LaFiesta Project-tapicerka i wnetrze w mk3 |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22 Cze 2006, 15:15 LaFiesta Project-tapicerka i wnetrze w mk3
Co się będę rozczulał.... w pełni ręczna robota, wszystko wykonane we własnym zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tuba w bagażniku to mój własny projekt na ARN 226-03/8, na razie podpięta pod końcówkę radia, w niedalekiej (chyba) przyszłości dojdzie wzmacniacz i głośniki w tylne fabryczne miejsca z małą niespodzianką
Projekt jeszcze nie skończony, w planach przednie siedzenia, skromne poprawki w tapicerce tylnej kanapy.... a reszta w przyszłych aktualizacjach.
c.d.n. |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 22 Cze 2006, 16:14, w całości zmieniany 1 raz |
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wiek: 39 Dołączył: 25 Gru 2005 Posty: 81 Skąd: Zabrze
cinot [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2006, 15:26
Rewelacyjnie, czysto, starannie, samodzielnie, chylę czoła.
Co do uczwytów na dzwiach, zeszlifuj je papierem ściernym ,
daj podkład i pomaluj czarnym matowym sprayem ( zwykłym),
a nastepnie daj 2 warstwy bezbarwnego w sprayu
Po pomalowaniiu wyglądają jakby były skórzane, miałem tak u siebie,
nic się nie wyciera. |
_-MoKrY-_
Wysłany: 22 Cze 2006, 15:35
| cinot napisał/a: | Rewelacyjnie, czysto, starannie, samodzielnie, chylę czoła.
myślałem o ich obszyciu, mam już szablony z papieru ale nie wiem czy poprawne a nie chcę marnować materiału, spróbuje twojego pomysłu
co do przednich drzwi to dojdzie tam jeszcze mały detal ale to na dniach
[ Dodano: Czw Cze 22, 2006 15:38 ]
| Bad_Boy__Zabrze napisał/a: | no mi sie bardzo podoba i duzy szacun za wklad pracy
a jesli chodzi o tube, to mozna wiedziec z czego wykonana?
pozdrawiam |
zaadaptowałem resztki z poprzedniego projektu audio (do mojego pokoju) i kilka półek od starych mebli czyli płyta wiórowa 22mm, o ile dobrze pamiętam ( profesjonalnie to sie chyba mdf nazywa ) |
nippo
Wiek: 43 Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 31 Skąd: Bydgoszcz/BB
Wysłany: 22 Cze 2006, 16:18
MDF a plyta wiorowa, to zupelnie co innego, ta druga na kolumny sie nie najlepiej nadaje, a juz wogole jezeli jest okleinowana.
na poczatek radze zmienic glosniki w przednich drzwiach bo Ci wysokie tony w nogi ida zamiast do uszu.
ja ostatnio obszywalem siedzenia pokrowcami, podrzuce fotki jak nie zapomne
pozdrawiam |
easy [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2006, 16:30
| No no no szacuneczek Mokry dla ciebie, fajnie ci to wyszło i kolorki tez dobrze dobrane, brawo |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2006, 17:13
| easy napisał/a: | | kolorki tez dobrze dobrane, brawo |
może troszke zimne, ale to już wedle uznania
u mnie miało byc- czerwono-kremowo
zrezygnowałem jednak ze skóry (tendencja przyjmowana temperatór, ścieranie i barwienie ubrań)
ale ogólnie, skoro to właśna praca- należą się |
_-MoKrY-_
Wysłany: 22 Cze 2006, 17:38
| nippo napisał/a: | MDF a plyta wiorowa, to zupelnie co innego, ta druga na kolumny sie nie najlepiej nadaje, a juz wogole jezeli jest okleinowana.
pozdrawiam |
no to w takim razie jest to mdf, a na 1 boku wiórowa bo zabrakło (taka z półki od regału) ,:) , co do tuby to wytlumiona jest owczą wełną
co do głośników to są one ustawione pod lecichnym kątem w stronę słuchacza i nie jest tak źle, nie będe ich wymieniał |
Mati_99 [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2006, 20:51
Bardzo udane :] Brawo,brawo ;] Można sie wygryźć z tłumu |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2006, 22:38
ja mam tylko jedno małe zastrzeżenie- wnętrze troche nie bardzo odpowiada auteczkom na avatarze |
_-MoKrY-_
Wysłany: 22 Cze 2006, 22:43
| djpleban napisał/a: | ja mam tylko jedno małe zastrzeżenie- wnętrze troche nie bardzo odpowiada auteczkom na avatarze |
bo wyglądem zewnętrznym nie ma się co chwalić na chwilę obecną (seria) jutro jadę sobie nad jeziorko i jak pogoda będzie do bani to popracuje nad rdzą... sprzęt przygotowany:) na pewno się nie będę nudził
jeśli budżet dopisze to fiestę czeka jeszcze sporo...... |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2006, 23:22
| _-MoKrY-_ napisał/a: | | jeśli budżet dopisze |
to chyba jak u każdego; tylko, że u mnie już nie stylistyka, a coś pod spodem |
