Skaczą iskry po silniku |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 41 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Lut 2007, 18:46
gaszu, fajny patent, tylko po co wywalać benzynę? Niech sobie będzie, raferi przynajmniej nie będzie się miał do czego przyczepić.
[ Dodano: Sro Lut 28, 2007 17:50 ]
| zebra napisał/a: | | czy po odpaleniu auta przełączać na gaz i jechac od razu na nim, czy lepiej troche na benzynie, a jak już auto się rozgrzeje to wtedy przełączyć na gaz? |
Trochę na benzynie, żeby nieco zwiększyć temperaturę płynu chłodniczego. Jak jest mróz, to ze 2km wypadałoby zrobić na benzynie. |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2007, 20:04
| diodalodz napisał/a: | | HM wykręć swiece i zmniejsz przerwe na 0,8mm . |
| mucha napisał/a: | | nie nie nie, po co takie tuningi zmiejszania przerwy? |
D...pa Jasiu! Daje i to dużo. Sam też tak kiedyś myślałem, bo nie ma na to FIZYCZNEGO wytłumaczenia, ale jednak pomaga. Oczywiscie oryginał świece i oryginał przewody (motorcraft). Nie żadne do LPG i.t.p bo to po prostu bujda. Mam 1.3 endura (totalnie nie lubi gazu, plastikowy kolektor, instalka II generacji) a jednak może nie strzelać. Choć wszyscy mówią, że do tego motoru tylko sekwencja? Może i racja, ale jak już ktoś powiedział: sprawny układ WN i dobry skład mieszanki + małe zamieszanie przy VSSie i gitara! |
raferi [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2007, 21:44
| hbr, :-( I pomyśleć, że takiemu prostakowi odpisuję: wal się koleś i sikaj sobie na koła! |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Lut 2007, 22:10
| bash napisał/a: | | ja jeżdze już prawie 3 rok na niebieskich janmor triplesiliconated (szynszyl zaraz je zje | a jeździj nawet na kagerach... skoro tripple są dobre... |
