem ci, że u mnie jest jeden problem. Za głośnikami od strony zawiasów drzwi, brakuje kawałka tapicerki :( to chyba pierwszy krok by zmienić ją całą. Póxniej wrzucę fotki i pokaże.
Pozdrawiam |
mucha
Wysłany: 30 Paź 2004, 16:22 hej
nie mowie o twoim aucie bo jest b.ladne.
Mowie o audio,kolor wykladziny ? moim zdaniem beznadziejny. (pozatym co jest pod niebieska wykladzina ? Bo zabiera to pol bagaznika a na nic nie potrzebne ? Nie rozumiem tego. Po 2 takie skrzynie to ludzie moga kupowac w Media Markt (sorry ale taka jest prawda) za ta kase kupic porzadny glosniczek, poprosic kogos aby zrobil odpowiednie wymiary skrzyni, dl. i sr. bass reflexu i skrzynka cacy z lepszym glosnikiem.
Nie chodzi oto ze mam ci dogadac ze jest do dupy. Bo jest fajnie i milo zrobione ale mowie co ja bym nie robil lub ewentualnie zmienil. (jakby kazdy mial takie samo zdanie to kazdy by mial taki bagaj )
Pozdrawiam |
molu
Wysłany: 30 Paź 2004, 17:48 Re: hej
mucha napisał/a: | pozatym co jest pod niebieska wykladzina ? Bo zabiera to pol bagaznika a na nic nie potrzebne ? |
To chyba butla LPG :lol: 8) |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2004, 19:16
Dokladnie tam jest butla LPG !!
Co do tej wykladziny (jest to material obiciowy) to tez mi troche nie lezy ... dlatego jak juz pisalem bede w przyszlym roku zmieniac to na zabudowe pokryta tworzywem i bedzie wygladac jak wydmy pustynne ... polakieruje ja chyba pozniej na ciemny granat z duzymi ziarnami metaliku.
A co do skrzyni to kiedys ... naprawde dawno temu uslyszalem ja w Norauto w Zabrzu ktos sie tam bawil ustawieniami radia i dosc mocno podkrecil bass ... wtedy zaciekawilo co ma taki gleboki bass ... bo w sumie ta plexi dosc mocno tlumi glosnosc tej skrzyni ale za to bassior jest naprawde gleboki ( moga to poswiadczyc osoby ktore byly na zlocie w Sosinie - testowalismy tam plyte CD z roznymi czestotliwosciami bassu)
Kiedys w Empiku przegladalem jakas gazete niemiecka z Car Audio i znalazlem tam powiedzmy orginal - jakiejs znanej firmy zajela 3 miejsce -pewnie ze glosnik byl napewno duzoooo lepszy ... ale ten tez sobie radzi jako tako ... ma podwojna cewke i gruby gumowy resor ... jak za 260 zl to i tak wydaje mi sie ze warto byla ja kupic.
Pozdro |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2004, 22:35
mellow napisał/a: | bassior jest naprawde gleboki ( moga to poswiadczyc osoby ktore byly na zlocie w Sosinie - testowalismy tam plyte CD z roznymi czestotliwosciami bassu)
No tak Michła testował i nie dalismy rady wytrzymac do końca (najnizszych częstotliwości) |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 31 Paź 2004, 09:50
[quote="mellow"]Kurtus ta polka kosztowala mnie niecale 200 zl kupilem tylko elipsy cala reszte wykrecilem z jakiegos golfa II ktorego sprowadzilem w zeszlym roku ...
aaa to zwracam honor
NA ZLOCIE OGOLNOPOLSKIM POROWNAMY SOBIE NASZE FURKI OCZYWISCIE TYLKO I WYLACZNIE W CAR AUDIO |
mdcs
Wysłany: 8 Lis 2004, 17:39
:arrow: mellow:
- tak jak już ktoś zauważył - bardzo dużym błędem jest umieszczanie średnicy i sopranu po środku koło siebie! Straciłeś z pewnością duuużo na przestrzenności. Przecież to właśnie wyższe częstotliwości odpowiadają za kierunkowość i lokalizowanie na scenie pozornego źródła dźwięku, a niskie pozastają nierozróżnialne. Dlatego umiejscowenie głośników niskotonowych jest obojętne, a soprany i średnica MUSI być jak najdalej od siebie (na brzegach półki). Poza tym subwoofer nie jest konstrukcją dobrze brzmiącą. Przemawia ku temu obudowa z szybą poliwęglanową i sam jej rodzaj - coż band-passy 4 rzędu nie należą do mile brzmiących... ale solidny SPL mają:)
- co do wyglądu Twojego samochodu to zazdroszczę. Szczerze. Chciałbym aby moja fieścina tak właśnie wyglądała. Nic dodać - nic ująć! :o |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
herrkam
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 50 Dołączył: 24 Sie 2004 Posty: 76 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 8 Lis 2004, 22:20
Na moje wypas gratulacje za inwencje, taka instalacja wykonana samemu daje najwięcej satysfakcji i fajnie sie jej pewnie słucha... jak by dołożyć jeszcze do tego 1,5tys około 15 tys to kolega mdcs uznałby że jest ok, takie prawo specjalistów :lol: ja nie jestem audiofilem ale w rally zmieniam odsłuch, mianowicie wycinam przedostatni tłumik... też będzie troche basu hehe...
POZDRO |
_________________ FIESTA MY FIRST RALLY CAR.....
impreza?? chętnie zwłaszcza WR BLUE
MK1 rulessss |
RKRman
Wiek: 50 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 8 Lis 2004, 22:58 ...nagłośnienie
CZE !...jeszcze raz ja..
