Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 14:59 |
[MK3] Woda pod wycieraczką kierowcy i pasażera |
Marian010
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 10 Mar 2007, 16:52 [MK3] Woda pod wycieraczką kierowcy i pasażera
| nie mam pojącia z kąd mi sie woda pojawia pod wyciieraczkami??? Zrobiłem blacharke podłoga szczelna i woda stoi!!! wszędzie jest sucho wkoło uszczelka szyby jest suchudka pdszubie też suchudkie. nie mam siły co do tej wody;/ osuszam i znowusnowu po zimie już 2 razy osuszałem!!! nigdzie nie ciekinie nie mam juz siły z tą wodą . może wyjściem bedzie nawiercenie otworów w podłodze??? w tedy woda by sobie spokojnie spływała. Najgorsze jest to że nie mam pojęcia z kąd sie pojawia??? pomocy???? |
_________________ Moja fiesta choć nie jest wspaniała ale ja i tak ją lubie )) |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lip 2010, 22:28, w całości zmieniany 1 raz |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Mar 2007, 17:01
| może z butów? zwłaszcza w zimie |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 10 Mar 2007, 17:18
temat juz byl, jak masz wode to pewnie nagrzewnica puszcza wode, sprawdz czy nie ubywa ci plynu chlodniczego ze zbiornika. jak nie to to, pewnie gdzies cieknie spod szyby czy cos. jak zrobisz dziury to bedziesz mial bardziej przerabane, od razu korozja i jak bedzesz wjezdzal w kaluze to bedzie przesiakalo.
poczytaj na forum |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 10 Mar 2007, 17:24
| Hehe z butow po zimie !! U mnie jest tak po stronie kierowcy bo z reguly jezdze sam i do tego mam materialowe dywaniki. A te miejsca bardzo dlugo schną, wiec nie masz sie co martiwc . |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Mar 2007, 10:57
a kolega Marian010 obejrzal nagrzewnice |
losiekk
Wiek: 38 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 11 Mar 2007, 14:46
Mialem ten sam problem,osuszylem dywaniki i wykladzinke przy otwartych drzwiach na slonku 8) i jest sucho |
Marian010
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 12 Mar 2007, 13:44
| Nagrzewnica jest ok stan całyczas ten samod roku nie dolałem ani grama!!! z nagrzewnicy nie cieknie na 100%. osuszałem już 2 razy rozkopałem całą fieścine już 2 razy. nie wiem z kąd sad ta woda sie bierze |
pawliku
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Tomasz
Wiek: 44 Dołączył: 03 Paź 2004 Posty: 48 Skąd: chotomów
Wysłany: 12 Mar 2007, 17:25
| przyjrzyj sie dokladnie miejscu w ktorym instalacja elektryczna wchodzi do srodka samochodu mioze ci przerdzewialo na laczeniu gumy i blachy |
_________________ kiedyś:
mk3 '90 1.1/55KM+Lpg
mk4 '96 1.25/75KM |
Wysłany: 12 Mar 2007, 20:01
| albo spod szyby... wyciagamy.. malujemy korozje i zakłądamy na silikonie.. lub kleju do szyb... efekt zawrotny |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 12 Mar 2007, 22:02
Hej mam podobny problem, ale niestety u mnie woda zagalada ale do bagaznika i co moze byc przyczyna ?? uszczelki wygladaja na dobre nie ma wyraznych sladow przecieków i nie wiem skad sie to dziadostow bierze macie pomysł skad moze tam byc ?? Łapie mi troche korozja w okolicach tylnej wycieraczki czy to moze byc powod ?? |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 12 Mar 2007, 22:42
| w bagazniku jest otwor montazowy i tam powinna byc gumowa zaslepka jesli jej nie ma bedzie sie lac woda. W samochodzie tam gdzie jest kolumna kierownicy i krzyzak jest otwor i moze sie lac woda tedy oraz takze otworem gdzie sa przewody(lewy gorny rog). |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Marian010
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 12 Mar 2007, 23:07
| dzięki jutro zabieram sie osto do zlokalizowania jakieś dziury |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 46 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 12 Mar 2007, 23:15
| Marian010 napisał/a: | | nie mam pojącia z kąd mi sie woda pojawia pod wyciieraczkami??? | A masz szyberdach bo moze odpływy masz zatkane albo zalepione jakąś konserwacja ? | FiFa napisał/a: | | Hej mam podobny problem, ale niestety u mnie woda zagalada ale do bagaznika i co moze byc przyczyna ?? | Sprawdz miejsca w których jest przyktecony tylny zdezak tzn od zewnatrz na srubach mocujacych zderzak są powinny byc podkładki gumowe u mnie ich brakowało i woda po srubie ładnie wlewała sie bo bagaznika. Od srodka odkreciłem nakretki mocujące zderzak pod podkładki władowałem sylikonu i jak reką odjoł. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Mar 2007, 23:51
| najlepszy sposob na zlokalizowanie wycieku z tylu jest lanie wody z weza a druga osoba lezy w bagazniku i patrzy skad cieknie |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Kwi 2007, 20:30
| anjko napisał/a: | | Sprawdz miejsca w których jest przyktecony tylny zdezak tzn od zewnatrz na srubach mocujacych zderzak są powinny byc podkładki gumowe u mnie ich brakowało i woda po srubie ładnie wlewała sie bo bagaznika. Od srodka odkreciłem nakretki mocujące zderzak pod podkładki władowałem sylikonu i jak reką odjoł. |
Sprawdziłem miałes racje zrobiłem to i nie było problemu, ale dziisaj rano otwierajac bagaznik zaskoczyła mnie nagła fontana wody z uchwytu do zamykania bagaznika, nagromadziła sie tam dosc spora ilosc tej wody nie wiem skad sie to tam wzieło :/ przejrzałem uszczelki i nie widac jakis radykalnych przeciekow itp. Ostatnim czasy obiłem polke skajem, czy woda mogła po tym splywac prosto do tego otworu?? Jak temu zaradzic ?? |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Kwi 2007, 21:38
| FiFa napisał/a: | | Sprawdziłem miałes racje zrobiłem to i nie było problemu, ale dziisaj rano otwierajac bagaznik zaskoczyła mnie nagła fontana wody z uchwytu do zamykania bagaznika, nagromadziła sie tam dosc spora ilosc tej wody nie wiem skad sie to tam wzieło :/ przejrzałem uszczelki i nie widac jakis radykalnych przeciekow itp. Ostatnim czasy obiłem polke skajem, czy woda mogła po tym splywac prosto do tego otworu?? Jak temu zaradzic ?? | Jka masz wode w uchwycie do zamykania bagaznika to pewnie dostaje sie tam przez uszczelke szyby niestety to daść czesty przypadek. Albo masz skorodowana klape pod uszczelką albo leci miedzy uszczelką a szybą wtedy tylko sylikon bo uszczelki nowej to sie raczej sie nie dostanie. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18 Kwi 2007, 21:39
| Sprawdź odwodnienia w dolnej części klapy po lewej i prawej. U mnie z prawej było brak odwodnienia w klapie (efekt po niezłym deszczu i otwarciu klapy , jak mi poleciało za plecy ....). Oczywiście powodem było zaszpachlowane odwodnienie w klapie |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Rangers76 [Usunięty]
Wysłany: 23 Kwi 2007, 08:40
U mnie był ten sam problem woda stała pod wycieraczką kierowcy i pasażera.
"Fachowcy" wymieniali szybę przednią. Próbowałem wszystkiego a na końcu wcisnąłem silikonu pod uszczelkę od strony karoserii i szyby.
Narazie jest ok
Pozdro 4 All |
