Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:52 |
Uszczelka pod filtrem powietrza? |
blood_brother [Usunięty]
Wysłany: 25 Maj 2007, 18:42 Uszczelka pod filtrem powietrza?
Dzisiaj zmieniłem w swojej Fiestce świece. Aby to zrobić zdjąłem całą obudowę filtra powietrza. I tu pojawia się pytanie, czy między tą całą obudową, a dolotem, czy tam gaźnikiem, nie wiem co to jest , powinna być uszczelka? Znajomy, który asystował przy operacji mówi, że wydaje mu się, iż powinna tam być uszczelka, ale głowy nie da. Dlatego pytam Was jak to jest Ogólnie z miejsca łączenia tego coś sobie tam cieknie, wygląda na olej, ale nie wpływa to raczej na jazdę. Fiestka to Mk2 '86 silnik 1.1 |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Maj 2007, 19:57
jaki gaźnik zrób fotki. |
Wysłany: 26 Maj 2007, 00:35
Fotki najwcześniej jutro wieczorem. Jak zdejmie się filtr powietrza razem z obudową to jest taka dziura z zielonym czymś u mnie i jak się odpali silnik i doda się gazu to syczy lekko. |
Wojtass
Wysłany: 26 Maj 2007, 10:24
Musi syczeć, jakby nie syczał to by nie zasysał powietrza (w sumie to na odwrót).
Pod obudową filtra nie ma zadnej uszczelki, przykręca się po prostu "na sucho" a to, co wypływa to najprawdopodobniej opary oleju idące z odmy do filtra, które zawsze tam wsystko usyfią.
Pozdro |
Wysłany: 26 Maj 2007, 11:41
zależy bo w FOMOCO weber v jest oring w obudowie filtra . |
topdrive
Wiek: 38 Dołączył: 14 Lip 2006 Posty: 48 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Maj 2007, 23:48
prawda, jest oring i miałem z nim niewielki problem, bo puszczał trochę lewego powietrza za mikserem i auto szarpało na gazie.. Całe szczęście wystarczyło troszkę wypastować oring po wewnętrznej dobrym silikonem (tym odpornym na temp.) i wszystko wróciło do normy.. |
