[SWAP] 1.3 na 1.6
Leon_SSJ
Wysłany: 8 Cze 2007, 17:14
normalne a nikt o tym nie napisal :| wiem ze najlepiej wszystko by bylo zmeinic ale jak jest to samo to jaki to sens... poda mi ktos racjonalcy powod dlaczego by wypadalo dac chlodnice od 1.6? pozdr :)
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 8 Cze 2007, 17:22
ja nie wiem...moze ta z 1.6 jest bardziej wydajna...tak jak powiedzialem dla spokoju lepiej zmien
jak swap sie zakonczy to mi napisz ile cie to wynioslo
Wojtass
Wysłany: 8 Cze 2007, 22:48
Nie o to chodzi, chłodnice musisz (tzn raczej musisz) zmienić, bo jej wyjścia są z innej strony niż termostat, w związku z czym zostawiajac starą z 1.3 bedziesz musiał robić kombinowaną rurę wodną, która będzie pewnie łączona w 2-3 miejscach, które będą przeciekać.
I nie narzekaj tylko idź za ciosem, tak to bywa :) Później zwróci się, z nawiązką (niestety już nie materialną)
Leon_SSJ
Wysłany: 9 Cze 2007, 09:40
wczoraj sie mocno wkurzylem :bad: skrzynia nie pasuje! ;/ nie weim moze mialem jakis inny rodzaj czy cos musialem w nocy jechac po skrzynie... na szczescie mialem gdzie koszt 330zl. pobyt samochodu u mechanika przedluza sie... powiedzcie co mnei jeszcze moze zaskoczyc?? prosze o wypowiedzi osob ktore juz mialo z tym do czynienia.mam silnik z czujnikami skrzynie sprzeglo komputer wiazke z mapem alternator ukl. wydechowy i chlodnice. jak jest z pompa??
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 9 Cze 2007, 13:43
jak to skrzynia nie pasowala? od fiest wszystkie sa wymienne i od czesci escortow tez pasuja...
King of Bednary 2011
Wysłany: 9 Cze 2007, 14:20
no wlasnie dlaczego nie pasowala?? czy w 1.3 miedzy skrzynia a silnikiem tez jest taka metalowa podkladka/flansza?
AUTO LAWETA 24H
Leon_SSJ
Wysłany: 9 Cze 2007, 15:05
no normalnie nie pasowala. ma w srodku jakies przetloczenia ktore przeszkadzaja.
Wysłany: 9 Cze 2007, 15:12
dziwne ja w swoim 1.8 mialem nawet z 1.1 i bylo ok
AUTO LAWETA 24H
Wojtass
Wysłany: 9 Cze 2007, 16:02
Może nie odkręciłeś osłon koła zamachowego i dlatego nie pasiła? :-)
A tak poważnie to po prostu MUSI pasować, nie ma innej możliwości, skrzynie są wymienne nawet między mk1-mk3 a nawet młodszymi czy też escortami... (nie uwzględniając wyjść półosi).
Nie chce nic mówić ale powinieneś chyba zmienić mechanika...
Leon_SSJ
Wysłany: 9 Cze 2007, 23:52
jeszcze jedno mnie meczy, jak to jest z ta cala wiazka? wystarczy ja przepiac? czy wtyczka do skrzynki bezpiecznikow jest taka sama? krotko mowiac, czy trzeba cos przerabiac? musi sie tym zajac elektryk czy dam rade sam? a dodam ze zawiele pojecia o tym niemam.
[ Dodano: Sob Cze 09, 2007 23:57 ]
a tak wogole to silnik ze skrzynia juz siedzi. wszystko juz jest zrobione, zostala juz tylko elektryka.
Wojtass
Wysłany: 10 Cze 2007, 09:57
Wiązka ma takie same połączenie z bezpiecznikami co 1.1, łączy się z resztą wtyczką przy ściance grodziowej. Trzeba jeszcze wywalić stary komputer i podpiąć nowy. Wtedy wszystko będzie działać.
Leon_SSJ
Wysłany: 15 Cze 2007, 19:39
powiedzcie mi co to za gniazdo:
i co to za wtyka (z wiazki):
squadak
Wysłany: 18 Cze 2007, 10:42
to jest polaczenie tego co masz na kolektorze (wtryski, czujnik temp powietrza, wody, potencjometr przepustnicy i bocznik) z reszta wiazki w aucie
Leon_SSJ
Wysłany: 23 Cze 2007, 08:26
nie moge jej odpalic teraz to juz nei wiem co jej dolega ;(
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 23 Cze 2007, 08:43
iskra i paliwo - sprawdz najpierw czy to jest.
Leon_SSJ
Wysłany: 23 Cze 2007, 17:10
najpierw byla iskra ale nie szlo paliwo - powod nie podpieta instalacja gazowa, ktora blokowala, a teraz idzie paliwo a nie ma iskry :-(
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 23 Cze 2007, 17:27
no iskra jak byla to ktos musial cos zrobić ze jej niema :)
SpiderMAN
Wysłany: 24 Cze 2007, 00:05
A chlopaki powiedzcie mi taka rzecz. Hipotetyczne pytanie. Co musialbym kupic oprocz silnika 1.3i zeby go wstawic do mojej fiesty. Skrzynia pewnie spasuje, pewnie alternator, rozrusznik takze, chlodnica?
Co jeszcze by podeszlo, a co nie.
Oczywiscie szukam alternatywy dla kapitalki silnika, bo ta raczej sensu nie ma ze wzgledu na koszty.
Wysłany: 24 Cze 2007, 00:14
SpiderMAN napisał/a:
Nic - wszystko pasuje.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
SpiderMAN
Wysłany: 24 Cze 2007, 00:23
jackrzec napisał/a:
Acha... No to na wiosne next year pomysle. Moze trafie od kogos z forumowiczow jakis silnik z malym przebiegiem.
Dzieki za oswiecenie mnie.
Brak nowych postów [MK2] Swap czy nie swap ? a może zabytek ?
Moja MK2 co z nią począć ?
szczepan522 Mechanika silnika 45 4 Sty 2011, 21:28
szczepan522
Brak nowych postów Swap z 1.1 na 1.6/1.8
bushmb Mechanika silnika 16 4 Lip 2022, 20:13
Brak nowych postów Swap 1.1 -> ??
Gość Tuning mechaniczny 20 24 Kwi 2005, 21:42
pablo_zio
Gość Tuning mechaniczny 7 20 Lip 2005, 16:01