....myśle sobie że tak wiele różnych opini to BARDZO DUŻY SUKCES !!!
wniosek z tego taki że całość na pewno nie jest " taka sobie " !
Wiele osób z tej dyskusii na pewno skorzysta - umieszczając tutaj tego posta chyba taki zamiar miał jego autor. ( no chyba że sie myle - bo np. sie chwali ! - o co go nie podejżewam ).
Nie jestem zaawansowanym audiofilem - bo to dosyć droga impreza -
ale wiem że przy odpowiednich nakładach ( zwłaszcza finansowych ) można osiągnąć bardzo dużo ! - kto był na MULTIMEDIACH w Rzeszówku to wie o czym mówie ! Sztuką jest zrobić fajne nagłośnienie nie zapożyczając sie do końca życia ! :? - no i oczywiście samemu ! a realia polskiego złodziejstwa też nie zachęcają do drogiego rozpędzania się w tym temacie .
I już na koniec - może odrobine więcej dystansu- każdy oczywiście mierzy swoją miarą - ale chyba wiele nie kosztuje pare miłych słów ? co ?
POZDRAWIAM i obiecuje do tego działu często zaglądać bo uważam że warto !
PS
.." scena " w tak niewielkim autku jak MK-3 ? ( do wszystkich 4-ech słupków prawie dostajesz ręką ! - niestety laury za doskonały odsłuch otrzymują w tych gabarytach nadwoziowych tylko autka " mocno naszpilkowane kasą " !!! :cry: |
_________________ fajnie było ją mieć
mdcs
Wysłany: 8 Lis 2004, 23:31
:arrow: Koledzy... nie można twierdzić, że skoro sytuacja ze sceną jest kiepska, można ją całkiem zaniedbać. Zauważ, że w półce nad którą debatujemy pogorszono scenę o jakieś 3x. 300% to duża prawda? A wystarczyło tylko przemyśleć projekt i inaczej rozmieścić napędy.
... i nie prawda, że uznaję instalację za udaną jak władowano 1,5 + 15 tys. zł. TO byłby snobizm...a od audiofilstwa trzymam się daleko (sama końcówka tego wyrazu "audio - filia" sugeruje, że to zboczenie:) ). Sam mam w aucie car audio skonstruowane samemu za niewielkie pieniądze, ale słychać ładniej niż u debilnych "decybeldragowaców". Nie jestem jeżdżącą dyskoteką (wyrosłem jakieś 3 lata temu)... teraz postawiłem na brzmienie, choć nie zamierzam przesadzać i kupować radia za np. 2kPLN. |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 00:43
... i nie prawda, że uznaję instalację za udaną jak władowano 1,5 + 15 tys. zł. TO byłby snobizm...a od audiofilstwa trzymam się daleko (sama końcówka tego wyrazu "audio - filia" sugeruje, że to zboczenie:) ). Sam mam w aucie car audio skonstruowane samemu za niewielkie pieniądze, ale słychać ładniej niż u debilnych "decybeldragowaców". Nie jestem jeżdżącą dyskoteką (wyrosłem jakieś 3 lata temu)... teraz postawiłem na brzmienie, choć nie zamierzam przesadzać i kupować radia za np. 2kPLN.[/quote]
"decybeldragowaców" no tym to mnie obraziles )
Mocno mnie kreci gdy cisnienie w samochodzie zmusza mnie i innych pasarzerow do opuszczenia samochodu,jednak staralem sie aby u mnie bylo wszystko stonowane tak ze skrzynia nie szczytuje nad glosnikami i na odwrot.Wiadomo iz nie jade na najlepszych przetwornikach typu dls,infinity ,nakamichi czy rockford lecz na sredniej klasy alpine,pyle,magnat,clarion .Chodzi tu o wycisniecie tego co najlepsze z zestawu ktory miesci sie powiedzmy w rozsądnej cenie 2000 zł |
mdcs
Wysłany: 9 Lis 2004, 00:57
:arrow: Kurtus:
- nie gniewaj się:) Chodzi mi o okstremalistów, którzy robią z samochodu tłuczkarnię nie licząc się z dźwiękiem. Subwoofer, który napierdziela jest skonstruować bardzo łatwo.... ale zrobić coś z impulsem poniżej 8ms i f3 mniejszą od 25Hz jest sztuką samą w sobie! |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2004, 11:12
mdcs napisał/a: | :arrow: Kurtus:
tu sie zgadzam, a sam doswiadczylem juz nie raz bardzo jniskich zejsc subka .Niestety niektorzy kupujac sobie magnat power bull 600 to nie dosc ze mysla ze maja 600 watt rms to wieza w bajki ze ich sub zchodzi do 20hz ( bo tak pisze na instrukcji) niestety błąd.Mdcs opisz mniej wiecej jak u ciebie audio wyglada.
u mnie w bagazniku siedzi magnat classic 480 (11 minut i mam rozladowany akumulator ) :(
Wzmacniaczk ten zasila 2 glosniki magnat traveller 320 GOLD EDITION 20 cm trójdrożne (niby 300 music 100 rms ale czy ot prawda ?) w systemie 2x90 watt
zasila tez skrzynie mac audio (450 watt music 225rms ) dajac na 1 kanal niby te pozostale 300 watt
z przodu alpinki 13stki 2drożne (100music 25 watt rms) dzwi wytłumione
+syczki w konsoli marki pyle (podstawowe przetworniki za 60 zl)
radio to obecnie clarion drb 4375 4x30 watt ktory gra uwazam lepiej niz moj poprzedni sony xplod l480 4x45 watt
do tego masa kabli i bezpiecznikow |
