Skaczą iskry po silniku
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 28 Lut 2007, 18:46
gaszu, fajny patent, tylko po co wywalać benzynę? Niech sobie będzie, raferi przynajmniej nie będzie się miał do czego przyczepić.
[ Dodano: Sro Lut 28, 2007 17:50 ]
zebra napisał/a:
czy po odpaleniu auta przełączać na gaz i jechac od razu na nim, czy lepiej troche na benzynie, a jak już auto się rozgrzeje to wtedy przełączyć na gaz?
Trochę na benzynie, żeby nieco zwiększyć temperaturę płynu chłodniczego. Jak jest mróz, to ze 2km wypadałoby zrobić na benzynie.
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
ciaastus
Wysłany: 28 Lut 2007, 20:04
diodalodz napisał/a:
HM wykręć swiece i zmniejsz przerwe na 0,8mm .
mucha napisał/a:
nie nie nie, po co takie tuningi zmiejszania przerwy?
D...pa Jasiu! Daje i to dużo. Sam też tak kiedyś myślałem, bo nie ma na to FIZYCZNEGO wytłumaczenia, ale jednak pomaga. Oczywiscie oryginał świece i oryginał przewody (motorcraft). Nie żadne do LPG i.t.p bo to po prostu bujda. Mam 1.3 endura (totalnie nie lubi gazu, plastikowy kolektor, instalka II generacji) a jednak może nie strzelać. Choć wszyscy mówią, że do tego motoru tylko sekwencja? Może i racja, ale jak już ktoś powiedział: sprawny układ WN i dobry skład mieszanki + małe zamieszanie przy VSSie :D i gitara!
raferi
Wysłany: 28 Lut 2007, 21:44
hbr, :-( I pomyśleć, że takiemu prostakowi odpisuję: wal się koleś i sikaj sobie na koła!
Wysłany: 28 Lut 2007, 22:10
bash napisał/a:
ja jeżdze już prawie 3 rok na niebieskich janmor triplesiliconated (szynszyl zaraz je zje
a jeździj nawet na kagerach... skoro tripple są dobre... :hihihi:
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK3] Nie odpala, skaczą obroty.
nitrobolon Mechanika 6 22 Lis 2010, 22:04
Tomas82
Brak nowych postów [MK3] Obroty - skaczą po odpaleniu i w trakcie jazdy
Gość Mechanika 2 26 Cze 2010, 15:54
pucio2
Brak nowych postów NIe ma iskry
lukkas25 Mechanika 5 16 Kwi 2009, 14:21
Brak nowych postów Brak iskry
Gość Elektryka silnika 16 1 Cze 2007, 01:50
Matis Elektryka 10 9 Lut 2006, 10:32
