Przesunięty przez: bidżej 20 Wrz 2010, 11:50 |
Przekładka licznika z MK4 do MK3 |
scooooter
Imię: Kamil
Wiek: 39 Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
Wysłany: 13 Gru 2006, 11:11
| witam! ..mam nadzieje, ze sie nie powtarzam.. czy taki licznik http://moto.allegro.pl/it...rzem_super.html tez sie da ładnie przypasowac do mk3? ten wyswietlacz działałby? czy on do komputera musi byc przyłączony? pozdro! |
_________________ 1.4 CLX 1.8 16V
Kolin
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 13 Gru 2006, 16:26
| Taki ci nie bedzie pasowac na 99% Moje zdanie niech sie wypowiedza inni |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 17 Gru 2006, 02:15
| do mk3 mogą być problemy z tymi zegarami bo jak sie nie myle to sa zegary od mk5... kopmuter na kilometry itp... ale 100% pewności nie mam... |
sebadelta
Wiek: 45 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 29 Skąd: radom
Wysłany: 26 Mar 2008, 10:35
| witam ja podpiolem zegary mk4 do mk3 i mam problem z obrotomierzem nie dziala w instalacji mialem 10 pin i jak mam tak podpięte wydaje mi sie ze jakiś płyn sie wydobywa z obrotka jak by sie grzał zrobiłem działa jak zmostkowalem kostke tyle ze zamalo wskazuje |
Boss
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Imię: Tomasz
Wiek: 36 Dołączył: 01 Wrz 2007 Posty: 30 Skąd: EPJ
Wysłany: 12 Wrz 2008, 15:24
| Witam.Zakupiłem licznik z escorta 1,6 16v co zrobić z obrokiem żeby działa poprawie przy 1,1?? |
_________________ Była Fiesta 1,1C
Fiat Marea Weekend 1,6 16v
Jest Vw Passat B5 FL 1.8T & Fiesta MK7 1.2 |
AeRJot [Usunięty]
Wysłany: 12 Wrz 2008, 17:56
| w komorze silnika (na wysokości prawej wycieraczki) masz kostkę w która musisz sie wpiąc z obrotka (nie pamiętam który pin bo to było daaaawno) wiec weź miernik z "obrotomirzem" i podpinaj po kolei a znajdzesz właściwy .... |
Boss
Imię: Tomasz
Wysłany: 12 Wrz 2008, 19:34
Robiłem taka wpinke do obrotka do starego licznika od MK3 jutro zobaczę czy to to samo.
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 18:34 ]
Podłączyłem ale...
1.Obrotomierz pokazuje mi połowę obrotów a mój mastech nie ma obrotomierza wiec był bym bardzo wdzięczny jak by mi ktoś powiedział w który kabel w edisie się wpiąć.
2.Kontrolka od długich świeci się na mijania a na długich gaśnie :yyy:
3.Czy jest możliwość zrobienia świecącej rezerwy?? |
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Wrz 2008, 12:38
| ja tez jakis czas tezmu kupiłem licznik z mk4 1.4..pokazywane obroty beda pewno 2 razy za małe..jaki rezystor tzeba podpiąć? |
Lewy86 [Usunięty]
Wysłany: 21 Paź 2008, 00:35
Witam!
Pytanie kieruję do tych którzy montowali liczniki z mk4. Na fotkach z przeróbki licznika nie widać dokładnie czy są jakieś szpary. Proszę o wyrażenie waszej opinii, czy to wygląda "po ludzku"? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Paź 2008, 08:34
| Lewy86, wygląda bardzo dobrze, jak przypasujesz, to i ten plastik co jest około licznika idzie przypasować bez szpary. Ja mam lekka ale niewidoczne to jest i nie przeszkadza ani trochę. |
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 12 Sty 2009, 10:41
moj liczniczek siedzi juz od dłuższego czasu, wszystko hula i szpary nie ma ale mam pytanko.. co zrobić żeby kontrolka długich działała normalnie a nie na odwrót? hmm |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 3 Lut 2009, 10:37
| scooooter napisał/a: | moj liczniczek siedzi juz od dłuższego czasu, wszystko hula i szpary nie ma ale mam pytanko.. co zrobić żeby kontrolka długich działała normalnie a nie na odwrót? hmm |
dobrze podłączyć..., mi wszystko działało poprawnie, mozliwe poprostu ze miedzy wyposazeniami mk3 są roznice w wiązce i z tąd niektorzy maja problemy, ja kiedys podlaczalem poprzez tamten schemat podany na eng stronie i wszystko ok smigalo- moze mialem szczescie poprostu , przejzyj jeszcze raz wiązke i podlączenia w liczniku.
Pozdrawiam |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 3 Lut 2009, 11:15
u mnie schemat WOGOLE nie pasuje. sam doszedłem co jes do czego i 5 razy sprawdziłem czy napewno sie zgadza, zeby potem nie rozlutowywać(bo przylutowałem poprostu wtyczki z mk4 do kabli na stałe) wszystko działa wiec pomyłki chyba nie ma hmmm.
na wiosne jakies podswietlenie chciałbym zrobić białe |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wiek: 52 Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 111 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 31 Maj 2009, 16:02
| Boss napisał/a: | | Czy jest możliwość zrobienia świecącej rezerwy?? |
w escortach jest to możliwe(mam taki bajer ) ,a we fiescie nie było takiego bajeru,ale gdyby wziąść wszystkie graty przełożyć z essa do fiesty to może by się udało takie coś zrobić
a to nie jest czasem licznik z escorta mk7?który kolega przełożył |
Wysłany: 31 Maj 2009, 16:26
| MARIMAR napisał/a: | Boss napisał/a:
w escortach jest to możliwe(mam taki bajer ) ,a we fiescie nie było takiego bajeru,ale gdyby wziąść wszystkie graty przełożyć z essa do fiesty to może by się udało takie coś zrobić |
w mk4 był, kwestia odpowiedniego pływaka z tą opcją i zegarów z kontrolką, kiedyś chyba Mafios się chwalił, że ją u siebie zrobił. |
Sielock
Imię: Robert
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 4 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 5 Sie 2009, 10:52
| Naczytałem się o tych oznaczeniach licznika do Mk3 i jedno mnie zastanawia czy by włożyć licznik z MK4 do fiest MK3 z silnikiem 1.3 musi ten licznik tez spełniać jakieś normy ?? Musi mieć jakies konkretne oznaczenie ?? |
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 6 Paź 2009, 15:38
| 1 pytanko:) czy jak wloze do fiesty 1.8d licznik z obrotkiem z escorta 1.8d i wszystko elegancko podlacze to bedzie obrotomierz i predkosciomierz smigal bez zadnego skalowania, lutowania opornikow itp;p? |
awa
Imię: Daniel
Wiek: 37 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 38 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 6 Paź 2009, 21:37
| Prędkość na pewno będzie dobra, bo ja mam z escorta diesla i wsadziłem go do mojej 1.1 i prędkość jest ok. A co do obrotka to nie wiem, wiem że w 1.1 pokazuje 2x za mało, czyli u Ciebie powinno być ok. |
_________________  |
portier
Wysłany: 26 Lis 2009, 23:33
ok, licznik z escorta zamontowany!! wszystko dziala super poza 2 rzeczami;d
obrotek mi wariuje jak pasek sie slizga na altku, ale to musze naciagnac pasek (jest za luzny) a dzisiaj juz nie mialem ochoty tego robic;p
no i dwa: swieci mi sie caly czas lampka od poduszki... podlaczylem wszystko wg schematu, poprzednio ta lampka swiecila sie tylko chwile po wlaczeniu zaplonu... |
