Sciemniajace sie kontrolki
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Mar 2007, 16:46   Sciemniajace sie kontrolki
Mam nowe klemy na akumulatorze, profilaktycznie styki przeczyscilem oraz klemy tez. Problem polega na tym ze niezaleznie czy silnik chodzi czy nie jak wcisne hamulec to mi sie na desce sciemniaja wszystkie lampki a jak dołacze do tego kierunkowskaz to migaja w takt. Jesli silnik jest odpalony to dodatkowo przy kierunkowskazach właczonych i stopie skacze sobie wskazowka od obrotomierza. Gdzie szukac przyczyny? i jak znalezc ? :-( Czy problem moze powodowac swiatło dodatkowe stop przylaczone do wtyczki w bagazniku?
Czy ktos posiada schemat wtyczki w liczniku gdzie idzie plus po stacyjce moze wine ponosi ten przewod , który zasila stacyjke badz liczniki?
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Mar 2007, 20:36
To wygląda na spadek napięcia na starych zawilgotniałych kablach i kostkach. Może być trudne do wyeliminowania. Miałem tak w poprzednim aucie (maluch :lol: ) Wyeliminowałem efekt przygasania świateł wraz z mruganiem kierunkowskazu w następujący sposób: podłączyłem zasilanie przerywacza od kierunków bezpośrednio do akumulatora, tak aby pominąć wcześniejszą instalację (skrzynka bezpieczników, stacyjka). Aby kierunki nie działały bez włączonego zapłonu należy zastosować przekaźnik który będzie włączał nowy obwód dopiero po przekręceniu kluczyka. To samo można zrobić ze światłem stopu.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Mar 2007, 23:53
bede zakladac nowe kable od akumulatora do stacyjki oraz od stacyjki do licznika
Wysłany: 12 Mar 2007, 08:29
Sprawdź jeszcze czy któraś masa Ci się nie uwaliła przy klemie - tam idą ze trzy kable. Kabel może się trzymać, ale w końcówce może źle łączyć.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Mar 2007, 10:16
mam juz nowe oczko i je zacisne od nowa na kablu i sprawdze jaka jest opornosc miedzy kablem akumulatora a przewodami w samochodzie moze bede wtedy wiedziec ktory przewod jest zly dzisiaj sie za to zabiore
[ Dodano: Pon Mar 12, 2007 21:38 ]
pociagnałem przewod dodatni do licznika i mniej juz sie sciemnia ledwo co widac moze przewod - jest tez za cienki sprawdze to jutro ale to napewno wina byla poniekad przewodu od skrzynki bezp do licznika.
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów sciemniajace sie kontrolki
kazi Elektryka 5 27 Sty 2007, 13:14
kazi
Brak nowych postów Silnik nie chce rozkreci sie powyzej 3 tys dusi sie...
Mateusz863994 Mechanika silnika 14 4 Sie 2008, 11:01
Mateusz863994
Brak nowych postów Co sie stało że sie zesrało czyli kolejny okrągły wałek CVH
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 3 21 Kwi 2005, 18:35
Brak nowych postów [MK3] Silnik sie grzeje, pali sie kontrolka akumulatora
mathizz Mechanika 5 10 Kwi 2012, 22:34
drjanusz
