[MK3] Skrzynia biegów - dolewka oleju |
zablos4 [Usunięty]
Wysłany: 10 Sty 2007, 00:27 [MK3] Skrzynia biegów - dolewka oleju
Witam!
Jak zwykle cos ..... mam pytanie do ludków z doswiadczeniem ... - co jaki czas zalecana jest wymiana oleju w skrzyni biegow ? Kolejne pytanie brzmi - troszeczke wyje mi na 2 ce i 3 ce, czy mage się ludzic ze ta wymiana cos pomorze , czy juz mam sie rozgladac za nowa skrzynia? z gory wielkie dzieki !!!! Wielkie pozdro ! |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Sty 2007, 09:23
oleju sie nie zmienia . A jak wyje skrzyni , bo ma za niski poziom oleju to możesz sie łudzić ze bedzie ciszej ale z doświadczenia wiem ze nigdy ciszej nie jest :( |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2007, 19:19
Jak się uprzesz możesz zmienić (np Hipol 15f), ale z reguły to rzeczywiście nie pomaga. Można się próbować ratować jakimiś preparatami rege , ale lepiej daj głośniej radio. |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13 Sty 2007, 13:31
Przetestuj ceramizer do skrzyń biegów |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 13 Sty 2007, 15:06
Mi tez wyje ale na 1 i to od czasu do czasu, szczególnie jak sie rusza powoli na niskich obrotach. Moze tez sie pokusze zeby dolac tego oleju.......A to prosta sprawa jest ? |
Wysłany: 13 Sty 2007, 21:07
Longer_007 napisał/a: | A to prosta sprawa jest ? | Prosta, o ile masz kanał i pompkę do oleju... Bardziej się opłaca dać 10 czy 15 zeta u mechanika i doleje w 5 minut, bo jeśli nie dysponujesz pompką, to będziesz się z tym pie..ł pół dnia |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 13 Sty 2007, 21:31
Kanał mam ale pompki niestey nie, i chyba wlaśnie dam to zrobić mechanikowi, tymbardziej ze to groszowe sprawy. |
Wysłany: 13 Sty 2007, 21:58
utnij butelke po mineralnej weź waż 8-10 mm . wbij w szyjke butelki waż odetnij dno owiń izolacja połączenie i masz gotowa pompe . wykręcasz korek wkładaj waż w skrzynie i lejesz z butelki . koniec tematu i nie trzeba pomp żadnych . a za 20 zeta można strzykawe do oleju kupić gotowa . |
Wysłany: 13 Sty 2007, 22:49
diodalodz napisał/a: | utnij butelke po mineralnej weź waż 8-10 mm . wbij w szyjke butelki waż odetnij dno owiń izolacja połączenie i masz gotowa pompe . wykręcasz korek wkładaj waż w skrzynie i lejesz z butelki . koniec tematu i nie trzeba pomp żadnych . a za 20 zeta można strzykawe do oleju kupić gotowa . | Masz rację, ale skoro gościu się pyta jak to wygląda, to lepiej niech sam nie kombinuje, bo jeszcze zamiast korka odkręci jakąś śrubę... Wiesz co mam na myśli... ;-) |
Wysłany: 13 Sty 2007, 22:55
Jacku trzeba się kiedyś nauczyć Nie można być dziewica całe życie . |
goku
Imię: Sylwester
Wiek: 45 Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 226 Skąd: Makowisko/J-aw
Wysłany: 13 Sty 2007, 23:11
Tak się wtrące to tu się wlewa olej ?? Do skrzyni tak może komuś pomoże a i sam siędowiem he he
To jest chyba czujnik ??? Jego wykrecić i wlać olej aż się przeleje z tego otworu.?????
_________________ http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote] |
Wysłany: 14 Sty 2007, 01:09
goku napisał/a: | To jest chyba czujnik ??? Jego wykrecić i wlać olej aż się przeleje z tego otworu.????? | Nie! Troche niżej na prawo jest śruba na imbus i tam się wlew olej... |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2007, 15:20
Odkręcasz i wsadzasz palec. Lustro oleju ma być na poziomie otworu lub (minimum) 10 mm poniżej . |
Bart_Skrzyszow
Wiek: 41 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 300 Skąd: RRS / RZE / RDE
TicTac
Imię: Tomasz
Wiek: 39 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 71 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Sty 2007, 22:27
Bart_Skrzyszow napisał/a: | pozwliłem mój silnik pokazywać |
To Twoj ?? To napisz mi co to za patent z tym drutem ?? |
Wysłany: 15 Sty 2007, 00:06
długo myślałem i też bym chciał sie dowiedzieć Po co ten drut |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Sty 2007, 12:05
niema linki od sprzegla, a to moze po to jest aby wysprzeglic i aby mogl silnik odpalic, i ew. holowac majac wlaczony silnik, a zarazem serwo jest pompowane, czyli ma normalnie hamulec... tak mi sie tylko wydaje... |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 15 Sty 2007, 14:11
eee no co Wy
sorki że tak długo nie pisałem - to było przy wymianie samoregulatora :lol:
Musieliśmy jakoś wysprzeglić żeby ściagnąć linke z pedałów, a później żeby założyć.
Taki patent :lol: :lol: |
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT. |
goku
Imię: Sylwester
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 15 Sty 2007, 17:34
odyniec napisał/a: | niema linki od sprzegla, a to moze po to jest aby wysprzeglic i aby mogl silnik odpalic, i ew. holowac majac wlaczony silnik, a zarazem serwo jest pompowane, czyli ma normalnie hamulec... tak mi sie tylko wydaje... |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
